צפצוף ארוך בהדלקת המחשב, ותפצוף מוזר באמצע עבודה והמחשב נתקע.
זה לא טיק קטן, זה כמו הצפצוף שהמחשב עושה הוא נדלק,אבל ארוך עם תוספת של מאוורר חזק מאוד חחח
אין לי מושג מזההה אני משתגע. נניח כיביתי את המחשב, ואז היה את הציפצוף המוזר הזה וזהו המחשב נתקע במסך שהווינדוס נכבה.
ואגב גם שאני התעסקתי עם המחשב ,פתאום קופץ לי חלון שכאילו המחשב מחפש משהו ,כמו שמעתיקים איזה קובץ גדול.
לאחר הפעם הראשונה שזה קרה, סגרתי את המחשב והדלקתי שוב, ואז היה צפצוץ ארוך והמחשב לא עלה על הלוח שלי איפוקס 8rda+ יש מוניטור קטן שנתן את השגיאה C1.
הוצאתי את הזיכרות 999 פעמים ושום דבר לא עזר, הוצאתי את הרטיס מסך והחזרתי כאשר רק סלוט אחד של 256 מחובר ללוח אם, ופתאום הכל עלה.
חיברתי את ה-256 הנוספים אבל הפעם שניהם עבדו בדואל. והמחשב עשה עוד פעם צפצוף ארוך ולא עלה.
עכשיו שמתי את הזיכרונות שלא יעבדו בדואל והכל עובד. אבל עדיין יש את הבעיה של הצפצוף הארוך המוזר באמצע העבודה בווינדוס שאין לי מושג מאיפה הוא מגיע!!!???. זה כמו מאוורר שפועל חזק+צפצוף ארוך. משהו מאוד מוזר שלא שמעתי בחיים.
אולי ספק?? אולי הארד דיסק??
  • תגובות 30
  • צפיות 4.1k
אני הייתי מהמר על ספק - תריץ בדיקה ארוכה בתוכנה של ניתור חומרה (MBM) ותראה אם יש קפיצות חדשות או ערכים גבוהים או נמוכים
איזה ערכים ודברים עלי לבדוק?
בבקשה אין לי מושג מזה אני מפחד שישרפו לי כאן דברים במחשב!!!!!!!
וגם האם יש קשר בין הצפצוף שהמחשב נדלק לבין הרעש המזור שפתאום יש לי!!!???????
פליזזזזזזזזזזזזזז עזרה.
אני רואה את המחשב גוסס לנגד עיני!!!
הייתי מציע לך להוציא את כל החומרה שמחוברת לך על הלוח אם (זכרונות כ.מסך כ.קול כ.רשת) כל דבר שמחובר ל PCI. תנתק את הHDD ואת
FLOPPY , בקיצור הכל. אז תדליק את המחשב, יש שקט בעייה באחד מהכרטיסים, יש ציפצוף, הבעיה חמורה יותר ואז זה כנראה או ספק או לוח אם.
אם יש שקט תתחיל להחזיר רכיב רכיב. ואז מתי שיתחיל לצפצץ תדע שהרכיב האחרון שחיברת הוא הבעיה
מזהההההה באצמע הווינדוס הוא עושה לי
AUTOPLAY
ו- searching
ומחפש סתם משהוווווו.
מה הולך כאן אני משתגעעעעעע
ואם זה קשור אז לפעמים גם קורה שהסידירום לא מגיב והנורה בו לא דולקת,כאילו אין חשמל.
אבל זה נראה לי יותר מוזר מאשר ספק.
היציפצוף הארוך לפעמים שהמחשב עולה יכול להיות קשור לספק???
הWindows עולה לך מתי שהוא.
עם כן תריץ בדיקת איחוי דיסק.
עם יש לך את התקנה של WIN, תעשה התקנה חוזרת (תיקון,לא התקנה ממש חוזרת!)
a reply from epox on this subject taken from ocforums.com :
Dear sir
Please try to clear CMOS as next steps to test:
1. plug out power cable in mother board
2. push power button for 10 seconds let mother board electric leakage completely
3. remove battery and short "+" , "-" for 3 seconds
4. move JCMOS jumper from 1-2 to 2-3 for 3 seconds
5. return JCMOS jumper to 1-2 and return battery
6. plug in power cable and power on system
7. power on and load optimized default to save to CMOS in BIOS
If not ok,Please contact local dealer for checking
תנסה להריץ MEMTEST (כשהמחשב עולה)
איך מבצעים בדיקת MEMTEST
http://www.hwzone.co.il/pafiledb/pafiledb.php?action=file&id=255
תוריד ותפתח כאשר יש תקליטון מאותחל בפלופי.
תעשה הפעלה מהפלופי וזהו.
עדיף שתכנס לאתר שלהם ותוריד (יצאה גרסה 1.26 בעוד שבאתר יש את גרסה 1)
בכל מקרה, תנסה לאפס את הלוח אם כמו שכתוב שם בהוראות קודם
מה הMEMTEST יעזור לו?
קודם שינסה לאפס את הלוח אם.
אף פעם לא מזיק לבדוק זיכרון..., זיכרון שהתחרפן יכול לגרום לבעיות די מוזרות
אחרי זה באמת כמו שאמרת לפרק את המחשב ולהרכיס אותו מחדש עם מינימום חלקים כדי לנסות לצמצם את האפשרויות
וכמובן לבדוק גם ספק, והדרך הכי טובה לבדוק היא להריץ את המחשב עם ספק אחר
Dear sir
לא ממש הבנתי את ההוראות!
ב-1 הכוונה לכבל חשמל שמחובר לספק כח ולחשמל בבית?
ולא הבנתי את הקטע עם הבטריה!
תרגום לעברית :
1. תוציא את הכבל חשמח מהספק
2. לחץ 10 שניות על כפתור ה POWER (כדי לפרוק את הלוח )
3. הוצא את הבטריה ואחרי כן קצר את ה + וה - על הלוח למשך 3 שניות
4. תזיז את הג'מפר מ 1-2 ל 2-3 למשך 3 שניות
5. החזר את הג'מפר למקום המקורי וגם את הבטריה
5. חבר את כבל החשמל והדלק את המחשב
6. הכנס לביוס והגדר מחדש אותו
