טכנאי מחשבים מה אתם חושבים
אני קניתי את המחשב שלי בחנות באשדוד רציתי לקנות קירור למעבד כי הוא היה חם 62 idle הוא אמר שזה לא מהבא סיכון
תגידו אתם בותחים בתכנאים הללו?
אני קניתי את המחשב שלי בחנות באשדוד רציתי לקנות קירור למעבד כי הוא היה חם 62 idle הוא אמר שזה לא מהווה סיכון
תגידו אתם בוטחים בטכנאים האלה?
איזו הכללה,
זה תלוי מאוד במעבד שלך אז בבקשה תציין מהו. נא לא לעשות הכללות ונא לתת פרטים מדויקים ומלאים על הבעיה בצורה אוביקטיבית לפני שזה הופך לתרד השמצות מיותר שדינו נעילה.
קודם כל איזה מעבד קנית ???
אם זה אינטל החדש אם אחד 1 מגה זה אופייני המעלות האלה ותצטרך לקנות קירור בשבילו ולא רימאו אותך ומה זה בוטחים בהם זה כל הטכנאי והשירות שלו לי יש טכנאי מעולה ;D
יש תכנאים טובים בארץ כמספר האצבעות שעל הידיים שלי
קניתי מעבד thorughbred 2000 הרגיש
חבר שלי אומר שהם לא יודעים כלום
60 מעלות לסוג המעבד הזה זה עדיין לא מהווה סיכון.
עם זאת, אני מניח שהם התקינו עם המעבד הנ"ל את ההיטסינק הסטנדרטי של AMD , שבדגמים הללו רחוק מלהיות איכותי.
תוכן הדיון יותר קשור לפורום 'אוברקלוקינג וקירור' ,לא?
לא בהכרח ...
ו62 מעלות בidle זה קצת גבוה ...
השאלה היא איזה מארז זה , כמה מאווררים יש בו , איזה גוף קירור הותקן על המעבד , יכול להיווצר מצב שאיזה "טכנאי" התקין את הגוף קירור הפוך ...
יכולים להיות הרבה דברים .
הייתי מציע לך לבדוק את המחשב או בחנות שבה קנית אותו , או לקחת אותו למקור מוסמך אחר , כדי לקבל חוות דעת נוספת .
מארז ג'נרי עם שתי מאווררים וסינק גרוע מהסטנדרתים עכשיו האם אתם חושבים שהטכנאים הללו טובים?
אני לא חושב שהבעיה בטכנאים ...
המחשב שלך נתקע ? עושה בעיות כלשהן ? אם אתה רוצה , תחליף את הגוף קירור .
כל העניין הזה של החום , זה לרוב משהו פסיכולוגי בלבד .
זה שמעבד חם במעבדי AMD , לא אומר שהוא עובד יותר לאט , ויעבוד פחות זמן .
הוא פשוט מתחמם ומחמם את הסביבה שלו , שזה הכרטיס מסך , והספק .
אם המעבד חם , אתה לא צריך אישור משום טכנאי כדי להחליף את הגוף הקירור המקורי .
תקנה , תחליף . הוא אומר שזה לא מהווה סיכון , הוא צודק . אבל זה סתם מחמם את המערכת , וזה לא הכי בריא .
אבא שלי אומר שזה לא מהבא סיכון שהמעבד שלי יעבוד ב60 בערך במנוחה
לא נראה לי והוא לא מבין כלום במחשבים ולכך את זה מטכנאי אתם חושבים שהם יודעים משהוא על קירור
לא נראה לי
כמובן שהם לא יודעים כלום , פלא שמיליוני מחשבים בכלל עובדים בארץ, זה כנראה משהו מלמעלה. ודי ברור שכולם בדיוק אותו הדבר , כי אנחנו במדינת ישראל , מדינה שבה האופי של האנשים הוא "לא להיתלונן על על דבר" ו"לא לחשוב שדופקים אותם" עוד לפני שהם הספיקו לנשום. אני בכלל יתפלא אם באיזה פורום עם אנשים מאוד הגונים בחו"ל תהיה שאלה דומה של בן אדם דומה , משהו כמו "תגידו מה אתם חושבים על הישראלים האלה ? .."
* זה היה ציני, לכל מי שלא מבין. ולעולם לא ראיתי חנון מחשבים שקנה מ 100 טכנאים שונים והיה בקשר איתם (כי חנון מחשבים לא אמור בכלל לדבר איתם) ולעולם לא ראיתי "לא חנון מחשבים" (שאין לו מושג והוא צריך טכנאי) שקנה מיותר מ 10 טכנאים שהאו הכלל יכול לעשות הכללה כזאת , באמת תיזהרו עם ההשמצות פה ותנתחו את כל המיקרים בצורה אוביקטיבית ועינינית , ברור שלא חסר צרות , אבל גם לא חסר ההפך מצרות ולפעמים לא מבינים , מצפים ליותר מדי (טכנאי זה לא אחד בשרות לקוחות של פלאפון שאמור לספר לכם מה שתירצו כל היום) או סתם באים עם דעות קדומות מראש (כמו המיקרה בתרד הזה , שנניח שזה פרסקוט - הוא ישר קטל את הטכנאי כשהמיקרה שגוי , ואם אני לא טועה הוא 3 פעמים ירד על טכנאים אבל עוד לא אמר לנו איזה מעבד יש לו).
אם מדובר על הטמפרטורות, קיבלת מספיק תשובות.. לדעתי הם גבוהות מידי כדאי לדאוג לקירור נורמלי
אם מדובר על אמון בטכנאים? אני לא סומך על שום טכנאי שום חנות, גם אלה שאני הכי סומך עליהם (שעובדים בחנויות שכונתיות לידי ואני מכיר אותם) וגם כאלה מחנויות רחוקות אם הם נחשבות אמינות או לא
מהניסיון שלי כל חנות וכל טכנאי אומר משהו אחר, הדבר הכי טוב זה לעשות הכל בעצמך לא להתיעץ איתם לא לשאול כלום, הקשר שאתה צריך איתם זה "שלום אני צריך מוצר X קח X כסף, תודה!" וגמרנו.. אם משהו אתה לא יודע לעשות לבד תפנה אלינו בפורום ויעזרו לך.. אל תתעסק עם המעבדות יותר מידי
מה גורם לך לחשוב שמארז ג'נרי עם שני מאווררים ו-HSF סטנדרתי שמגיע עם המעבד זה לא מספיק עבור המשתמש הממוצע שלא רוצה\צריך\מתכוון לעשות אוברקלוק ?
