כרטיס מסך - פשוט וטוב !
כן
לא!
הסיבה היחידה שהמציאו MX עם 64MB הוא בשביל שיהיה אפשר לכתוב בעיתון "GeForce 2 64MB" !!
  • תגובות 52
  • צפיות 4.1k
Enc0der , אז בוא תגיד לי בבקשה מה כן... ?
בסדר גודל המחירים האלו , ושיתאים למחשב...
תודה.
לא!
מה זה קשור עכשיו? אין לאלסה גרסאת 32 מגה בייט...
ותאמין לי שבעיתון לא שמים אלסה...
מה זה קשור, for crying out loud ?! :AR15:
64MB בכרטיס MX זה פשוט ביזבוז כסף.
There you go....
HERCULES - 3D Prophet II MX 400 - Geforce 2 MX 400 - 32MB SDR ( OEM ) שעולה 410 ש"ח
אם תשיג Retail, זה עדיף... (יותר מגניב)
זה בסה"כ 50 ש"ח הבדל... 8)
מה זה Retail ? חברה ? סוג ?
Retail זה פשוט מגיע עם הקופסא והדרייברים של הכרטיס וה-OEM זה כאילו בשביל חנויות מחשבים. זה יותר זול בקצת כי זה מגיע בלי הקופסא.
אני חושב ש-OEM זה בלי דרייבר אבל אני לא בטוח. גם אם זה בלי דרייבר, אין בעיה להשיג מהאינטרנט.
אני חייב להסכים עם Enc0der לגבי הבחירה ב- Hercules.
הרקולס מייצרת כרטיסים מעולים עם פילטרים משורה הראשונה (עוד כמה חודשים אתה תעיך את זה מאוד...) והיא עדיפה על רוב החברות האחרות...
חוץ מזה שאין הצדקה ליותר מ- 32Mb בכרטיסי ה- MX (גם ב- gts אבל לא נכנס לזה כרגע) כי תוספת הביצועים שלהם היא אפסית
זה ברור, עוד יש מיקרים בהם יש אמ אקס 200 עם 64 מגה בייט זכרון...
אני בחיים לא הצדקתי כמות זכרון כזאת, שהיא מגוכחת אפילו בג'י טי אס...
אפ אני לא טועה ההרקולס הוא בעל טווין וויו, המאפשר צפייה בשני מסכים...
אני מחפש כרטיס מסך נורמלי , לא צריך יותר מידי  -  אני לא מת על משחקים ... :)
כמובן שאתה לא מת על משחקים, אם יש לך בבית מחשב ישן ומקרטע שום משחק מודרני לא יפעל בו.ברגע שתרכוש את המחשב החדש ותתחיל לשחק במשחקים "נורמליים" בעוד מספר חודשים תצטער שקניתה את "הזבל" (MX (32m,64m .
תוסיף עוד 500 ש"ח ותקנה כרטיס מסך נורמלי geforce 2 titanium שגם ישרת אותך עוד מספר שנים, כרגע בישראל ניתן לרכוש רק את הכרטיס של leadtek בכ-1000 ש"ח  ב-excellnetוהוא כולל גם TV OUT .
מה קרה לכולם במיוחד למיני מייזר בלי להציע את הקיירו הטוב והזול?
לטווח הרחוק, לקנות gf2 עכשיו זה טעות.
אני הייתי מחכה קצת עד שהיה כרטיס dx8 במחיר סביר בשוק.
היחיד שמתקרב בנתיים הוא הgf3 Ti 200 שאמור להמכר במחיר
יותר סביר עוד חודשיים או שלוש...
הוא הגיע לאקסלנט והוא עולה 300! דולרוזה הרבה מאוד בשביל חברה כמו לידטק.
ה400
עם ה200 , אתה לא ממש יכול לשחק
הוא כמו ....
הVANTA של הRIVA TNT 2
אתה לא רוצה לגעת ב200
למה, זה די טוב, בשביל 800X600 ב32 ביט, לאיזה מחשב מופקר, שצריך כרטיס עם תמיכה טובה של דרייברים, ולקבל 45FPS, זה די סביר...
חחח
היית רוצה !!!
לי יש powercolor ge force mx ואני גאה בזה :FIREdevil:
או שלא. אבל לא עד כדי כך עלוב.
באמת. דיין לא הייתה שום בעיה של fps אם שום משחק, והא מראה ממש יפה. תשאלו את omer 8.
ואז מה אם הוא ערבי?
