"מפרט" של מתגים..
לאן זה מחובר בדיוק? (בעיגול הוורוד)
ולמה אתה עושה קצר? (בעיגול האדום)
  • תגובות 65
  • צפיות 7.8k
תוקן.
תשכחו מההערה הדי טיפשית שלי, לא חשבתי על זה יותר מדי.
השינוי היחיד מהסכמה של נדי, היא שעכשיו יש 12V,7V,0V ואצל נדי יש 12V,5V,0V...
קח איזה שנוח לך, למרות שיש יתרון למפרט של נדי:
שם ההתעסקות היא בכבל המתח, ואצלי ההתעסקות היא בכבל הגראונד, מה שיכול ליצור אולי נזק כלשהו למאוורר? נדי, תקן אותי אם אני טועה...
אז יש שלוש גירסאות ואין לי מושג במה לבחור
חלק משתמשים עם נגד חלק בלי
חלק זה חיבורים חלקים של 2 חוטים בלי בעיה
חלק מראים שצריך לחבר לאותו קצה חוט שני חוטים (כאילו להלחים 3 חוטים יחד או משהו כזה..)
כמו שאמרתי בהודעה הראשונה המאורר הוא 0.15A! ולא 0.14
וגם לא כולכם ציינתם אם השיטות שלכם מאפשרות 12-5V או 12-0-5
זאת אומרת שלוש מצבים שאחד מהם זה כיבוי מוחלט
תודה.
וואטוס שמע לחבר
תקשיב רב למה שנדי אומר (נדב)
מנסיון הבנאדם מבין עיניין והדרך שלו הכי קלה והכי טובה (בלי לזלזל באחרים - למורות שראיתי שמישהו שם נגד במפסק וזה ממש טיפשי)
בהצלחה
למאורר זה לא משנה... הוא רק מנוע.
הגעתי למסקנה
אתה צריך מפסק שלושה מצבים
ON/OFF/ON
מפסק כזה יכול גם לכבות את המאוורר
מה שנדי אמר זה נכון בעיקרון מאוורר זה רק מנוע
לדעתי כדי לך ללכת לפי הסכמה של פוניקסבוי רק שתחליף שם את המפסק למפסק ה"ל
שאלה לנדי: עצם זה שאתה לוקח מאותו חיבור מולקס גם 12 וגם 5 וולט לא מקזז את המתח ל 7 וולט?
זה בדיוק המפסק שפיניקס אמר לו לקחת...
ולמה שזה יקזז את המתח?
אני לא רואה שום סיבה שזה יעשה את זה
(אבל אני הדיוט גמור באלק')
אין פה שום חילוק מתח!
דיי - צריך לסכם פה כמה דברים דחוף:
מפסק הוא חתיכת מתכת פשוטה שמחברת בין שני מגעים. במפסק עם 3 רגליים, הרגל האמצעית נקראית COMMON והמוט של המפסק בורר לאן היא תהיי מחוברת, לרגל לימינה או לרגל לשמאלה.
אין שום סיבה שבעולם (!) להשתמש בנגד, ועוד של 1W על מנת להוריד את המתח ל-5 וולט כשאפשר לקחת אותו מהספק
תחשבו על מפסק כעל שני חוטים שבכל פעם אתם מחברים חוט אחד לקצה אחר. ז-ה-ו!
בקיצור ולענין, בסופו של דבר תעשה מה שתרצה וואטוס. אתה ביקשת שרטוט של 12-0-5 וזה מה שננתי. אין בו טעויות. נקודה
(ד"א, התראד הזה צריך להנעל לפני שיגיעו עוד סכמות בלתי מזוהות...)
חח טוב תודה רבה נדי, אני יעבוד לפי השרטוט שלך
בהתחלה אני יחבר מאורר ג'נרי על ספק ג'נרי לראות שחיברתי הכל נכון ולא עשיתי נזק
אם הכל פועל טוב אני יחבר אותו למארז עם המאוררי לדים
תודה (:
אתה צודק, הוא ביקש 12-0-5, אז הסכמה שלך היא טובה ומדויקת.
לא ראיתי שהוא ביקש, לכן הצעתי 12-0-7...
אין בעד מה... תעדכן :xyxthumbs:
תגיד לו "תן לי מפסק עם שני מצבים" וזהו
רק שיהיה לך נוח ויפה
JohnClark,
בכלל טרחת לקרוא את כל הדיון או שסתם
קראת את התגובה הראשונה והחלטת
ששאר ה4 עמודים מיותרים ולא קושרים לדיון
והחלטת להגיב בכל אופן?
Red Angel, אם כל הכבוד הסכמה שלי נכונה מאוד ולא טיפשית. הנגד שם עוצר 7 וולט ולכן מגיע למאוורר 5 וולט.
אם הוא יעשה את המעגל שלי עם מתג 3 מצבים on-off-on אז יהיה לו בדיוק מה שהוא רצה!
12-0-5
פעם הבאה שאתה אומר שמשהו טפשי תחשוב קצת לפני....
אבל למה להשתמש בנגד כשאפשר פשוט לקחת 5V מהספק..?
תמוה ביותר... :-X
