האם הספק הבא יוכל להחזיק את המערכת שלי?
שלומות!
קיניתי מKSP את הספק הגנרי שלהם המתח של 400W ואת מארז הסופרטאלנט...עם 5 מאוורים ואחד זוהר....
אני רוצה לדעת אם הספק יוכל להחזיק את המערכת שלי...
מעבד: INTEL PENTIUM 4 1.6 עם גוף קירור ומאוורר של טרמלטק
כרטיס מסך: RADEON 9500 PRO עם הסילנסר 3
לוח אם:GIGABYTE 8IEXP
הארד דיסק אחד בנפח 40 גיגה
שני זיכרונות DDR 256 מגה
צורב 1 של LITEON
כנון דיסקים 1
כונן דיסקטים
הסיבה שאני שואל פה זה בגלל במקום שהעבירו(KSP לא יכולו כי המחשב לא ניקנה אצלם...) לי את המחשב אמרו שהספק לא יוכל להחזיק את המערכת אם כול המאוורים כי אחרת הלוח אם יתפוצץ....=\ אבל מישהוא אחר אמר לי שבלי בעיה הוא יחזיק לי את המחשב...אם אפשר דעה פה זה יעזור.......
עם ספק ג'נרי אתה לא יכול לדעת כמה מתח והספק יש לו באמת, הוא גם יכול להישרף לך ולשרוף את כל מה שיש במארז
עדיף שתקנה משהו איכותי (ANTEC, THERMALTAKE, HEC ויש עוד רשימה ארוכה) עם הספק של 350W או אולי פחות אבל תמיד עדיף קצת יותר ליתר ביטחון
אל תקשיב לו... ספק גנרי יוכל להחזיק לך תמערכת שלך טוב מאוד...
וזה 400 W
וגם עם היה לך ספק ג'נרי 300 W זה היה מחזיק לך את זה טוב ובאחריות..
ולמה שספק גנרי יישרף ?!?!? עם לא מעמיסים עליו עובר יתר ולא עושים OC למעבד זיכרונות וכרטיס מסך... אין בעיה עם ספק ג'נרי נקודה!. :xyxthumbs:
וזה 400 W
טוב ראיתי פה דיון והרבה אמרו שהספקים של KSP הם טובים....
אז אתה בטוח שהוא יחיזק לי הכל 100%?
ואם אני רוצה נגיד לעשות OC?
הוא יחזיק לך הכול ..... אין בעיה...
הספקים הג'נריים של KSP נחשבים יותר טובים מאשר ספקים אחרים ... אני לא זוכר מישהו אמר פה שזה של איזה חברה טובה... בקיצור אני לא שמעתי שיש בעיה איתם.... והם לא יעשו לך בעיה... ולא אני לא מציע לעשות OC עם ספקים ג'נריים כי אז אתה באמת לא יודע מה יכול לקרות... כאילו.. תיכול לעשות OC קטן לא משהו רציני
אבל עם יש לך כסף ואתה רוצה ספק רציני תיקח את מה שיש לי TT 480 SILENT PURE POWER
ספק "חזק" לא מרעיש!! עושה עבודה נקייה ומצוינת!
ספק סביר יחזיק לך את המערכת בכיף. הייתי עושה איתו גם אוברקלוק אבל בהזדמנות ראשונה הייתי מחליף אותו . לפי דעתי במקום לשוך כסף אחר כל תחליף אותו עכשיו .
ORANGEJUICED, אל תגיד סתם דברים.
Shacham צודק חלקית - ספקי ג'נרי בחלקם לא אמינים (מתח לא יציב), ולכן יש כאלו שיחזיקו תקופה ארוכה ללא בעיות, ויש כאלה שיתקלקלו (ויקלקלו) אחרי זמן קצר.
לכן מומלץ לקנות ספק מחברה מהימנה ומוכרת.
זה הכל.
שמע לשתי חברים שלי יש להם ספקים של KSP ולא הייתה להם אף פעם בעיה.. ובכלל 99 אחוז מהספקים ה ג'נריים הם לא עושים בעיות... וגם ספק של TT
יכול לעשות לך בעיות... אולי היה איזה פאק בייצור ... אתה אף פעם לא יכול לדעת ???
מה שאני אומר שאין בעיה שהספק הזה יחזיק לך תמערכת בלי בעיה!
טוב, עכשיו חיברתי אליו מאוורר מהמארז הישן שלי (80MM) מאחורה(יש שם מקום בדיוק למאוררו בגודל הזה..חורים...)
ועכשיו הוא עובד יותר טוב...האוויר שהוא מוציא יותר קריר...וכן אני רואה שהוא לא עושה שום בעיות אם המערכת שלי..אם כול המאווררים....
אני מודה לכל אלה שעזרו לי.
אין בעיה גבר! :xyxthumbs:
זה הכל.
e.t מסכם כאן פחות או יותר את העסק... כנראה שהספק לא יעשה בעיות אבל יכולים להיות גליצ'ים עם ספקים ג'נריים.. בדיוק לפני שבוע נשרף לחבר שלי ספק ג'נרי 400 ואט, )ונקווה שרק הוא נשרף). (היה לו גם ווילאמט רק 1.7 ומפרט משהו שדומה לשלך..)
תחליט בעצמך.
אפשר תמיד לקנות ספק משהו כמו HEC 300 AR-T ב180 ש"ח וזה יהיה בסדר.
תחליט בעצמך.
לא יודע עד לפני האמרז היה לי ספק גנרי של 280 והוא לעולם לא איכזב אותי..החלפתי אותו כי הוא כבר היה ישן...
אבל תודה על העצה.
