צריך עזרה בבחירת זכרונות !
אוקיי אז ככה אחרי שקניית כל המחשב שלי סגור הגעתי לבעיה עם הזכרונות
ואחרי מחשבה רבה הגעתי למסקנה שאני מוכן להשקיע עד 800 שקל בשביל זכרונות ( 2*800 1024MB)
עכשיו אני מתלבט בין 2 זכרונות של OCZ ואני לא יודע מה לקחת:
1)OCZ DDR PC-3200 Rev 2 בעל תזמונים 2-3-3-6
2)OCZ EL DDR PC-3200 בעל תזמונים 2-3-2-6
עכשיו מה שמוזר שלOCZ EL DDR PC-3200 יש תזמונים יותר נמוכים מהR2 דבר שאני לא מבין הרי R2 אמורים להיות הדגמים החדשים והיותר טובים לא ?
האם הם יותר טובים באמת או שהתזמונים הם אל שקובעים פה קובעים פה ?
מה אתם ממליצים לי לקחת ?
אני רוצה משהו שיתאים לOC ל 2-2-2-11 או לפחות באיזור הזה ושלא יתחמם כמו  לא יודע מה וישרף לי
וגם אני רוצה את זה בעצם למשחקים ...
ובקשר להצעות לזכרונות אחרים בבקשה רק מנועה מחשבים !!!!
נ.ב
זה המפרט שלי עם זה עוזר לכם
AMD 64 3200+ 1mb Cache
Epox 8kda3j
TwinMos DDR Twister 512mb*2 400Mhz
Wd 120Gb Sata
Albatron 6800GT 256mb
LG x52 Cd-rom
Floppy 1.44
Raidmax Scorpio 868 Black
Tt 420Watt with APFC
קיט של 4 מאוורים של TT
הרכבת מחשב
גם אני מתלבט בקשר לזכרונות ודיי מבולבל...
מהסתכלות נוספת בזכרונות מהלינק שנתת שה-EL יותר טוב הוא מתאים לביצועים גבוהים ויכול להגיע למתח של 2.8V .
אני רוצה לקנות מערכת כמו שלך , הזכרונות שלך כרגע לא מספקים?
ואיך DOOM 3 ו- FAR CRY רצים אצלך?
אתה משווה זכרונות חדשים מהסדרה הזולה, לזכרונות יותר ישנים מהסדרה היותר בכירה. לכן הגיוני שה EL בעלי תזמונים יותר נמוכים...
בשביל OC עדיף את סדרת ה EL.
אוקי תודה החלטתי ללכת על ה EL
אני מניח שהם יהיו טובים גם בלי OC כי אני לא ידוע מתי אני אני יתיח להתעסק עם OC במחשב החדש שלי
אחי אמרתי רק בנועה
טוב תשמעו דברתי עם נועה עכשיו והם הציעו לי זכרונות ב1600 שקל (DUAL) של OCZ GOLD EDITION (אין אותם באתר ) והם 3500 לא 3200 והוא אומר שיש לה BH5 שזה טוב אז האם שווה לי לקחת אותם ?
אני לא ממש מוצא אותם באתר של OCZ אבל אני יודע שאמור להיות להם תזמונים 2.5-3-3-7
אבל אני לא יודע עם שווה לי לקחת אותם כי אני לא מוצא שום לינק עליהם ואני גם לא יודע בדיוק איך הם נקראים רק הוא אמר לי GOLD EDITION
BH5?!?!!!?!??!?!
אם כן מאודדדדדדד שווה לקנות את זה, אלו אולי הצ'יפים הכי טובים שהיו אי פעם לא"ק!!!
BH5?!?!!!?!??!?!
כל הקטע של הצ'יפ הזה שאני יכול לעשות לו OC די רציני והוא יצליח לספוג הרבה מתח מבלי להתחמם ? או להשרף או משהו כזה ?
מישהו יכול להביא לינק להמצאותם של זכרונות אלה באתר של OCZ !!! ?
עריכה:
אוקיי שיניתי ל OCZ EL DDR PC-3500 Dual Channel Gold EOL תזמונים 2.5-3-3-7 ואמור להיות לזה BH5
עריכה 2:
למה לעזאזל רשום את זה באתר שלהם #@$@#$#@
***OCZ Gold Edition modules have been designed and optimized for use with the Intel i865/i875 chipsets and work best on these platforms. If you are using a non-i875 based mainboard, we suggest purchasing either OCZ Platinum Edition or OCZ EL DDR modules.
