"מפרט" של מתגים..
זה לא משנה לאיפה אתה מחבר את הפלוס והמינוס
רק תחבר
בקשר ל-3 רגליים,
תחבר אחד לאמצעי ועוד אחד לצדדי (לא משנה איזה)
את הצדדי שנותר תשאיר יתום ;D
  • תגובות 65
  • צפיות 7.8k
לא כל כך הבנת אותי או שאני לא כל כך הבנתי אותך
אז אני ינסה לשרטט את זה..
פה אפשר להבין איך בעצם חשבתי שמחברים את זה
השאלה אם הכוונה עצמה נכונה
והאם מחברים את הSWITCH למינוס או לפלוס
תודה.
בסדר עכשיו הבנתי אותך
מחברים לפלוס במקרה הזה
תודה (:
הידע שלי באלקטרוניקה הוא לא גדול בכלל, אבל אם אני לא טועה למה שאתה מחפש קוראים מתג SPST
אני מציע לחכות למישהו שיאשר/יתקן אותי  ;D
סיכום: רוב המפסקים הרגילים שתקנה הם בעלי 3 רגליים על מנת לתת לך לבחור מה אתה מעונין לעשות בכל אחד מהמצבים שבהם המתג יהיה. הסיבה שפה אנו משתמשים רק ב2 רגליים היא פשוטה: אנחנו מעוניינים רק ב-ON או OFF, ולכן לרגל האמצעית, שנקראת גם COMMON אנחנו מחברים את המאורר ולאחד הרגליים הצדדיות את המתח. כאשר המפסק יהיה על הרגל עם המתח, המאורר יקבל מתח והוא יפעל, כאשר המפסק יהיה על הרגל השניה - שבה אין מתח - המאורר לא יפעל. אבהל לדוגמא כאשר אנו רוצים לברור בין 12וולט או 7 וולט, לאחד הרגליים הצדדיות נחבר את ה-12 ולאחרת את ה-7. לאמצע כמובן את המאורר (את ה- (+) או ה-VCC) וכך נוכל להפעיל את המאוור בשני מהירויות.
בכל מקרה את האדמה אנחנו משאירים ללא שום שינוי - אדמה מהמאורר מחוברת לאדמה מהספק.
מפסקים אחרים שבהם יש רק שני רגליים הם בדרך כלל מפסקים שבהם המפעל קבע מה זה ה-1 שלהם (דלוק) ומה זה ה-0 שלהם (כבוי) ועליהם רשום בדרך כלל גם 1 ו-0, או ON ו-OFF. מפסקים כאלו אינם מתאימים לברירה, אלא רק להפעלה וכיבוי (הם בדרך כלל גם נראים גדולים יותר וחזקים יותר. כמו מפסקים של תאורת חדר מדרגות וכד').
עכשיו נותר לך רק לבחור את סוג המפסק שתרצה. תוכל לחפש באינטרנט, להדפיס ולהראות להם שם והם יעזרו לך.
עוד דבר חשוב: למפסקים, גם הפשוטים ביותר, אין הגבלה של וולטאג' שעליה לדאוג בגללה. הרבה מהם מתאימים עד 220 וולט בערך.
מקווה שעזרתי,
נדב
שלי? ברור... בגלל זה פתחתי את התארד..
Nadi
תודה רבה רבה על ההסבר, החלטתי שעדיף לעשות 12-5 במקום 12-0 או אפילו אם יש אפשרות 12-0-5
הייתי רוצה שרטוט הכי פשוט שאפשר לחיבור מאורר בודד למתג בודד לאחת מהאופציות (12-5 או 12-0-5)
תודה.
מספק 3 מצבים הכולל בתוכו 0 הוא נראה אותו דבר כמו מפסק 2 מצבים - שניהם עם 3 רגליים וכאשר המספק עומד על האמצע הוא נמצא ב-0 למעשה כי אף מגע לא מחובר. אז שיב לב למה אתה מקבל.
בכל מקרה הסכמה היא אותו דבר בדיוק - צירפתי לך סכמה פשוטה:
השחור, אדום והצהוב שבצד שמאל באים מהמולקס.
השחור והכתום בצד ימין הולכים לשחור ולאדום במאורר (בהתאמה).
ולפני שתשאל - צבעתי את ה-(+) של המאורר בכתום כי זה מה שיוצא מאדום וצהוב... כאילו דההה  ;D
מצטער על האיכות של השרטוט, אני בעבודה ולא בבית ואין לי פה את התוכנה של המעגלים...
שיהיה בהצלחה! :hi:
נדב
נדי לצערי יש לך טעות בשירטוט
זה צריך להיות משהו כזה
למאוורר יש שני חוטים אדום ושחור
בשחור לא נוגעים
את החוט בהאדום חותכים וחושפים את שני הקצוות
אחר כך לוקחים את המפסק את החוט שמגיע מהספק מחברים לרגל האמצעית
לרגל הימנית או לשמאלית תחבר את החלק השני של החוט האדום
מהרגל השלישית של המפסק מחברים נגד ואותו מחברים גם לחוט האדום שבא מהמאוורר עצמו
רק צריך לדעת איזה נגד שמים
המדריך שיש באתר השתמשו בנגד 300 אום
נ.ב. כשאני אומר מחברים הכוונה היא להלחים
בהצלחה
יש טעות בסכמה שלך הנה הסכמה הנכונה:
הנגד הוא 50 אוהבם בהנחה שהמאוורר שלך 0.14a
והנגד גם צריך להיות 1 וואט. בקיצור תבקש: נגד של 1 וואט של 50 אוהם.
דבר ראשון אין טעות בסכמה.
אני השתמשתי בשיטה שונה משלך ואתה מוזמן לבדוק ולראות שהכל עובד כמו שצריך.
בכל מקרה, אין צורך להשתמש בנג שיעמיס על המערכת כשיש לך 5V נקי לקחת מהספק.
ובטח ובטח שלא בנגד של 1W
אז יש שלוש גירסאות ואין לי מושג במה לבחור
חלק משתמשים עם נגד חלק בלי
חלק זה חיבורים חלקים של 2 חוטים בלי בעיה
חלק מראים שצריך לחבר לאותו קצה חוט שני חוטים (כאילו להלחים 3 חוטים יחד או משהו כזה..)
כמו שאמרתי בהודעה הראשונה המאורר הוא 0.15A! ולא 0.14
וגם לא כולכם ציינתם אם השיטות שלכם מאפשרות 12-5V או 12-0-5
זאת אומרת שלוש מצבים שאחד מהם זה כיבוי מוחלט
תודה.
אי אפשר (אני חושב) 3 מצבים עם מתג כזה
צריך או מתג עם יותר אפשרויות (יש כזה?)
או להשתמש ב-2 מתגים שונים
השיטה של Nadi מאפשרת מצב של 12 או של 5
וגם הסכמה של Phoenixboy עושה אותו דבר
אבל משום מה,
הוא שם נגד...
אני לא הבנתי למה, אם אתה רוצה להבין למה,
תשאל אותו
השיטה של נדי, נותנת 12V או 5V או מצב מכובה.
השיטה השנייה, נותנת 12V או 12V פחות התנגדות הנגד או מצב מכובה.
בכל מקרה, השיטה של נדי נכונה לחלוטין, אז רדו ממנו....
אני דווקא בעד שיטה אחרת, תעודכן בעמוד הבא.
צודק
טעות שלי
לא התסכלתי עד הסוף
מצטער
