"מפרט" של מתגים..
יש חנות אלקטרוניקה קטנה בחיפה (באיזור "הימאים") ואני לא ממש יכול להתיעץ איתם ולשאול שאלות, רק לבקש רכיב מסויים, ולקוות שיהיה להם את זה
עכשיו יש לי כמה מאוררי לדים, 0.15A
רציתי לדעת איזה מתג ON\OFF אני אמור לבקש ואם יש כל מיני סוגים ושטויות...
תודה (:
  • תגובות 65
  • צפיות 7.8k
אני לא חושב שצריך מתג מסויים
רק שיהיה נוח ללחוץ עליו
כי מתג זה לא כמו נגד, זה מנתק
את הזרם לגמרי, לא מפחית את העוצמה
כמובן אני הדיוט גמור באלק' אז לא הייתי סומך על עצמי
כן גם לדעתי לא אמור להיות הרבה סיבוך בכפתור ON OFF
אבל רציתי להיות בטוח, כי משום מה כל מה שאני קונה מהחנות אלקטרוניקה איכשהו מתברר לי כטעות..
מתג פשוט
בא עם 3 רגלים
הוא אמור להיות בגודל של חצי שקל ככה
כמובן שיש הרבה סוגים של מפסקים
בעע למה שלוש רגליים?
עקרונית הכוונה שלי זה לחבר את המתג, למתאם "3 ל4 פינים" ככה המאורר והחוטים שלו ישארו כמו שהגיעו, ולמתאם (שמתחבר למולקס) יהיה כפתור כיבוי והדלקה..
חשבתי שחותכים את ה0 או את ה12V (אחד מהם) וחושפים את שני הקצוות, מחברים בינהם את המתג.. וגמרנו! ;D
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=59725.0
שים לב שיש לו 3 רגלים
ובדיוק כזה אתה צריך לקנות
בכל זאת יש 3 רגלים
רגל אמצעית -קבוע(תמיד אתה מחבר שם חוט)
ואז אתה שם באיזה צד שאתה רוצה(שזה הפתיחה והסגירה של המעגל- בתלות הזזת המפסק ימינה או שמאלה)
מומלץ גם לקנות היט שרינק..
זהו שזה מה שאני לא רוצה..
אני רוצה לדעת מה לבקש מהמוכר בשביל לקבל דבר כזה:
http://www.rotor-parts.com/catalog/images/On-Off%20switch.JPG
http://www.happcontrols.com/industrial/images/general/universal_accessories_switch.gif
אני פשוט ילחים את זה במיקום (כמו שאמרתי אני יחשוף שני צדדים ויחבר) לפי איך שתסבירו לי (פלוס או מינוס, ואיזה רגליים) ויבודד עם שרינקים..
תודה.
עריכה: אסף אמרתי לך שיש לי שרינקים בשפע אין לי מה לעשות איתם..
אתה יכול לנסות לבקש מהמוכר
מתג כלשהו עם 2 רגליים
או שתבקש לראות את כל המתגים
שיש לו (בטח אין כ"כ הרבה,לא?)
ואז תבחר מה שהכי מתאים
זהו שהוא לא יכול להוציא לי אחד מכל אחד יש לו שם קופסאות קופסאות מאחורה והוא מביא מה שאני רוצה
הם לא נחמדים כל כך הם לא יתחילו להתעסק איתי יותר מידי
בגלל זה אני פותח את התארד, בשביל לדעת מה לבקש ממנו במדוייק בשביל לקבל מה שאני רוצה (התמונות בהודעה הקודמת שלי ממחישות מה אני רוצה..)
אין חנות אחרת שאתה יכול לקנות ממנה אולי?
או אולי להזמין מאיזשהי חנות או משהו?
ואם לא,
אני חושב שלהגיד למוכר "מתג עם 2 רגליים" יספיק
וואלה,שכחתי ;D ,ורועי באמת עדיף לשים את המתג עם שתי הרגליים מכייון שהוא גם יותר יפה...
זהו שמספר הרגליים זה לא מה שמעניין אותי, אלה המתג עצמו, לא אוהב את המקלות האלה.. יש לחבר שלי כמה כפתורי ON\OFF כאלה אבל כולם בשימוש ואין לנו מושג מה ה"מפרט" שלהם, אם יש דבר כזה בכלל.. כי הוא סתם מצא אותם
אז בעצם מה שחשוב לך זה המראה?
אז אולי תדפיס את התמונה של המתג ותביא לחנות
ותשאל את המוכר אם יש לו משהו כזה
חחח אני כנראה יסביר לו את זה בדרך אחרת
רק רציתי לדעת שאין כל מיני סוגים (מבחינה טכנית לא חיצונית..)
איך אני מחבר אותם בעצם?
יש לי מהמאורר חוט פלוס וחוט מינוס, לאיזה מהחוטים המפסק מתחבר
ובמידה ויש 3 רגליים לאיזה מהם אני אמור לחבר ומה אפשר לעשות עם הרגל שנותרה? (הרי יש למתג רק שני מצבים.)
תודה.
