צריך עזרה עם מפרט בתקציב גדול מאוד
אני בונה לי מחשב חזק (מאוד) בתקציב מאוד גדול שישמש ליצירה של מוזיקה בגלל זה המחשב צריך להיות מאוד מאוד מאוד חזק
זה המפרט שבניתי :
CPU : AMD Athlon 64 3400+ Mobile DTR (754-pin) OEM
Mother Board : Asus KV8 Delux VIA K8T800
Meomory : Corsair 1024 MB VS1GB533D2 PC 4200 DDRII 533 MHz - x3 (= 3072 MB)
Hard Disk(s) : Western Digital 250GB 7200 RPM 8MB - x3 (= 3 hard disks of 250GB)
Voice Card : Creamwave Luna II
מה אתם חושבים על המפרט? איפה אפשר לשפר שיהיה יותר מהיר ויותר חזק?
צריך עזרה בבחירת כרטיס מסך.. אני צריך שתהיה אפשרות בכרטיס מסך לפיצול בכמה מסכים
תודה! :)
  • תגובות 30
  • צפיות 2.2k
1) אתה קונה לוח עם ציפסט VIA ל OC?
2) בשביל מה להוציא כסף על ה 3400 מובייל? אפשר לקנות בפחות את ה 3200 מובייל.
3) אתה קונה 3X512 זכרון? בשביל מה? 2X512 זה מעל ומעבר. זה רק יכול לפגוע לך בביצועים כי הרבה פעמים הלוחות עם הסטיק השלישי משנים את קונפיגורצית העבודה.
עדיף שתשים את הכסף במסך 19" איכותי, צורב DVD, רמקולים איכותיים. לדעתי כרטיסי הקול OB הם די והותר.
זה המפרט שבניתי :
דני,
תן תקציב, מטרות, דגשים, תקבל משהו יותר נורמלי לדעתי
תגיד גם מאיפה אתה מעוניין לקנות, ולא מבין למה לא צינת את המחירים של הרכיבים.
אממ אוקייי
תקציב : 15 אלף שקל
המפרט לא צריך לכלול: כרטיס קול, מסך , צורב.
דרישות : המחשב צריך להיות חזק מ-א-ו-ד!! משום שיצירה על מחשב דורשת המון המון משאבים מהמחשב לכן צריך שהמעבד יהיה חזק מאוד ומהיר מאוד
הרבה זכרון ראם (מהמהירים ביותר) דיסק קשיח גדול ומהיר (אחד של 250 עם 7200 אר.פי.אם ועוד שתיים של 100-150 עם 7200 אר.פי.אם)
אני לא מבין כל כך במפרטים אז אני סומך עליכם בעיניין הזה לעזור לי לבנות את המפרט החזק והמהיר ביותר שאני יכול במסגרת התקציב
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_85_288&products_id=6878
זה הלוח המומלץ עם השילוב המאוזן ביותר לכל הפיצ'רים של A64.
חוץ מזה אני לא רואה שום בעיה, החלקים איכותיים ביותר.
ראיתי שכתוב שהכרטיס הזה תומך ב
ddr 400/333/266 ואני קונה
ddr 533 אז אני לא חושב שזה מתאים...
תקנו אותי אם אני טועה
אממ אוקייי
אין בעיה, אבל תקח בחשבון שמעבד שעולה פי שתיים לא יתן לך ביצועים פי שתיים. רחוק מאוד מזה. ולגבי ההערה השנייה שלך, הזכרונות במהירות 533 שבאים עם תזמונים פחות טובים, והלוח יתמוך בהם. בלי OC הם יבדו ב 400 עם OC לפי ה FSB של הלוח.
מיד יהיו לך מפרטים.
אני עדיין לא ראיתי לוח ל amd עם ddr2
תשמע,
'ודם כל AMD3400 יתן לך בערך אותם ביצועי קידוד אודיו כמו פנטיום 4 נורטווד 3.4 גיגה. אבל, פנטיום 4 יתן לך אפשרות של מולטיטסקינג (עבודה במקביל) הרבה יותר טובה ואפשרות להרחיב את הזכרון על הלוח מ 2X512 ל 4X512 במידת הצורך. מצד שני 3400 יכול לקבל BOOST כאשר יגיעו מערכות ההפעלה של ה 64 (אבל זה יהיה עוד לא מעט זמן). מה תעדיף?
בנוסף, אתה חושב על OC או לא? כלומר, אתה מתכוון להמהיר את המערכת שלך?
אין לי מושג מה זה
oc
מישהו יכול להסביר?
תגידו , חוץ מעומרי , אף אחד כאן לא הבין שהוא שם DDRII!?!? , שלא נתמך בכלל על ידי שום לוח לAMD...
טוב , דני , תשאיר את המפרט כמו שהוא ,רק תחליף לDDR רגיל(יענו לא DDRII , אלא DDR..) , שיהיה הDDR הכי מהיר שיש...(תשאל אנשים בפורום , אם אני לא טועה הכי מהיר והכי טוב הוא הCrucial blistic , אבל הוא בא רק ביחידות של 512 לסטיק...) , לא זה שעולה הכי הרבה... , ותשים את הלוח של MSI.. , הוא יותר טוב.
זה אומר לקחת מעבד שעובד בתדר מסויים למשל 3.4 גיגה ולהעלות את תדר העבודה. עם מעבד מתאים, זכרון מתאים, קרור מתאים ולוח מתאים אתה יכול להרים את ביצועי המעבד בכ 25% בקלילות יחסית.
מה לגבי המעבד? INTEL או AMD?
עריכה: סטינגר, את מי זה מעניין כרגע DDR2 או לא.
למה להמליץ למישהו שלא מבין על אוברקלוקינג?
מספיק מעבד חזק וזיכרון מהיר בשביל לעבוד עם מוזיקה
וגם ההרד דיסקים מוגזמים ומיותרים (550 gb בכללי)
לך על amd 64 3400+ 1gb זכרון מהיר ודיסק 250gb
א) כי עם לוח של אסוס, לא צריך להיות דוקטור כדי לעשות OC מתון למעבד.
ב) ואני דוקא הייתי הולך על הפנטיום 4, 3.4 גיגה ולא על ה 3400. E או C, תלוי בסוג האודיו שהוא עובד איתו.
זהו שזה לא מספיק..
אם לא עבדת עם תוכנות יצירה כמו
logic platinum
sound forge
wavelab
ועוד אז נא לא להגיד סתם
אני יתן לך דוגמא... רק הלוג'יק פלטינום לבד צריך דיסק עם 250 ג'יגה(צריך הרבה יותר אבל אם זה מה שיש אז זה מה שיש) אז מה עם שאר הדברים? כמובן שצריכים עוד הארד דיסקים
