צריך עזרה בחיבור קתודה והגדלת ההספק לספק הכוח שלי וקירורו
אני חדש אל תתפסו אותי כאחד שעושה בעיות...אז קיץקץ אני רוצה לשאול אותכם משו
אני קונה קתודה כזאת : 259961.GIF
אז אני רוצה אם יש לכם מדריך לאיך לחבר את תגידו לי איך כדי שאני לא יקנה סתם...ואם אפשר גם לפצל את חיבורי המולוקס שיהיהו לי יותר יציאות למאוורים ועוד דברים גם את זה איך עושים ומאיפה קונים{אזור חיפה והקריות}
תודה מראש לעוזרים!!!
אפשר לקנות מפצל מולקס בחנויות מחשבים למינהם.
קטודה באיזור חיפה והקריות ניתן לקנות מ:
www.noacomp.co.il
www.pandas.co.il
www.noacomp.co.il
www.pandas.co.il
תודה רבה שעזרת אבל אני גם רוצה לדעת מאיפה קונים תמפצל מולוקס גם באזור חיפה ומממ איך מחברים קתודה למחשב...? ???
אה ותודה אחי :xyxthumbs:
מה שאתה צריך זה קטודה אם סטארטר או קיט מלא.
ומאיפה אני משיג קיט מלא ??
אין פשוט איזה מדריך או משו....כי אני קונה אותה מנעה החנות של נעה מחשבים אם יש שם תן לי קישור או משו ואם יש עם קיט מלא כמה עולה קיט מלאה..
בנעה מחשבים רק הקטודה  הזאת באה עם סוויץ'
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1094&catcode=96 (קטודת UV)
ואתה יכול להסביר לי איך מחברים כזאת..?
ואם יש קתודה רגילה לUV שבאה עם סוויץ' כמה עולה ומממממ איך אני מחבר ומה הסוויץ עושה?
קטודת UV זה ULTRA VIOLET
היא מתפקדת כמו אולטרא.
אם יש לך סליבינג (שרוולים שמכניסים בהם את כל הכבלים במחשב) UV (זוהר באולטרא) יצא אפקט יפה מאוד..
יש גם מולקסים זוהרים באולטרא ועוד הרבה דברים..
אני כותב את זה כי לפי התגובה האחרונה שלך לא נראה לי שאתה מבין מזה UV..
בקשר לאיך מחברים - אני לא יודע ממש כי אף פעם לא התעסקתי עם זה..
תקנו אותי אם אני טועה,ה-"סוויץ'" זה בעצם השנאי הזה..שמחבר בין הקטודה לבין המולקס...(לרוב השנאי הזה בצבע תכלת.)
ד"א...נראה לי שאני מכיר אותך מאוורלסטס..
נ.ב.-תשנה לכותרת הממצה את תוכן הת'ארד..
לא מבין למה התכוונתם אחי אני כן מאוורלסטס לא זוכר אותך...
אבל יש לי עוד שאלה כדי לחבר את הקתודה ועוד שתי מאוורים שאני קונה אחד מואר עם לאדים צבעונים ואחד עם UV לבנים אני צריך שהספק שלי לא ישרף כי אם אני שם לו פיצול למולוקס ומחר יותר מידי דברים הוא ישרף קיצר שאלתי את המורה שלי באלקטרוניקה והוא אמר שבעצם צריך להגביר את ההספק של הספק ואני שואל אם מישהו יודע אז אני צריך עזרה
תשנה את הכותרת לכותרת שתמצא את תוכן הת'רד.
בקשר לכותרת - מה הבעייה לכתוב "מחפש מדריך לחיבור קטודות למחשב"...
איך בדיוק אני עורך תכותרת ובבקשה תעזרו לי עם ההספק של הספק כוח שלי יש לו 400V אם זה עוזר...
אתה מתכוון ל400w?,כי וולט (V) זאת יחידת מידה למתח חשמלי ו'וואט' (W) זו היא יחידת הספק חשמלי.
