נערך, הבעיה החומרתית של ה3dmark נפתרה, בעיה שניה : איך להתקין 2K על SATA?
שלום! ברשותי המפרט שיש בחתימה שלי (Amd 64 3200+ GF6800GT Epox 8kda3j adata vitesta )
הרצתי את המבדק של 3dmark וקיבלתי רק 5960 נקודות.. לפי מה שהבנתי זה ציון נמוך לכ.מסך שלי
מישהו יכול לעזור לי עם זה? (הקטע המוזר, בכל הבאנצים של הכ.מסך הFPS לא ירדו מתחת ל40 אבל בבאנצים של הCPU הם היו מאד מאד נמוכים, בסביבות ה15 FPS wtf?? )
בדקתי שהזכרונות על 200mhz ,המעבד על 2200, והגיפורס על המהירויות סטוק שלו, כל הטמפרטורות סבירות (50+- )
גם עדכנתי ביוס וציפסט , וגם את הכ.מסך ואת הווינדוס ל SP2
הבעיה השניה שלי היא שאני לא מצליח להתקין שום וינדוס מלבד XP
כשניסיתי להתקין 98 הוא לא הצליח לפרמט כי הוא לא מצא את הכונן (sata ) וכשניסיתי להתקין 2000 הוא התחיל לפרמט ואחרי הפירמוט כשהוא מעתיק את קבצי ההתקנה הוא אמר שיש לו בעיה error 7 משהו כזה, וזה קרה ב4 דיסקים שונים
ההתקנה של XP הלכה חלק לגמריי
למישהו יש פתרום לבעיותי?
עריכה
תודה לאסף ולHWar על העזרה, יש לי 11610 מארקים בלי פילטרים
אני עדין על הXP ואני מנסה למצוא דרכים להתקין 2000 אבל שום דבר לא הולך.. כל דרך שאני מנסה לפרמט הוא לא מוצא את הכונן חוץ מהפירמוט בXP שאחריו הוא ישר מתקין
למישהו יש רעיון?
המדידות של המתח לא יכולות להיות אמיתיות, המחשב מזמן היה קורס.
נשמע שלא התקנת את הדרייברים של הלוח שלך (הצ'יפסט).
התקנתי את העדכון הכי חדש של הnforce.. משהו פה מוזר
וגם א תהביוס עידכנתי דרך דוס.. לא רואה סיבה שזה יתחרפן
משומה בוינדוס הוא מציג לי דברים אחרים מאשר בביוס (במתחים)
הוספתי תמונה של ה3D mark אחרי שטיפלתי בכמה בעיות של הראמ
מופעל אצלך דרך הדרייברים אולי AA/AF ?
בבדיקה הזו היה מופעל X4 AF.. בבדיקה שקיבלתי בה 6000 הופעת X16AF X8AA
כל המבחנים שאתה רואה ברשת שמקבלים ציונים גבוהים הם בלי שום פילטרים ב 1024*768
אם אתה מתלונן על הציון הנמוך תשווה לפחות מול מצב זהה, או שפשוט תכבה את הפילטרים כמו שכולם מודדים ב 3DM2003
אני מבין, אני אבדוק בלי פלטרים
אבל זה מוזר כי הבעיה העיקרית היא בCPU TEST שהוא ממש אבל ממש רץ לאט (וזה אותו מבחן רק על 640X480 אם אני לא טועה, זה ממש מוזר שברזולוציה גבוה יותר הוא פורח ובזו הוא כושל)
בCPU השני הגעתי ל5 FPS בממוצע שזה ממש ממש נמוך.. לא נראה לי שיש קשר לפילטר, אבל אני אבדוק! תודה,
ומה בקשר לבעיה השניה? אני לא אוהב את אקספי \=
הממ
הCPU TEST אמור לרוץ כך (בערך) - גם אצלי הCPU TEST רץ מאוד לאט - זה לדעתי אמור להיות ככה - ויחסית לכרטיס מסך שלי אני מקבל תוצאה כללית גבוהה .
כ6700 3dmarks עם OC לכרטיס לULTRA ומעבד ל2200mhz@2530 OC קל.
