לפני שהווינדוס עולה "A DISK ERROR", וגם בעיות עם USB
כשאני מדליק תמחשב לפעמים הוא רושם לי לפני שהווינדוס עולה
A DISK ERROR משהו כזה ואני צריך ללחוץ Ctrl+Alt+Delete
ולפעמים זה חוזר על עצמו, מזה?
וגם לפעמים העכבר לא זז כשהמחשב נדלק ואני צריך להוציא אותו ולהכניס עוד פעט את החיבור שלו ל USB
/מה אני אגיד, זה היה ממש קשה/
בקשר לכונן הקשיח שלך
אם הוא יושב על כבל לבדו תבדוק שהוא מוגדר STAND ALONE (יעני בלי עוד כונן איתו והוא MASTER)
אם יש איתו עוד כונן כלשהו תעשה אותו MASTER WITH SLAVE או משהו כזה. הכוונה ברורה אני מקווה.
יכול להיות שהוא עובד עכשיו ולא מוגדר טוב. קרו לי הרבה מקרים כאלה.
בכל מקרה בעולם אם זה עדיין לא עובד תשים אותו לבד לא משנה מה הוא מוגדר כרגע ותבדוק אם זה הגורם לבעיה.
יש לך כוננים של SAMSUNG במקרה? אני יודע שהישנים שלהם נוטים לעשות בעיות כאלה
בלי קשר עדכון ביוס יכול לסדר את זה, בדוק באתר יצרן לוח האם שלך.
תבדוק שה HDD מוגדר לעשות BOOT מההתחלה
בקשר לעכבר, היה אותו דבר עם אופטי מיקרוסופט שהיה בן כמה שנים... אם זה מה שאני חושב תתחיל להפרד מהעכבר שלך.
נסה להוריד דריבר חדש ללוח אם או USB ספציפי. בדוק הגדרות USB ב BIOS וכו'...
יניב
איך זה יכול להיות? המחשב בן חודש ומשהו כולה. וכן זה עכבר אופטי של מיקרוסופט גם חדש
וההארד דיסק הוא WD 120G
ולא נגעתי בכלל בחוטים או בכלום
ככה קיבלתי אותו עם המארז ורק לפני יומיים היה את הבעיה הזאת
מה זה משנה בן כמה ההרד דיסק... מה נראה לך שהוא סופר שנתיים ואז מחליט לעשות לעצמו באגים :)
אני מכיר הרבה מחשבים שפתאום התחילו לעשות את הבעיה הזאת
שמע אם אתה לא רוצה לפתוח את המחשב אז אתה לא חייב...
תבדוק הגדרות ב BIOS. זה המקסימום שאתה יכול לעשות...
יכול להיות שחסרים לך קבצי מערכת ב C:/ ?
יניב
אין לי בעיה לפתוח את המחשב, את זה אני עושה הרבה
ואתה בטוח שזה ההארד דיסק? כי זה רושם A DISK ERROR
זה לא כונן A? :-\
שמע אחי זה לא קשור לכונן A...
אם אני זוכר טוב יש הודעה אחרת כאשר הפלופי לא עובד\לא מחובר
מה שהצעתי לך זה מה שעלה לי לראש באותו זמן
לא בטוח שזה יעזור, תנסה...
יניב
אם אני מתקין את הווינדוס עוד פעם זה יכול לעזור? כי לפעמים המחשב עולה ולפעמים הוא רושם לי את זה
כן יכול לעזור בתאוריה
יותר קל לג'מפר כונן קשיח מאשר להתקין מערכת הפעלה... או יותר מהיר בכל אופן.
ניסית את זה כבר?
יניב
ההארד דיסק מחובר עם הכבל IDE יחד עם הצורב
מזאת אומרת? להפוך שהצורב יהיה מאסטר וההארדיסק סלייב וההפך?
בקיצור עדיין נמשכת הבעיה אבל כשאני פותח תמחשב ומהדק את הכבל של ה IDE אז הווינדוס עולה וכמה זמן אחרי זה שאני עושה ריסטרט הוא לא עולה
אולי הכבל לא בסדר? איך אני בודק?
פשוט לוקח כבל חדש IDE ושם במקום הכבל שיש לך עכשיו...
שמע אחי, נתק את הצורב שמחובר עם ה HDD. תשאיר את ה HDD לבד על הכבל שלו.
תוציא את הג'מפרים שיש לך מה HDD... תשאיר אותו בלי כלום. אם אני זוכר טוב WD ללא ג'מפרים זה MASTER.
תגיד לי אם עובד...
כל מה שאתה עושה\לא עושה\חושב לעשות וכו' תזכור איך זה היה מקודם... זה לא יהרוס לך כלום בתנאי שאם זה לא מסדר את הבעיה אז אתה מחזיר הכל למצב של עכשיו (שהמחשב עוד עובד סבבה אפשר להגיד)
יניב
סבבה אני ינסה
תודה אחי
