הגדרות בביוס
בטעות נלחץ בביוס על השורה Load SETUP Defaults מה שמחק את כל
ההגדרות הקודמות שהיו שם.
הגדרתי מחדש את הדיסק"ש וכל שאר החלקים שאני מכיר אבל
מאז מערכת ההפעלה (WIN98) לא עולה במצב רגיל. [מצב בטוח - עולה]
גם עדכון של הביוס לא פתר את הבעיה.
האם יש רעיונות וכיוונים מה לבדוק?
מחשב:
P1 166MHZ
לוח אם :Giga-byte GA-586HX
AWARD Bios
ניסית לשחזר אותם? (מצטער אם זה נשמע דבילי, פשוט לא הבנתי אם כן או לא)
האמת היא שגם אני לא הבנתי למה אתה מתכוון.
ברגע ששוחזרו הגדרות ברירת המחדל ההגדרות הקודמות נעלמו.
כמובן שהגדרתי מחדש את הדיסק"ש ושאר הדברים הרגילים אבל משום מה בהפעלת של וינדוס במצב רגיל זה נתקע לקראת עליית הווידוס ועולה במצב בטוח בלבד.
השאלה היא האם יש איזה הגדרה שאני צריך להגדיר בחלקים שבדר"כ לא נוגעים בהם.
תנסה לעשות Scandisk (קרה לי פעם שוינדוס 98 נתקע)
אולי הבעייה היא מהwindows?
בכול מקרה המקסימום זה שתצטרך לעבור הגדרה הגדרה ולבדוק מה גורם לזה
גם פירמוט והתקנה מחדש של המערכת לא עוזר.
הבעיה היא איפה שהוא בהגדרות של הביוס אבל אין לי מושג מה זה יכול להיות
חחח אתה לא יודע איזה סבל זה...
זה גם יכול להיות צירוף של כמה הגדרות ביחד, אין לזה סוף...
בכל מקרה תבדוק אם ב BIOS מוגדר לך PLUG AND PLAY על YES או NO.
תעשה הפוך ממה שזה עכשיו ותבדוק.
בנוסף לזה, או אחרי שאתה עושה את זה תעשה DISABLE ל COM1 ו COM2 ו PARRALEL PORT
זה רק יכול לעזור לפנות כתובות זכרון ובעיות עם מערכת הפעלה.
כמובן שאם אתה צריך את היציאות האלה בלוח אם אז תחזיר אחד אחד ותאתר את הבעיה, או שתגדיר אותם על IRQ שונה.
יניב
