קניתי ספק ויש לי שאלה על active pfc
תתחדש.
מה זה active pfc? ניסיתי אולי לחפש?
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=60496.0
ובבקשה שנה את כותרת הדיון כך שתהיה אינפורמטיבית וממצה, בהתאם לחוקי הפורום, אחרת הדיון יינעל.
תודה.
מנהל אתה הכי נוקשה כאן...
apfc=active power fix compponet
משמע(לא הצד החזק שלי תקנו אותי אם אני טועה)מייצב מתח אקטיבי,מומלץ.
מה שקנית מעולה למרות שחסרים כמה פיטצ'רים...
תתחדש :hi::xyxthumbs::hi: הכי חשוב
אתה מתכוון שאני היחיד שאוכף את החוקים כמו שצריך? אני יודע
לפעמים זה לא נוח למשתמשים -גם את זה אני יודע.
אם יש לך בעיה אישית אתה מוזמן לפנות לפרטי, ובטח שלא ע"ג הפורום.
צודק מצטער,פשוט הרבה זמן רציתי "להתפרץ"על זה...
אני מניח שאתה מנסה לעשות את העבודה שלך על הצד הטוב ביותר,אבל זה נתון לדעת ה"קורא".
אני אמחק ת'הודעה ההיא ונדבר על זה כבר בפרטי.
עריכה:
לא מצליח למחוק אותה משום מה,אולי אתה תנסה?
אל תמחוק פשוט תערוך אותה בהתאם. זה לא מסובך.
בכל מקרה אתה מוזמן לפרטי על כל מענה/טענה.
בסדר עכשיו?...
מעניין שלך מותר להשתמש בציניות,אופס טוב נו אמרנו פרטי.
אנחנו בסדר עכשיו?
פותח הת'ארד אתה בטח מבולבל לגמרי by now...
שלום חברה, ובכל זאת... מה זה Active PFC . תודה.
זה דואג שהמתח שיוצא מהספק יהיה יציב (מפצה/מקזז בהתאם).
  • 1 חודש מאוחר יותר...
(Taken from Thermaltake offical website)
What is the PFC?
(Power Factor Correction)
Many loads are highly inductive, such a lightly loaded motors and illumination transformers and ballasts. You may want to correct the power factor by adding parallel capacitors. You can also add series capacitors to "remove" the effect of leakage inductance that limits the output current.(Jim Lux -2002).
Non-PFC offers around 0.5~0.6 PF (Power Frequency), 40%~50% power lost.
Active PFC provides more efficient PF(Power Frequency), 0.95~0.99, it means only 1%~5% power has gone.
sorry but i don't understand the connection between what's writed above and between the users replyies
(sorry about the english but my hebrew at IE is not working)
