"מפרט" של מתגים..
PhoenixBoy:
דבר ראשון תודה על ההשקעה, ואף אחד לא מזלזל בשרטוט שלך
פשוט הבעיה שאני אישית רואה זה החוסר תאימות למגוון מאוררים
במידה והמאורר כמו שאמרת 0.14A אז המעגל יתאים
אבל מה יקרה אם מחר אני ירצה להחליף מאורר? אני יצטרך להחליף גם נגד?
בשרטוט של נדב עד כמה שהבנתי אין תלות ברכיב עצמו ואם אני יחליף מחר למאורר של 0.3A לא אמורה להיות כל בעיה
תקנו אותי אם אני טועה..
  • תגובות 65
  • צפיות 7.8k
אתה צודק
אין סיבה בכלל לשים נגד שיוריד ל5V
כשאפשר לקחת פשוט 5V בלי בעיות
ובלי כלום מהספק
לכן הייתי עוקב אחרי הסרטוט של נדב
ועושה בדיוק מה שכתוב שם
רק תזכור שאתה צריך סוג מסויים של
מפסק אז תהיה בטוח שאתה משיג את הנכון
אני בסה"כ אסביר למוכר איזה מתג אני צריך, 3 רגלים, 2 מצבים, שבאמצע זה נטרלי - ניתוק
אני אסע בימים הקרובים לעיר לקנות 5-6 כאלה
שאלה אחרונה, לא תיהיה בעיה למתג לעבוד עם מאורר של 0.48 A ?
אני מאמין שלא
כי המתג רק מעביר חשמל מפין אחד לשני
הוא לא עושה שום פעולה חוץ מזה
אבל ליתר בטחון הייתי מחכה לתשובה
של מישהו שיודע על מה הוא מדבר (לא אני בעצם)
חח כן המצב שלי בקנטים באלק'
ועוד אני במגמת חשמל ואלקטרוניקה, עולה לי"ב אני אמור להבין בדברים האלה ממש טוב
::) הייתי צריך להכנס לשיעורים.... ::)
לא תהיה בעייה להפעיל שום מאורר על הסכמה שלי. היא פשוט מעבירה את המתח למאורר בצורה נקייה וללא רכיבים.
ד"א: תבקש מפסק 3 מצבים ו-3 רגליים.
טוב תודה רבה על כל העזרה, לכל מי שעזר והשתתף בדיון, בין אם אני משתמש בשרטוט שלו או שלא, בין אם הוא מבין באלקטרוניקה או שלא ;D
וזהו הדיון נסגר מבחינתי, לא צריך לנעול
6 עמודים על מתג ON-OFF-ON זה מוגזם ::)
עריכה:
איך אני מחבר מספק חוטים לאותו המולקס
נגיד אני רוצה לחבר 3 פוטנציומטרים לאותה יציאה, יש לי 3 חוטים + וחוט אחד 12V מהמולקס..
בלי להשתמש ב"מחברים" האופציה להלחים את כולם לגוש אחד באה בחשבון? ::)
בהחלט :cool2:
עריכה:
אתה יכול לחבר כמה חוטים שתרצה ל-12V שבמולקס. כל עוד לא תעבור את ההספק המותר, ורוב הסיכויים שלא.
כן כן זה מובן, השאלה באיזה צורה אני מחבר את שלושת החוטים לחוט בודד מהספק
החלמה אחת של ארבעת החוטים יחד? ???
אמממ בעיקרון כן אבל הייתי שם איזו דיודה סיליקון רגילה שם ליתר ביטחון..
פשוט שים אותה ככה:
12V MOLEX ------>|------ WIRE
ככה תעשה כמה שתרצה. איפה שכתוב 12V תחבר את כולם ביחד.
שלי? ברור... בגלל זה פתחתי את התארד..
דיברתי על עצמי....לא שום דבר אחר ובטח שלא לרדת עליך או משהו...
בכל אופן, 5 וולט לא ייתן סיבוב ממש חלש? (אם בכלל?), לא עדיף 12-0-7? (שאפשר לעשות את זה גם רק עם המפסק ללא נגדים)
+12 הולך למאוורר, -12 מהמאוורר לרגל האמצעית, ורגל אחת ממשיכה למינוס ואחת ל+5
זה בסדר לא ראיתי את זה בתור ירידה.. עכשיו אני שם לב שכתבת "שלי" ולא "שלך" , טעות שלי (:
בכל מקרה המטרה היא שקט בלילה, אם אני יעביר את כולם ל7V זה לא יתן שינוי משמעותי,
5 וולט יתן גם שקט, גם אור חלש, וגם זריקת אוויר קלה שתספיק לקירור המחשב בלילה (שהוא לא עמוס ולא במאמץ כלשהו..)
אם אתה רוצה 12-0-5 אז תבקש מפסק 3 רגליים 3 מצבים
אם אתה רוצה רק 12-5 אז תבקש 3 רגליים 2 מצבים
בהצלחה!
תודה ^-^
לא חושב שקיים מאוורר נורמלי שתשמע את הרעש שלו ב-7 וולט  :)
אבל איך שבא לך  :)
