הלוח מקבל חשמל ואחרי שניה נכבה
שלום
יש לי לוח של EPOX
ניקיתי אבק והחזרתי אותו עכשיו המחשב מקבל לשניה חשמל ונכבה
למי שמבין בעניין ההודעה של הלוח היא C1 כלומר בתצוגת לד המיועדת לפתרון בעיות מסוג זה
ניסיתי לנתק הכל... לא עוזר
זכרונות כרטיסים
נכבה אחרי שניה
תבדוק את המעבד...
מה ז"א?
מה לבדוק?
תעשה מספר דברים:
עריכה***
Finally solvedthis last night.
It was a faulty CPU fan!
The monster 90 fan i bought with a the mobo and CPU has only the sense wire in the 3 pin molex plug. It draws its 12v from an inline connector.
Now when trying the sytsem with another fan with all three wires connected on the 3 pin molex plug, the mother board booted.
I then connected the monster fan back to the system and it booted fine for a bout 30 mins until it shut down and refused to boot.
Now im not sure if the problem lies with the fan itself or any fan with only the sense wire connected.
http://forums.devshed.com/t90940/s.html
1.תבדוק שהמאורר של המעבד מחובר למקום שלו (יש לוחות שאם לא מחובר לCpu Fan מאורר אז הם לא יתנו מתח למעבד)
2.נתק כל דבר שהמחשב יכול לעבוד בלעדיו למשל כרטיס קול מודם רשת .
3.נתק את כל החיבורים המובנים (Firewire Usb 2 ועוד)
4.נסה עם ספק אחר.
לא עוזר
זה לא מאורר
וניתקתי הכל הכל
והספק טוב
הוצאת את המעבד מהסוקט?
תבדוק שהלוח אם לא נוגע אולי במארז ומקצר אותו. קרה לי פעם
זה יכול להיות סימפטום של מעבד שאין לו מגע עם ההיט סינק, אבל קודם, תנתק את כל הכוננים והכרטיסים. אחרי זה תתחיל לנתק דברים שבלעדיהם אין פוסט - הכרטיס מסך ואז הזיכרון. עד שאתה נשאר רק עם מעבד, לוח אם וספק.
לי נראה שזו בעיה עם הזיכרון או המעבד, אמרת שרשום לך C1?
לפי החוברת של הלוח שלי(Abit AN7) משמעות הקוד הנ"ל היא:
Detect Memory
-Auto detection of DRAM size, type and ECC
-Auto detection of L2 cach ,socket 7 or below
יש לציין שהקוד הנ"ל הוא לביוס של Award ככה שלא בטוח שזה אותה משמעות אצלך בלוח.
הייתי מציע לך לבדוק שהמעבד תקוע כמו שצריך בסוקט ולנסות זיכרון ממחשב אחר שבטוח עובד.
