המחשב לא מזהה את הרמקולים
לצערי, יש לך בעיה בכרטיס קול.
כמו שכבר המליצו, הכי טוב שתוריד את העידכונים הכי חדשים ללוח אם שלך (אמרת כרטיס קול מובנה לא?). אם אתה לא יודע איך ואיפה תן את שם הלוח ויעזרו לך
  • תגובות 34
  • צפיות 16.2k
הלוח אם שלי מופיע בחתימה שלי :x
ויש לי את הגירסה האחרונה של הדרייברים ללוח אם, נכנסתי לאתר של epox, והורדתי את הדרייברים של ה Nforce 3
אז כן, אני מניח שזו בעיה בכרטיס קול :(
אני רק קיבלתי את המחשב וכבר אני אצטרך לקחת אותו לתיקון :'(
הדבר המצחיק הוא שאני גם קונה אחד כזה,אולי כדאי לחשוב פעמיים למרות הביקורות, אנשים?
זה שלקוח אחד קיבל בטעות לוח עם כרטיס דפוק זה לא אומר שום דבר על שאר הלוחות שמוכרים.
אם זאת הייתה בעיה סדרתית בייצור אז כנראה שכבר היינו שומעים דיווח כלשהו (סה"כ זה לא לוח שיצא לפני חודש וכבר הספיקו לבקר אותו די הרבה פעמים)
בדקת את האפשרויות של הכרטיס קול בביוס? ז"א, בדקת אם הכרטיס קול enable דרך הביוס?
לא, אבלז ה רעיון, אני אגש לזה עכשיו
לפי דעתי מצאנו את הבעיה. נחכה ונראה...
:nixweiss:
לא, עדיין לא נפתרה הבעיתה :-[
הכרטיס קול מכוון בביוס ל auto (והברירה היחידה השניה היא disabled)
אז הוא כן אמור לפעול
זה פשוט לא מובן
רק הכ.קול עושה לך בעיות או נגיד גם כ.הרשת שנמצאת על אותו לוח אם?
שאלה נוספת: שחקת כבר במשחק כל שהוא?
עם לא - תשחק ותגיד לי עם המסך מקרטע או נתקע
עם כן - תענה לי על השאלה ששאלתי ב " עם לא "
heh, איזה הוראות :P
על פני השטח זה נראה כאילו הכל חוץ מהסאונד בסדר.
שיחקתי במקס פיין 2 קצת, והרצתי תוכנות בנצ'מארק כבר.
אני לא ראיתי שום קירטוע או תקיעה.
והכרטיס רשת בסדר גמור.
אהבת? :cool2:
אני לא יודע מה להגיד לך... פשוט לך מחר לאותה חנות שמכרה לך את זה ודבר איתה, לי נגמרו הרעיונות.. אני חושב.... כן זהו!!
אני לא יודע אם זה עוזר בכלל, אבל כשאני מגביר את הסאונד לעוצמה הכי חזקה (שאני שומע את הרמקולים כבר מזמזמים) אז כשאני מקיש במקלדת, אני שומע את ה "טיק טיק טיק" של ההקשות דרך הרמקולים.
אבל אני בספק שזה עוזר, כי אפילו בעוצמה הכי חזקה, אני לא שומע סאונד... נגיד משירים.
אחי אני שמח שאתה לא מתייאש אבל די. כך את המחשב מחר לאותו בן אדם שמכר לך אותו ותדרוש שיבדוק לך את זה. :xyxthumbs:
אני עדיין לא הבנתי משהו בסיסי בכל העסק פה...
אם עכשיו אתה לוקח קובץ WAV פשוט
מפעיל אותו דרך WMP אתה רואה שהתוכנה מנגנת את הקובץ? או שהוא אומר שאין לך כרטיס קול?
אתה רואה את השניות של הקובץ סאונד רצות למטה?
יניב
בטח שהוא יראה אין כאן קשר בין התוכנה לחומרה אחי.
הקטע כאן שהוא לא מצליח לשמוע ברמקולים את מה שהוא מנגן.
עזוב... אחי כך את זה לתיקון ותפסיק לשבור את הראש...
