האם 500 שקל זה מחיר יקר לtt silent pure power 480W APFC (כולל משלוח)
מזיגזאג...
מה אתם אומרים יש בחיה יותר טובה ממנו?(הx800 XT PE שלי בדרכו לארץ...)
קודם כל מזל טוב :) זה כרטיס חיה! לי יש את ה 9800 פרו והוא לא רואה שום משחק ממטר... :)
דבר שני זה נראה לי מאוד הגיוני. הספק הזה הוא מאוד איכותי והוא גם של TT . לפי מה שאני יודע זאת חברה ממש טובה.
תתחדש!
הספק הזה שווה כל שקל ספק חיה עם מתחים והוא שקט לא שומעים אותו ממחדש :xyxthumbs:
כן תודה רבה כולם,אבל לא זאת השאלה שלי...
האם יש מקום יותר זול מזיגזאג שמוכר אותו?(אתם יודעים לא בא לי לזרוק סתם כסף).
והאם הוא באמת יתאים לי(אני משער שכן אבל לא יזיק להיות בטוח...)
תריץ חיפוש בזאפ שם זה ימצא לך תמחיר הכי זול
לפי מה שראיתי זיגזג היא החנות הכי זולה בארץ לספקים של THERMALTAKE (קניתי לפני שבועיים ספק משם)
תקנה בנועה מחשבים הוא עולה שם רק 470 שקל ....
נו אז זה יותר ב4 שקלים שלמים מנעה! ;D - וכמה עולה עולה משלוח?...
תגיד ההוא שקנה משם ספק איזה קנית?
אתה מרוצה ממנו\מהם?
אתה מרוצה ממנו\מהם?
קניתי את זה:
http://www.thermaltake.com/purepower/W003536.htm
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=2276
אחלה ספק
לא מתחמם, לא רועש, יציב ולא עושה בעיות
אחי יש לו passive pfc לשלי יש active
לזה יש מאוורר אחד לשלי יש שתיים
לזה יש 410W לשלי יש 480W
לזה יש מחיר נמוך משלי וזה די מובן בגלל הסיבות הנ"ל...
לא שמנה גם כן ספק טוב אבל אני נשאר עם שלי,מה שכן אני אנצל את זה ואשאל אותך אם אתה מרוצה מהם,כמה זמן עד שהוא הגיע אליך,ואיפה אתה גר(בשביל לדעת כמה עולה משלוח לא כדי להפתיע אותך בלילה או משהו,אולי :cool2:...)
הזמנתי עם הספק כח מסך שלא היה להם במלאי מהרגע שהגיע אליהם המסך לקח יום או יומיים עד שהגיע אלי לתל-אביב
יש למה שאתה רוצה להזמין 2 מאווררים כי הוא מתחמם יותר (לאח שלי יש את ה 480W והוא מוציא אוויר הרבה יותר חם מהספק שלי) וזאת אומרת שהוא גם יותר מרעיש וגם ככה לא נראה לי שאתה צריך 480W :)
בקשר ל PFC אני לא יודע מה ההבדל בין ACTIVE ל PASSIVE אני יברר עכשיו
אני גם לא כל כך זוכר אבל אני חושב שהאקטיב אומר שיש לו מייצב מתח אקטיבי,די בטוח שזה יותר טוב...
דרך אגב לי ממש אבל ממש לא מפריע הרעש אני די אוהב את זה,גם ככה המחשב שלי עושה רעש כמו של איזה 3 סרברים עם כל המאווררים שיש בו,מקסימום הפאן קונטרול שבניתי נכנס לשימוש...
