איך המשחות הטרמיות של ThrmalTake?
זאת המשחה שמרחו לי בחנות: http://www.thermaltake.com/coolers/comboCool/a2014ThermalGrease1.htm
האם היא מספיק טובה?
הוא מרח לי את זה בחנות בלי לנקות עם אציטון את השכבה הקודמת על המעבד, אז בגלל זה אני חובש שאני יכול להגיע לתוצאות יותר טובות.
את השכבה הקודמת על הסינק, הוא פשוט שיפשף עם נייר.
Not so good at all, you will better buy an arctic silve5/3 or neno blue2.
And BTW, you should remove the thermal greas with alcohol 70 %, the best effective way.
הבעייה במשחה הזאת זה שהיא עם סיליקון ועם שמן סיליקון, זה לא הכי טוב בשביל הולכת חום. כשאתה מוריד את המשחה תקח צמר גפן, שים עליו אלכוהול ותנקה טוב טוב גם את המעבד וגם את ההיט סינק. את ההיט סינק תשפשף חזק חזק עד שיכאבו לך הידיים, עם המעבד תהיה קצת יותר עדין.
זה בסדר, בינתיים אני לא רוצה להחליף משחה טרמית.
אני מרוצה מהטמפ' 46 - 50 מעלות ללא מאמץ.
ובמאמץ אני חושב ש - 55.
