USB - מפצלים, בקרים ומתח
לאחרונה רכשתי מספר התקני USB.
נתקלתי בבעיית מחסור במתח להתקנים.
יש לי על הלוח אם 2 יציאות USB 1.1, כאשר אחת מהן מחוברת ל-HUB עם 4 יציאות (במסך, LG 795) [כבל מצלמה, מדפסת, סורק - ויש 1 לא בשימוש] ועוד יציאה מהלוח אם שאליה מחוברת מקלדת USB שבה גם יש HUB של 2 יציאות USB (אחת לעכבר ועוד אחת ל-DOK).
השאלה שלי היא - אם אני מוסיף 4port PCI USB 2.0 ללוח אם, האם זה יעבוד ולא יגרום לבעיות מחסור במתח ?
אני ממילא צריך לרכוש בכדי לנצל את ההתקנים שרכשתי כיוון שהם יכולים לעבוד ב-USB 2.0
כמו כן, המדפסת+סורק רחוקים מן המחשב בכ-1.5 מטר, חשבתי לקנות HUB שאליו אחבר את ההתקנים. לקנות עם HUB עם שנאי או רגיל שישתמש מן המחשב.
סה"כ התקנים שיש לי:
לוח אם עם 2 יציאות USB 1.1
מסך עם HUB - בעל 4 יציאות
מקלדת עם HUB - בעלת 2 יציאות
התקנים:
1. מקלדת USB
2. עכבר USB
3. כבל למצלמה
4. DOK USB 2.0
5. קורא כרטיסים USB 2.0
6. מדפסת USB
7. סורק USB
אני מקווה שפירטתי מספיק.
איני חושב שיש קשר לספק של המחשב עצמו, או שיש ואכלתי אותה? :-X
תודה לעוזרים,
Chevy. :hi:
כרטיס PCI אכן יפתור את הבעיה
בעיקרון כל יציאה של USB יכולה לתת מקסימום 500mA. אם אתה מרכיב עליה מפצל ללא ספק אז כל החיבורים יחד יכולים לקבל מקסימום 500mA, מעבר לזה הם פשוט לא יפעלו.
לפי מה שאני יודע לרוב המפצלים(HUBים ) יש מגברי מתח משלהם .. המתח הנוסף כמובן יבוא מהספק שעליו אני כבר לא יודע אם הוא יעמוב בזה :)
בשביל שתוכל לחבר אליו יותר מ-500mA הוא חייב להתחבר לשקע החשמל עם ספק, לרוב המפצלים אין כזה.
אוקיי,
תודה על התשובות המהירות ;)
מה שאני ארכוש זה:
- כרטיס 4Port PCI USB 2.0 (קורא כרטיסים, DOK ואת ה-HUB)
- מפצל HUB (ללא שנאי כיוון שיש את ה-PCI), אליו תתחבר המדפסת והסורק.
תודה שוב :silly:;)
http://www.dlink.com.au/Default.aspx?ArticleID=98
http://www.dlink.com.au/Default.aspx?ArticleID=136
דילינק מוכרים את שניהם בסניף שלהם בארץ (הם גם מבצעים משלוחים נדמה לי)
ברשותי הגירסא של ה7 וזה מתחבר לחשמל חיצונית ומחזיק את רוב הדברים שציינת
(סורק,קורא כרטיסים,עכבר+מקלדת וקירור לאפטופ(2 מאוררי 70 מ"מ))
גם לא יש את אותה בעיה עם מפצל שקניתי. יש חיבור לחשמל שיעזור למפצל אבל הייתי טיפש מידי כשקניתי ואני לא זוכר כמה חשמל צריך לחבר לשם...
