תיזמונים בזיכרון A-DATA PC3200
טוב אז קניתי את הזיכרונות הנ"ל.
ושקניתי אותם אמרו לי שיש להם CL 3 אבל שבדקתי בתוכנה CPU-Z גיליתי להפתעתי שהתיזמונים שלהם הם 2.5 ---->2.5.4.4.7
איך זה יכול להיות שירדו להם התיזמונים לבד?
יכולך להיות שזה קשור למעבד?...תיסתכלו על המיפרט ותגידו לי...
אמממ כיוונת את התיזמונים בביוס כ-"By SPD" או משהו בסיגנון?
אצלי A-DATA עם צ'יפים שכתוב עליהם "V-DATA" מזוהים כ-3-4-4-8.
ה PC4000 צריך לעבוד בCAS 3
ה PC3200 אמור לעבוד ב CAS 2.5
שלי עובד ב 2.5-3-3-6
אנ י רואה שהתיזמונים שלך יותר נמוכים משלי...
ושמעתי שאם לא כל המגה הרץ של הזיכרון מנוצל אז אפשר להוריד את התוזמונים בלי שיגרם נזק האם זה נכון?
ולא כיוונתי כלום בביוס...
כי הורדתי אותם ידנית בביוס..
וכן אם אתה מוריד את הבאס אז אתה יכול להעלות את התזמונים..
כמובן שאתה מתעסק עם הגדרות אישיות ולא של היצרן כדאי מאוד שתבדוק יציבות של הזכרונות שלא היו בעיות של אי אמינות מצידם
יש את התוכנה memtest אתה יכול להקליד את השם שלה בתיבת החיפוש ולמצוא תארדים והסברים לשימוש בה..
ועוד משהו...מזה בכלל עוזר אם אני מוריד את התיזמונים?
זה משפר את הביצועים?...טוב ל-OC?
באופן כללי זה משפר את הביצועים.
בדיוק בכמה, זה תלוי במקרה הספציפי - למשל, בבאס מערכת יותר נמוך ההשפעה תהיה יותר קטנה.
הורדת תיזמונים זה בעצם סוג של אוברקלוק, ותיזמונים יותר גבוהים יכולים לעזור להגיע למהירויות יותר גבוהות.
זה משהו כמו זמני גישה לזכרונות
ככול שזה יותר נמוך, הזמן גישה יותר מהיר, יותר קצר..
CAS 2 אלה תזמונים ממש טובים
CAS 3 לא אטרקציה.. :\
ככול שאתה עולה לבאס גבוה יותר, קשה לזכרונות לשמור על תזמונים טובים
2.5-3-3
2.5-4-4
זה בסדר גמור, סביר מאוד..
הTRAS (הספרה האחרונה) דווקא לא בעלת השפעה גדולה.. אם זה 7 או 6 לא תרגיש הבדל במיוחד
בקיצור הזכרונות שלך צריכים לעשות 2.5-3-3-7, תנסה להגדיר את זה ידנית בביוס
סבבה
ותודה! ;)
