S-FLUX מ-LSDIODES- מה הם?-כדאי להכנס....
היום כמו בכל יום שעבר משבוע הזמנה של משהו אני יורד למטה לתיבת הדואר ובודק אם מחכות לי הפתעות..... :xyxthumbs:
היום חיכת לי המעטפה שהזמנתי לדים מLSDIODES.....
כשעשיתי את ההזמנה ראיתי שיש להם דבר שנקרא S-FLUX ושאלתי את עצמי מה זה?
בכל אופן ראיתי שהם עולים כמו לדים רגילים כמעט אז אמרתי נזמין 2-3 ונראה מה זה...
בכל אופן זה מין לד עם 4 רגליים המיועד להרכבה על לוח הלחמות או משהו...
קיצר אני אוהב אותם כי הם יותר חזקים מלדים אבל הם פחות נוחים לשימוש(ראו צורה....)
אני אישית לא אזמין יותר כאלה אבל הם די נחמדים אז חשבתי להראות לפורום איך הם נראים.....
לינק לS-FLUXים באתר LSDIODES
http://www.lsdiodes.com/s-flux/
מצורפות תמונה של הלד הנ"ל ליד לדים 3מ"מ וליד לד 5מ"מ....
וגם בחושך אבל רואים רק חצי מהקוטר....
_____עריכה-העליתי את התמונות למקום שלי.....מצטער על הבאלגן
http://server5.uploadit.org/files/woop007-sflux2.jpg
http://server5.uploadit.org/files/woop007-4440972.jpg
איתן
סידרתי הכל!
איתן
התמונה השנייה זה הS-Flux זוהר בחושך?
אני מניח שכן כי זה נראה מוזר ביותר...
אבל למה צריך 4 רגליים? למה הן משמשות?
תכלס אני לא יודע למה זה אבל נראה לי משהו שקשור למעגלים ככה שהם יכולים לקבל זרם משני מקורות....
איתן
S-Flux LEDs are the ideal diodes for automotive and signaling applications. They are small, rectangular pieces with a 5mm or 3mm dome on top from which light is emitted. LSDiodes S-Flux are 3mm for maximum space efficiency. They have four legs! Two anode and two cathode, you can power just one cathode and one anode to light the LED, two of each are provided to disperse the current under stressful conditions.
High flux LEDs are designed to have a wide viewing angle and be used as indicators (while they, of course, can be used anywhere a large viewing angle is desired). Their most common use is in the tail lights of vehicles where 6 - 12 placed in a grid can effectively substitute the stock filament bulb and last, on average, 22 times longer
אני אישית לא הבנתי הרבה :-\ אבל הבנתי שיש הסבר למה יש 4 רגלים אז שמישהו יקרא ויתרגם לנו :P
טוב קראתי והבנתי חלקית
כתוב שיש 2 אנודות ו2 קטודות ואפשר
להשתמש רק בזוג אחד אבל אם יש
מצב שנגיד יש 2 מקורות חשמל שכל אחד
בנפרד לא יכול לספק מספיק זרם אז אפשר
בקלות לחבר את שתיהם (זה מה שאני הבנתי)
ואז זה יעבוד
כתוב גם שהזווית צפיה שלהם היא רחבה
(לא יודע בדיוק מה ההבדל בין זה ללד רגיל)
וכתוב שהשימוש הנפוץ ביותר שלהם הוא
בפנסים אחוריים באוטו (אני חושב שזה מה שזה)
ושבממוצע הם יחזיקו פי 22 יותר זמן (מאשר הפנסים הרגילים)
alianyn אמור לפי דעתי לדעת (הכל) על לדים :jump:
אז אם כבר בתגובה: לא הבנתי למה ה4 רגליים אם צריך 2?
נראה כיאילו אלומת האור שהוא עושה הרבה יותר חזקה מאלומת האור של לד רגיל?!?
תקן אותי עם אני טועה.
בכל מצב- במקרה ואני צודק, נדמה לי שהלד הזה הינו הלד האידיאלי להארת המארז בעזרתו(כמו ש alianyn הכין).
גם מבחינת צורה, וגם מבחינת חוזק הארה!
אותי מעניין יותר ה THC3 שיש שם.
למישהו יש מושג מה זה ואיך זה נראה?
