Far Cry לא עולה לי =\\
שלום אנשים,התקנתי Far Cry ויש לי בעייה איתו..המשחק עולה מגיע לתפריט,אני בוחר במשחק חדש...יש את הסרטון ומיד אחרי הסרטון יש מסך שחור...אני לוחץ ENTER לראות אם המשחק מגיב בכלל והוא יוצא לי לווינדוס..
אם אני מנסה לדלק על הסרט ע"י לחיצה על ESC אז הסרט נתקע עד שאני לוחץ ESC ואז הוא מגיע בחזרה לווינדוס..מישהו יודע אוליי מה יכולה להיות הבעייה?
אני משתמש בדרייברים הכי חדשים של אומגה,WinXP Pro SP2 ,ואת המפרט אתם יכולים לראות בחתימה שלי...תודה רבה
כל העידכונים של הווינדוס מותקנים אצלך?
(יש עידכון שמטפל בדיוק בבעיה הזאת)
כן אחי כל העדכונים מותקנים
תן לנו קצת מידע על המפרט שלך,כטיס מסך מעבד וכאלה..
חום המעבד כשאתה מדליק את המשחק וכאלה...
מעבד מובייל 2600
זיכרון Geil 512 PC3200
כ.מסך ATI Radeon 9700Pro 128DDR
טמפ' מעבד במנוחה : 47 מעלות, במאמץ: 51 מעלות.
טמפ' מערכת במנוחה : 32 מעלות,במאמץ : 35 מעלות.
צריך עוד משהו?
Try to remove the omega drivers and install regular ATI catalist, also download and install the 1.1 far cry patch.
ניסיתי את האפשרויות האלו לפניי כן...לא עזר =(
נסה להוריד את OC ותנסה להפעיל את המשחק מחדש
הורדתי,לא עבד..החזרתי.
אבל רעיון מעניין...לא חשבתי על זה לפני זה,אבל כמו שציינתי בהתחלה..לא עוזר =|
אם שום דבר לא עבד , אז יש מצב שכמה קבצים מהמשחק פגומים.
ניסית להתקין מחדש את המשחק?
לא ניסיתי כי לא נראה לי שיש טעם...המשחק מאותו דיסקים בדיוק עובד אצל כמה מהחברים שלי...רק אצלי לא
אם יש לך vpu recover בכרטיס, תנסה להוריד את זה מהדרייברים
לחבר שלי זה עשה הרבה בעיות..
תוריד את הפאץ גרסא 1.2 גם לי הייתה בעיה הורדתי והתקנתי והכל עבד ויש לי כרטיס מסך הרבה יותר חלש משלך
אוקיי תודה חברים אני ינסה את מה שהצעתם
הפסקתי את ה - VPU Recover
לא נפתרה הבעייה...
מאיפה אני מוריד את הפאץ' 1.2?
אפשר לינק?
תודה רבה רבה רבה לעוזרים! אחלה פורום שבעולם אתם!
