בעייה מאוד מעצבנת, כל פעם שאני משחק זה יוצא לי לשולחן עבודה! חייב עזרה תודה.
אוקי לפני שבוע פתחתי את הדיון ולא עזרו לי אבל עכשיו אני כבר לא יכול יותר!
כל פעם שאני משחק משחק לא משנה מה! בכל משחק זה קורה...
כל 2 דקות זה יוצא לי לשולחן עבודה ואז אני פשוט חוזר למשחק! וזה משגע אותי כי זה לפעמים קורה שאני בדיוק עומד מול מישהו או נגיד אני עושה Bunny jump בדיוק שאני עומד לקפוץ! ואין אני לא יכול לסבול את זה!
אני לא יודע אם זה קשור אבל אלה הטמפרטורות שיש לי.
Temperatures
Motherboard&a mp;n bsp;44 °C (111 °F)
CPU 58 °C (136 °F)
Aux 51 °C (124 °F)
WDC WD800BB-00DKA0 40 °C (104 °F)
Cooling Fans
CPU 4219 RPM
בבקשה תעזרו לי אני כבר לא יכול יותר!
ד'א זה המפרט שלי
AMD ATHLON 2800
לוח אם לא זוכר דגם אבל של GIGABYTE
Rade0n 9800 PRO 256BIT 128MB
512MB DDR RAM 3200...
למי שישאל אין לי וירוסים עשיתי סריקה עם נורטון והתוכנה a2 ואין לי גם ספיים עשיתי עם serach and... and ad aware. אולי היו איזה 40 אבל זה לא מה ששינה משהו...
יש לי SP2 והנה תמונה של ה- תוכנות שרצות ברקע. זה רץ בין 2-4-11 ה- CPU USAGE...
ולמי שישאל :D שוב פעם אז ב- MSCONFIG רק תוכנות שאני מכיר רצות.
תודה לכל העוזרים.
מעניין מה הפיתרון לכך.... :) האמת שהוצגה בעיה כזו וגם פתרונה במדריך שכתב איש תמיכה טכנית בפורום משחקים
אני ממליץ לך לקרוא שם, ישנם הרבה פתרונות אולי אחד מהם יעזור לך.
האם זה תמיד היה ככה או רק בזמן האחרון?
איזה ספק כוח יש לך ??? (רשום גם של איזה חברה לא רק כמה ואט)
המעבד/כרטיס מסך באוברקלוק ???
האם אתה משתמש בדרייבר 4.9 BETA של ה.כ מסך ???
תפתח תמארז ותראה אם המאורר של הכרטיס מסך מסתובב
הטמפרטורה של המעבד גבוהה אבל לא קריטית ואם הלוח שלך הוא 7N400 זה ידוע שהחיישן שלו מזייף
נסה את זה : תסיר תדרייבר של הכרטיס מסך ,תשתמש בdriver cleaner כדי לנקות שאריות של הדרייבר ותתקין תדרייבר הכי חדש,לינק ל driver cleaner - http://www.softpedia.com/public/cat/14/4/14-4-75.shtml
יש לי ספק גנרי 300W אבל זה לא בגללו כי לפני שבועיים הכל עבד מעולה... חברה לא יודע אבל גנרי.
הכרטיס מסך בלי אובר קלוק הוא היה עם אובר קלוק קטן אבל החזרתי את זה חזרה לרגיל...
אני משתמש בדרייברים שך OMEGA הגירסה המלאה...
את המארז אני לא מתכוון לפתוח כדי לא להרוס כלום כי פעם קודמת הרסתי.
והלוח אם שלי הוא
7VM400M-RZ
GIGABYTE
לפי מה שנאי יודע בעיות של יצאה ממשחק לשולחן עובדה נגרמת מטפ גבווה לכרטיס סך או דירבר של הכרטיס מסך שאינו תואם לדירקטאיס
כדי לי למחוק את הדרייבר של OMEGA ולהוריד את הדרייבר של ATI ? 4.9...?
ד'א הרגע העלתי את המחשב מחדש כי לאחרונה המסך מתחיל להכבות לי סתם ככה ואז כותב POWER ANABLE וכו'... מסךל דפוק של MAG INVISION 786PF
ואז שפתחתי את המחשב זה כתב VPU RECOVER ועוד כמה דברים ואז שלח דוח שגיאות ובטל שלחצתי על משהו פתאום נהיו על המסך קווים בצבעים כאלה והמחשב נתקע ואז שעשיתי ריסט יכולתי להפעיל את המחשב על SAFE MOD או רגיל בחרתי רגיל ואיך שלחצתי שיכנס למחשב זה עשה ריסט 3 פעמים ברצף :\ סגרתי את המחשב ל2 דקות בערך ופתחתי וזה עבד...
אוקי פתחתי את המארז... המאוור של המעבד עובד אבל נחשו מה ? המאוור של הכרטיס מסך לא :silly: נגעתי בגוף קירור והוא פשוט רתח! גם כל הכרטיס רתח ממש אז השכבתי את המארז וחיברתי לחשמל והמאוור באמת לא הסתובב...
אז אם כבר הוא לא עובד יש לי תירוץ טוב לאבא שלי :D עכשיו הוא יקנה לי VGI SILENCER 3 משהו כזה...
תתחדש ;D
ניר רק דבר איתי לפני שאתה קונה טוב? (זה אורן, ד"א אני צריך את השיטה שלך בפוקסוור)
מה אורן אתה פעיל פה :D ?
אני פתחתי את הדיון כי בגיימר לא עונים לי :D מה אתה רוצה לקבוע יום וזמן כדי שתבוא להתקין ל אותו ^_^
ובוא לאיסיקיו עכשיו אם אתה רוצה את השיטה...
