צריך עצות להכנה ביתית של פד לעכבר מזכוכית/ פתוח להצעות לדברים חלקים אחרים.. תודה
שלום אני חושב שאני הולך ל"בנות" לעצמי פד לעכבר מזכוכית לפי איך שאני חושב שזה זה לא אמור להיות כל כך קשה.. או שאפילו אפשר לשלם לכל בעל מקצוע 40-50 (השערה) והוא יבנה לי את זה..
אני חשבתי לקנות או למצוא שתי פלטות של 25 ס"מ (גובה) ו 25 ס"מ (רוחב) ועובי של 25 מילימטר כל פלטה..  של זכוכית או כל חומר חלק אחר.. לשים משהו כמו ניירות או תמונה על נייר זה יכול לתרום ליופי ואיך שהוא להדביק את זה.. לא חשבת איך בינתיים..
אוקי אני צריך דעות עצות ותגידו לי המידות שאמרתי הם הגיוניות?! ומישהו שיכול להמליץ על חנות או על מישהו שיכול למכור לי פלטות כאלה בגרושים באיזור השרון אני יודה =)
תודה מראש
  • תגובות 30
  • צפיות 6.5k
טוב ככה,
הגובה (ציר הY של העכבר) של הפד שלי הוא בערך 20 ס"מ
הרוחב (ציר הX של העכבר) של הפד שלי הוא בערך 23 ס"מ
אישית הייתי נשאר עם המידות האלה,לי הם נוחות
אבל הייתי מציע לך לבדוק מה הגודל של הפד שיש לך (אם יש לך)
וללכת על פיו,בהנחה שהוא נוח לך
כי לוקח קצת זמן להתרגל לגודל הפד
כמובן צריך מספיק מקום על השולחן...
בקשר לעובי (ציר הZ אם תרצה של העכבר) אז
הייתי עושה יותר קטן אם באפשרותך, הפד שלי הוא
בערך 5מ"מ אבל הוא מזכוכית,אולי יהיה בעיה להשיג
פלטת זכוכית כ"כ דקה,אבל משהו גבוה מדי יהיה מעצבן
מאוד לדעתי בשביל היד
ובשביל לנסות להשיג פלטות כאלה,
הייתי מציע לנסות אצל זגגים
איך אתה חושב שכדי להדביק את שני הפלטות
למה אתה צריך 2 פלטות?
בשביל לשים תמונה ביניהם?
אפשר פשוט לשים תמונה בלמטה(או למעלה[אבל אז אפקט הזכוכית נאבד])
של פלטת זכוכית אחת
ובכלל אם אתה שם 2 פלטות,
אז 25 מ"מ כל אחת (עובי) יהיה
ממש גבוה,זה יהיה בערך 5ס"מ
(תלוי בדבק...) מעל השולחן,זה
ממש הרבה
(תביא סרגל ותראה)
אז כדאי להשיג פלטות יותר דקות
אני חושב אפשר להדביק עם דבק אפוקסי,אבל אני לא בטוח
אני כל כך אידיוט!!
אני חשבתי ש100 מ"מ זה סנטימטר.. אבא שלי אמר לי גם ש10מ"מ זה סנטימטר.. חיחיחי
אני חושב שאני יקח שתי פלטות של 1 מ"מ או 1.5 גררר..
חחח חפיף..
שמע גבר אם אתה וצה רעיון שלי..
לדעתי הוא ממש ממש ניתן לביצוע אבל נחכה לאישור מהשאר..
אממ דבר ראשון תקח פרספקס בגודל שזה בא אני חושב בסביבות סנטימטר..
אממ עכישו במקום תמונה תחרוט עם סקין יפני את הצורה שאתה רוצה..
ואז תחפש איזה מדריך שיש פה ל:ליזר לד
משהו כזה קוראים למדריך אם אני לא טועה זה נימצא ב אשכול המדריכים כאילו התחרות..
אננ עכשיו תיבנה באחד הצדדים עדיף הצד הרחוק ממך מן קופסת חשמל מפרספקס שחור ושם תשים את כל המעגל..
עכשיו יהיה לך פד מגניב אני גם חושב לבנות משהו כזה זה יעלה לך בסביבות 50 שקל אולי יותקק אנ לא ממש יודע מחירים אבל זה שווה את המחיר כי זה משהו פצצה שאתה בונה..
אמ וזהו בעיקרוון..
עכשיו איך לקבל מתח אני לא יוד תשאל פה אולי יתנו לך תשובה וזהו..
רק תכתבו איך לקבל מתח לכל הדברים
ו אם זה אפשרי..
