צריך הצעות ועצות בנוגע למודינג
לא מזמן עשיתי את המודינג הראשון שלי מקרטון(מכיוון שאני רק בן 13 (שהגיל שלי לא יטעה אותכם אני יחסית טוב מאוד במחשבים)ואין לי תקציב לדרמל)
לקחתי קרטון ביצוע צבעתי אותו בשחור חתכתי בו חלון ובו שמתי שקף ועליו ציור יפה של בארט סימפסון מאז עברו עלי שבועיים בלי מחשב (נשרף לי ההארד דיסק בגלל בערך 20 קצריך ביום מהמדיח)לפני שלושה ימים קיבלתי את המחשב מחדש ורציתי להוציא את החלק העליון של המארז ושמתי לב שהוא מחובר עם מין מסמרים כאלה אז חתכתי קרטון ביצוע בגודל המתאים צבעתי והדבקתי...
עכשיו אני רוצה להאיר את המארז ואני לא יודע איך;או קטודה שזה נראה לי הכי הגיוני כי זה לא יותר מדי יקר ומאיר טוב או לדים שאני לא יודע עם זה כלכך שווה כי בארץ אין בדיוק חנויות משתלמות ואם אני יזמין מחו"ל אני לא יזמין יותר מ10 וזה לא כל כך נראה לי שווה את הדמי משלוח ואני רוצה לדעת עם מאורר לדים\נאון יאירו את המחשב מספיק חזק...
יש לי כמה שאלות:
1. איזה דרך נראית לכם הכי טובה ומשתלמת להאיר את המארז?
2.יש איזה שהיא דרך  להוציא את החלק העליון של המארז?
3.האם צביעת המארז מורידה את האחרויות?
ויש לי רעיון למודינג שעלה לי היום בבית הספר :שהיינו במעבדה שנמצאת במקלט היה הפסקת חשמל וראיתי שהקירות זוהרים בחושך עם צבע מיוחד אז חשבתי לצייר על המארז שלי ציור עם הצבע הזה ובחושך זה יאיר... מודינג כזה הוא אפשרי? ואם כן מישהוא יודע איפה לקנות צבע זוהר בחושך?
בבקשה תיתנו לי עוד רעיונות למודינג פשוט,יעיל ויפה...
הדרך הכי טובה היא לבנות את "אלמנת התאורה " של תום ולהשתמש בלדים , מחיר טוב תקבל באריהב ........www.arihav.com
את בגג אתה יכול להוציא על ידיד קדיחת "המסמרים " שדרך עגב קוראים להם ניטים , אתה אמור להכניס מקדח לתוך החור של הניט ולקדוח פנימה ואז להוציא אותו .
לא ממש נראה לי שזה יהיה יפה לצבוע את המארז בצבע זוהר בחושך , כמו כן הוא גם יקר מאד .
לא נראה לי שצביעת המארז מורידה את האחריות כי לא ממש יש אחריות על מארז נראה לי .
אם כבר אישית הייתי מזמין מ-lsdiodes.com
זה אתר יותר זול
ותאמין לי,אם תזמין משם זה יהיה משתלם
אם תזמין משם 10 לדים זה יעלה לך 30 ש"ח ככה
ואם תקנה 10 לדים בארץ,זה יעלה לך 80 ש"ח במקרה הטוב
וככל שתזמין יותר זה יהיה יותר משתלם,
אבל משלוח עולה רק 2 דולר (9 ש"ח בערך) אז זה לא משלוח יקר בכלל
נראה לי שאני באמת יעשה את "אלמנט התאורה"אבל השאלה היא האם לא יותר משתלם לקנות קטודה כי קטודה עולה 40-50 ככה ויש הרבה פחות סיכון לקצר או משהו כזה...(הקצר הקודם שרף לי את ההארד דיסק)
לד לא יגרום לקצר
במקרה הכי גרוע הלד עצמו יישרף
ובמקרה זה לא יהיה יותר מעשן ואולי
הלד יתפוצץ לחלקים (זה יכול להיות בעייתי)
קטודות גם יש להן נטייה להשרף
(תראה בערך 2 דיונים למטה יש דיון על אחד
שנשרפה לו הקטודה)
חוץ מזה ש5 לדים יעשו לך אור בערך כמו קטודה
אם לא יותר,ואפשר לשלב ככה צבעים
ו5 לדים+5 נגדים יעלו לך בערך 20 ש"ח,שזה חצי
מחיר של קטודה
לא הבדל גדול?
ואני משער שיש לך ספק ג'נרי,
מה שבטח גרם לזה שהוא לא היה יכול להגן על ההארד
דיסק ולכן נשרף,חבל...
השקעה של 200 ש"ח יכלה להציל אותו...
יש דברים שלא שווה להתפשר עליהם (בניגוד לקטודה למשל,אישית אני אשתמש בלדים)
נכון מאוד אני עשיתי את האלמנט התאורה וזה מצויןן!!!!!!!
שווה מאוד
שמתי 7 לדים..
מאיר טוב מאוד בלילה מאיר לי את כל החדר!
אתה מהיר ...................תביא תמונות
טוב אני הולך לעשות את אלמנט התאורה...
וכן אתה צודק יש לי באמת ספק ג'נרי מעפן שקניתי את המחשב לא בדיוק ידעתי איך לבחור ספק אז לקחתי את מה שבא...
לא חשוב יש לי אחריות לשנה להכל ל3 שנים להארד דיסק וללוח אם וכל החיים לזיכרון ולמעבד...
עכשיו אני מתלבט אם להזמין מאריהב או מlsdiodes
אני אישית הייתי מזמין מ-Lsdiodes
(זול יותר ובניגוד לאתר השני,האתר באמת עובד טוב)
אומנם ייקח קצת יותר זמן כנראה,
אבל לא נורא לדעתי
ואפילו אם יש אחריות על ההארד דיסק,
כל המידע נאבד...