אוף אני מתחרפן @#$@
עריכה 3 :
אוקיי דיברתי איתם בטלפון חח והוא אומר לי שאני צודק כנראה הם באמת הם הותאמו לאינטל אבל הוא הבטיח לי שזה יעבוד גם ב AMD אולי לא טוב כמו שזה היה עובד באינטל ועל כזאת אמירה אני לא מתכוון לקנות את זה
בכל מקרה הוא הציע לי את ה PLATINUM EB שאני בטוח שהם יותר טובים אבל הם ממש ממש יותר יקרים :\
וגם הציע את הזכרונות האלה CORSAIR TWINX 1024MB DDR 400MHZ 3200C2  אבל גם הם לא ממש זולים : \
ויש לי תחושה שאין לו את ה EL הפשוטים שרציתי בהתחלה כי הוא כל הזמן מציע לי דברים אחרים
מה אתם אומרים שכדאי לי לעשות ?
עריכה4:
מצטער על כל העריכות אבל עם הייתי עושה תגובות הייתם קוראים לי ספאמר :\
בכל מקרה שמתי לב שיש תזכרונות של GEIL האלה GeIL DDR 1024MB (2x512MB) 3200 400mhz Golden Dragon Series Dual Channel Memory Kit שיש להם תזמונים 2-6-3-3 מה אתם חושבים עליהם ?
טוב לפי מה שנראה לי מכל הדברים פה הכי טוב זה לקנות את ה EL שאמרתי בהתחלה ב790 לכרטיס ( אבל אני מקווה שיהיה להם אותו ) רק אני צריך שתתמכו בי בקטע הזה ...
נכון לעכשיו ההכי מוצלחים זה ה EB אבל כמו שציינת הם יקרים
בקשר ל EL אל תתכנן איתם יותר מידי oc זה ch5 הם לא יעמדו ביותר מ210
אולי אם תשחרר תיזמונים תגיע ל220
ובקשר לזה שזה מותאם ל 865/875 נראה לי שהכוונה שהם באים ב2 ואז כאילו הם מותאמים ל dual
אבל את זה עדיף לברר
גם ב C2 של קרוסייר זה אותו הדבר באתר שלהם יש כוכבית שאומרת שהם יעבדו על 2.5-3-3-6
והם עובדים מצויין על מערכת A64 ב 2-2-3-5 עם תוספת מתח(2.7)
קודם אני רוצה להבהיר משהו ולהגיד שאני לא מתכוון לעשות OC למעבד אלא רק לנסות לשפר תזמונים ולכן אני רוצה זכורונת שיעמדו בזה !
בקשר לתגובה של Tbm
אני לא מתכוון לעשות OC למעבד או משהו כזה רק חשבתי לעשות לזכורונת יענו לשפר תתזמונים לאיזה 2-2-2-6 עם בכלל אני יצליח ע"י הוספת מתח וזאתי השאלה שלי האם ה EL יתאימו לדבר כזה ?
ובקשר לGOLDEN איך אני אמור לברר את זה ?
בעצם אז ככה הגעתי למצב שיש לי בחירה בין 3 זכרונות:
1) OCZ DDR 400mhz 512MB EL
2)GeIL DDR 1024MB (2x512MB) 3200 400mhz Golden Dragon Series Dual Channel Memory Kit
3)OCZ EL DDR PC-3500 Dual Channel Gold EOL*
תאמת אני רק רוצה אישור ממכם שהEL ( מספר 1 ) הרגיל הוא הכי טוב בשבילי !
אני ניסיתי עם מתח של 2.8 2-2-2-5 עם ה EL לא הלך במיוחד
לגבי צ'יפים של BH5 כדי לנצל אותם באמת צריך לעשות vmod ולהביא מתח של 3 ומעלה לזיכרונות ואז תוכל להגיע איתם רחוק מאוד בתיזמונים נמוכים
תצטרך לברר עם מישהו שיש לו ת gold ולראות לאן הוא הגיע
מה זה VMOD ועוד משהו מאיפה אני ימצא מישהו כזה חח ?
ואני צריך להחליט בעצם האם לקחת את ה EL או את EL עם הציפסט BH5
אני באמת צריך לדעת עם ה BH5 יעבוד טוב על ה AMD שלי :\
מצטער על הספאם אבל אני רק רוצה להגיד שהזמנתי את ה OCZ עם הBH5 ואני הולך לסמוך על המוכר של נועה בקטע הזה שהוא אומר שאין בעיה עם העבודה בינהם וגם מקסימום עם תהיה בעיה אני יחליף אותם ...
ה ocz היחידים שהם bh5 הם:
EL DDR PC3500 Platinium Limited Edition
שום גולד הוא לא bh5