כן זה אפשרי,
אפשר לבנות ככה לייזר לד
(אני חושב שיש מדריך ללייזר לד במדור המדריכים,אבל אני לא בטוח)
בשביל לחבר אותו אפשר דרך הUSB
(כבל USB מעביר 5V דרך אחד מהחוטים למיטב זכרוני)
או סתם להוציא כבל ארוך מאחד חיבורי המולקס של המחשב
כמובן אפשר גם לחבר לקיר דרך "מתאם" (שכחתי איך קוראים לזה)
שמוציא זרם DC 9V נגיד במקום הAC 220 שיוצא מהקיר
מבין?
לא נראה לי שזה יעלה 50 ש"ח
אני חושב שהמחיר המשמעותי היחידי יהיה הלדים
כל השאר זה קטנות (קצת חוטים,כמה נגדים [או בכלל לא,תלוי בלדים ומתח ובחיבור]
וחתיכות פרספקס קטנות מאוד שבטח אפשר להשיג בחינם [וגם אם לא,זה לא יהיה יקר])
האם הכנת פד ביתי בצורה הזאת תתן לי שימוש חלק ומדיוק בעכבר כמו שICEMAT עושה ?
כי זה פשוט קצת נראה לי מוזר שלשים חתיכת זכוכית ואז וזה יהיה פצצה של פד :\ ( בלי קשר ליופי )
זכוכית או פרספקס זה חלק בעקרון...
ולכן זה יהיה טוב לדעתי
תמיד אפשר גם לשייף את זה עם נייר
זכוכית (ככה קוראים לזה?) ואז אני
חושב שזה ייצא בסדר
גם אם לא,
יהיה לך פד יפה :D
אולי אני הורס לכם פה קצת את החלום אבל לפחות אצלי העכבר לא זז כאשר הוא על חתיכה קטנה של פרספקט...
אחרי 2 דקות חשיבה הגעתי למסקנה שכדי שהוא יזוז טוב אז צריך שיהיה משהו מתחת שיחזיר או אז שמתי את הדיסקים לצריבה עם הדמוי מראה
והנה זה פועל וזז ממש חלק... ככה שקחו את זה בחשבון אני אישית הייתי לוקח פרספקט בגודל
24 על 22 ס"מ עובי ממש דק משהו כמו 3~2 ממ ושם או מראה באותו גודל ודקה מאוד או את הדמוי מראה שמחזיר או גם הוא! מדביק אולי מוסיף לד סתם ליופי
מזה לעזאזאל פרסקפט?!?!?
ירדתי מהעיניין של הזכוכית אני דיי נאב בקטע הזה.. (ניסיתי עם הזכוכית מהשולחן בסלון שלי והעכבר זז חלק אבל במחשב הוא בקושי זז.. ) של מודים וכל זה אז אני מעדיף שבינתיים לדלג על הקטע של הלד..
ומה בנוגע להצעה שVATOS הציע לי.. משהו עם מחבת טאפלון?? שזה גם ממש חלק..
למישהו יש אולי מדריך או ניסיון כלשהו רעיון?? תודה מראש =)
פרספקס גם יעשה לך צרות עם עכברים אופטיים
מצאתי את הלינק לפד ממחבת טפלון
http://overclockers.com.au/article.php?id=251198
בהצלחה.
פרספקס זה חומר דמוי פלסטיק
רק פחות גמיש ומשתמשים בו
הרבה למודינג בשביל לעשות
חלונות למארזים וכדומה
Vatos-locos אני ממש ממש ממש יודה לך אם תוכל לעזור לי לתרגם את זה כי אני ממש אנלפבית באנגלית =\
לפי מה שהבנתי המצרכים הם:
1. מחבת ללא ידית
2. מקדחה חשמלית ומשהו שלא הבנתי..
3. חתיכות אלומיניום
4. עוד משהו שלא הבנתי
5. וגומי בגודל של 1 פיט
בבקשה תקן אותי בדברים שאני טעיתי ואני ממש יודה לך אם תעזור לי לתרגם את זה..
תודה בכל מקרה =)
האמת הנה המצרכים:
1.מחבת טפלון (אפשר עם ידית,זה לא חשוב)
2.מקדחה
3.ג'יקסו,כלי שנראה ככה:
http://ryan.skow.org/church/construction/jigsaw.jpg
4 ו-5 לא הבנתי כי אין לי מושג מה זה
וגם צריך נייר זכוכית (אני חושב שקוראים לזה נייר זכוכית,זה בשביל לשייף)
