נשרפה לי קתודה UV של SUNBEAM אחרי חצי שנה!!! זה נורמלי?
התקשרתי לזיגזג שם קניתי את הקתודה והוא אמר לי שזה קורה הרבה... מה שנשמע לי ממש לא הגיוני אבל החלטתי לבדוק..
לעוד מישהו פעם נשרפה קתודה אחרי כל כך מעט זמן???
תודה מראש, ניר.
אישית לי לא נשרפה (הגיוני,בהתחשב שאין לי)
אבל ראיתי כאן מספר סיפורים על אנשים
שנשרפו להן קטודות, אני לא יודע אם תוך
חצי שנה רק, אבל היו אנשים כבר שנשרפו
להם, וגם חברים שלי גם להם נשרפו
וגם ראיתי פעם איזה מאמר או משהו שהיה
כתוב שקטודות יש להן נטייה להשרף מדי פעם
וזה יכול להיות מסוכן מאוד לשאר החלקים במחשב
בכל מקרה כשאני אאיר את המארז שלי,
אני אשתמש בתאורת לדים בלבד
(וזה גם לא עולה כלום,חוץ מהלדים ונגדים [שקל ;D])
טוב אחי תודה.. כן אני יודע שעדיף עם לדים פשוט אין לי כוח להתחיל להתעסק עם לדים UV...
מזאת אומרת "להתעסק"?
הם עובדים אותו הדבר,פשוט מפיצים אור שונה
(או שאני טועה? אם כן אנא לתקן אותי)
אני אישית לא רוצה לשים UV,אבל אם אתה רוצה
אז פשוט תזמין לדים UV (נגיד מ-lsdiodes.com)
ואז תשים אותם במקום לדים רגילים
ואז תהיה לך תאורת מארז UV
אני חושב שזה UB :P
שזה אומר: Ultra Bright (אם רושמים את זה ככה).
אני חושב שזה UB לא :P
וזה Ultra Brite (אם רושמים את זה ככה).
לא יודע מה איתך,
אבל תנסה לקרוא את זה שוב ותנסה להבין מה כתבת
כי אני אישית לא הבנתי
תנסה אנא לנסח מחדש
ורושמים Ultra Bright
UB זה הלדים "החזקים" שאנשים משתמשים להאיר איתם את המארז
UV זה אולטרה סגול, להדגשה של מוצרים שרגישים לאולטרה..
מי בזיגזג אמר לך שזה קורה הרבה? זה בולשיט, חברות אמינות כמו סאן בים לא צריכות להשרף תוך חצי שנה בלבד
כמובן שעל קטודה אין אחריות אז דיי נדפקת ואף אחד לא יזכה אותך על זה.. אבל לחבר שלי יש שתי קטודות בנות שנה פלוס מינוס וטפו טפו הם עובדות מצויין (קטודות צבע של סאן בים)
בכל מקרה תלוי מה באמת קרה לקטודה, אני יודע שבסאן בים יש בעיה מאוד מציקה שאם הקטודה עובדת הרבה זמן ברצף הקצוות מתחממות בטירוף
1. היא אמורה להיות "קולד קטודה" , מה שהיא כבר ממש לא..
2. החום ממיס את הדבק והקטודה משתחררת מהתושבת פלסטיק\זכוכית שלה ויכולה לצאת ממנה בחופשיות..
בקיצור אין לך הרבה אופציות כרגע, כי גם קטודות קולרמאסטר נחשבות ל"טראבל מייקר" נדמה לי שהבעיה אצלהם זה דווקא המתאם ולא הקטודה עצמה
וואנטק לא מגיעות בKIT וכמעט ולא נמכרות בארץ, טרמלטק במחירים אסטרונומיים ורוב מה שתמצא זה קטודות שמאירות לפי סאונד..
תקנה שוב רק קטודה בלי מתאם (אם יש דבר כזה בקטודות UV), הלכו 40 שקל אין מה לעשות.. רק תקווה שהמתאם נשאר תקין
לא יודע מה איתך,
תנסה אנא לנסח מחדש
רציתי לרשום משהו אחר, ולא מחקתי טוב.
;D
תודה מראש, ניר.
יש לך במקרה ספק ג'נרי?
ממש לא אחי...
מה זה קתודה?
נורת פלורוסנט למחשב.....(בערך).
ok
אממ ורגע יש לי דבר בדיוק בצבע כחול ויש לו מן מעגל כאילו הוא מתחבר לי בחריץ pci והוא מקבל מתח כמו הסידי רום עם כבל מהספק כמו שהסידירום מקבל
אם הוא ישרף לי זה יכול לדפוק לי משהו במחשב?
אממממ....לפי משהו שמישהו אמר פה אז כן, למרות שאני לא בטוח שזה יקרה.
אבל למה שהיא תישרף? יש מיקרים יוצאי דופן אבל אם היו יודעים בוודעות שזה יכול לגרום נזק לאחד מרכיבי המחשב אז לא היו מייצרים את זה, אתם לא חושבים ככה?
ד"א
הוא מחובר דרך חריץ PCI כי אתה יכול לשלוט עליו שהוא יפעל דרך גלי קול, נכון?
almogas,
למה לגנוב נושא למישהו אחר?
לא שמעת על לפתוח דיון?
