יש בעיה עם כרטיס קול???
שלום לכולם!:):D
יש לי בעיה עם כרטיס קול לא יודע למה אבל פתעום נעלם הקול ??? :'(
חשבתי שאולי הרמקולים לא עובדים אבל הרמקולים בסדר, חיברתי אותם לסידי פלייר שלי והכל עובד PERFECT.
יש לי גם כרטיס טלוויזיה ,התחברתי דרך המחשב לכבלים לפתע יש לי קול ,אבל לשמוע מוזיקה מCDROM שלי אני לא יכול ובהפלת WINDOWS אני לא שומע צליל כניסה למערכת!!!
תעזרו לי בבקשה למצוא פתרון לבעיה שלי !!! ???
אני מקווה מאוד שלא הלך לי כ. קול?!! :-[
לא יודע כבר מה לעשות???? :bash:
תודה רבה מראש ,
Intelee.
תנסה להחליף את החריץ PCI שבו יושב הכרטיס קול. ממולץ לשים את כרטיס הקול בקצה ליד המארז כמה שיותר רחוק מהמעבד והכרטיס הגראפי.
תנקה טוב את החריץ PCI לפני שאתה מכניס את כרטיס הקול, תנקה גם את פס הזהב שנמצא בתחתית הכרטיס.
בהצלחה.
the wiz שמחים שהצטרפת...
סוף סוף התגברת על אובדן pcpro?
וגם אני חושב שתנסה לשים את הכרטיס כמה שיותר למטה
החשמל הסטטי מאוד מפריע לכרטיסי קול וכמה שהוא יותר מבודד מחלקים אחרים יותר טוב
תודה רבה לכם: TheWiz וScorpion!
אני אנסה את זה מחר בבוקר עם השחר ועוד פעם תודה רבה, מקווה מאוד הפתרון הזה יצליח!!! :behead:
תבדוק אם הסמל של הכ.קול נמצא בשורת המשימות, אם לא תבדוק את הדרייברים.
יש חוט המקשר בין הCD לכ.קול תבדוק שהוא לא ישתחרר.
בקשר לכ.טלויזיה הוא תמיד יפעל כי הוא עובד על LINE IN, והוא לא שואל את הכ.קול אם לפעול או לא....
אם שינית או חיברת מיקום תקנים (כרטיסים) כרטיס הקול אוטומטית מושתק לך (או שרק לי זה היה ככה עם כרטיס הרשת) כנס לקונסולה של כרטיס הקול ותבדוק בווליום אם הכל מוגבר עד הסוף ושום דבר לא מושתק
HTH :smoke:
