מסכים כחולים וכרטיסי מסך מוזרים
איזה כיף לכתוב כותרת מגניבה הא?(כל מי שחשב שיש פה איזה קשר לסרטים כחולים ונכנס בגלל זה יצא דביל :-) )
בכל מקרה , לעניין.
אני סובל ממסכים כחולים מזה חודש
פרמטתי את ה HD מספר פעמים, התקנתי מערכות הפעלה שונות ומשונות מכל הגרסאות של XP(אפילו חוקי, מה תגידו?) ואני עדיין סובל מזה.
זה פשוט קורה לסירוגין בלי קשר לגורם מסויים.
התקנתי SANDRA שתבדוק את המחשב והיא לא מצאה כלום.
ואז פתחתי את המארז וחיפשתי בלוח איזה קבלים שנוטים הצידה או שהתפוצצו במקרה ואז ראיתי את זה...........
המאוורר של הכרטיס מסך שלי GEFORCE 4 mx 440 128MB, כבר לא יושב על שתי סיכות עם קפיץ(שנראה ממש כמו מתלה מקצועי של אופניים בקטן נכון??) אלא רק על אחד. ולא ממש יושב בדיוק מעל המעבד של הכרטיס ולא ממש דבוק אליו.
האם יכול להיות שזה הגורם למסכים הכחולים? נ.ב שמתי לב שלכל המסכים הכחולים, ההודעות שלהם 0X000 האלו תמיד שבררתי קשורים או לדרייברים(פסלתי את האופציה) או לחומרה דפוקה ואלו תמיד תקלות כלליות מאוד.
אשמח לקבל תשובה (אולי איזה שם של תוכנה שיכולה לבדוק לי את הטמפ ולהגיד אם היא חורגת...
בברכה
ולסיום פנינה- היום הוא המחר שממנו פחדת כל כך.
ניסית לסדר את המאוורר?
בכרטיס מסך שלך אין מד-טמפ' כך שאי אפשר למדוד את המעלות, אלא אם אתה תכניס לשם מד.
קרה לי דבר כזה בעבר אבל זאת הייתה בעיה של דרייברים, אבל אתה אומר שזה לא יכול להיות זה.
טוב אז זה מה שאתה עושה, בפעם הבאה שיופיע לך מסך כחול תשים לב שצריכים להופיע לך דברים בגיסנון
PAGE_FAULT_IN_NONEPAGED_AREA
או...
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
או שלפעמים רשום שם של קובץ... כשתיראה את הכיתוב שאני מדבר עליו תירשום אותו איפשהו ותעתיק אותו לפה וניראה מה צריך לעשות בשביל ליפתור את הבעיה שלך
חוויתי את שני המסכים שציינת לעיל...
אחי ניראה לי זה בעיה בארד דיסק
היו לי הרבה מסכים כחולים עם ה-HD הקודם שלי.
שווה בדיקה.
יש מה שנקרא קבצי MINIDUMP הם אומרים לך ממה קרה המסך הכחול
בכול אופן אם כול פעם יש מסך כחול בגלל סיבה אחרת זה אומר שזיכרון המחשב לא תקין
יום טוב
גם עם אותו שם?? יכול להיות שיש לך בעייה בזיכרונות כמ שהיה אצלי
יום טוב
כן אני מודע אליהם
מרוב מסכים כחולים יש לי משהו כמו 20 קבצים כאלו
השאלה מה אני עושה איתם, כי אני מצליח לפתוח אותם עם תוכנה בשם DUMPCHK אבל זה לא אומר לי כלום.
למי לשלוח את זה?
מופיע לי כשאני מנסה לעשות יותר מדי OC - כשהwindows עולה ...
לדוגמא כשניסיתי לשים את המעבד על 248mhz ומעלה ....
