עזרה בקשר לאלקטל משודרג!!!!!!!!!!!!!
נעשה סדר בבלאגן.
ישנם שתי סוגי IP בסוג התקשורת הזאת. IP פנימי וIP חיצוני.
IP פנימי משמש בין המחשבים בתוך הרשת לבין הראוטר.
IP חיצוני משמש בין הרואטר לעולם הגדול.
תפקידו של הרואטר לנתב את ההודעות שמגיעות מבחוץ לתרגם לIP פנימי ולשלוח.
עכשיו, כאשר אתה מטפל בטבלת הNAT של הראוטר אתה משנה את טבל הניתוב שלו, ואומר לו להעביר רק לך את כל התקשורת שעוברת דרך פורט XX (לדוגמא: פורט 80 במקרה ויש לך שרת WEB, או פורט 21 לשרת קבצים...).
בפקודות
telnet 10.0.0.138
>nat defserver 10.0.0.1
>nat save
>ip config firewalling=off
>ip save
שIsrAlien רשם לך, כתוב שאת כל התקשורת החיצונית באשר היא תעביר לכתובת 10.0.0.1 שזה כתובת IP פנימית של המחשב שלך.
אם אתה רוצה לבדוק מה הכתובת הIP בפנימית שלך כנס ל:Setting-->Control Panel-->NetWork-->Local Area Connection
תעשה מאפיינים על האייקון שלו. לחץ על TCP/IP Protocol לחץ על מאפיינים. השורה הראשונה כתוב IP Address וזה הIP הפנימי שלך. במקרה והוא שונה מ 10.0.0.1 תשנה אותו לכך.
הכתובת IP הפנימית של הראוטר היא תמיד 10.0.0.138 ואתה לא יכול לשנות זאת.
ישנה טעות נפוצה לחשוב שאדם אחר יכול לכתוב 10.0.0.138 ולהתחבר לראוטר שלך. אבל זה לא נכון מכיוון שזו כתובת IP פנימית ורק מי שבתוך הרשת המקומית יכול לגשת אליה.
מקווה שעזרתי והבנת,
בהצלחה. ;)
ובאותו נושא :
קיימת תוכנה נחמדה בשם DynDns, שמאפשרת עדכון אוטומטי של שם דומיין דינמי. כך לדוגמא, נניח שיש לי מחשב עם חיבור 56K, שמקבל אייפי שונה בכל פעם, ובכדי להתחבר אל אותו המחשב בכל פעם מרחוק, בלי לדעת את כתובת האייפי שלו, אפשר לתת לו שם, לדוגמא xxxx.myip.org . התוכנה דואגת לעדכן את ספק השירות myip.org באייפי החדש שלי בכל פעם שאני מתחבר.
ועכשיו שוב לנושא העיקרי - איך גורמים לתוכנה הזו, או לכל תוכנה אחרת לשם העיניין, לזהות את האייפי של המודם/ראוטר ADSL ? מאחר והחיבור מתבצע עכשיו מהמודם ישירות ולא דרך המחשב, למחשב אין אייפי חיצוני, ואילו למודם כן. יש איזו דרך לעבוד על התוכנה ולהגיד לה לפרסם את האייפי של המודם ולא של המחשב ?
לי אין אלקטל ולכן אני יכול רק לנחש...
כאשר אתם כותבים את הפקודה ipconfig האם אתם רואים מה שאני רואה ? אני רואה:
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.200.1.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
PPP adapter adsl:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 212.143.38.86
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 212.143.38.86
האם זה מה שאתם רואים?
אם כן אז פשוט התוכנה צריכה להתייחס לIP שמופיע בPPP adapter .
בכל מקרה שמישהו ישלח לי את הפלט שלו.
PPP adapter adsl:
במקרה של מודם אלקטל פרו, הוא יושב כראוטר, ואילו למחשב יש רק קישור אחד, שדומה לקישור הראשון שציינת :
אין את השני (רק אם אתה מחובר ב VPN). זו הסיבה שקשה לקבל את האייפי החיצוני.
אבל זה לא נורא :)
מבדיקה שערכתי בגירסה האחרונה, היא כבר מוכנה לדור הבא ! היא מוכנה לאינטרנט מהיר, או למחשב מאחורי ראוטר. היא מסוגלת לתשאל את הראוטר מה האייפי שלו, ואחרי כמה קליקים בודדים, היא מתנהגת עם החיבור כאילו היה חיבור Dialup רגיל !
מדהים :)
טוב, עשיתי את הפקודות שרשומות.
ונגיד עכשיו שאני רוצה לפתוח שרת FTP, יש לי BulletProof FTP Server, איך אני עושה את זה?
Generic, אל איזו תוכנה אתה מדבר? איזו גורסה? איזה דור הבא???
Generic ?
אני אניח שהתכונת אלי - וזה לא Generic, זה GanirC. בכל אופן - התוכנה היא DynDNS והיא מאפשרת לך לעדכן חשבונות DNS דינמיים בעשרות שירותים שונים. אפשר להוריד את התוכנה מאתר הבית של התוכנה מכאן.
בהצלחה !
מישהו יכול לעזור לי פה???
שאלתי שאלה: ונגיד אז לאחר שעשיתי את כל מה שכתוב בעמוד הקודם אני רוצה לפתוח שרת FTP, מה אני עושה?
זה נורא פשוט :
1. התקן על המחשב שלך תוכנת שרת, ופתח פורט 21.
2. אם יש לך פירוול על המחשב (לא במודם) אפשר לתוכנת ה FTP לצאת ולהכנס בפורטים הנחוצים.
3. בטל את הפירוול במודם (ראה מדריכים רבים בנושא).
4. בצע הפניה בעזרת Nat Defserver addr=x.y.z.v או בעזרת NAT ספציפי לפורט הזה (שוב.. ראה מדריכים בנושא).
5. הרשם לשירות DNS דינמי חינמי (כמו למשל Myip.Org או No-IP).
6. התקן תוכנת עדכון דינמית (דוגמת DynDNS) שתתמוך בחיבור דרך ראוטר או מודם DSL ) והגדר את פרטי החשבון שלך.
זהו נראה לי. התחבר לרשת, וזה עובד !
מה צריך לשים ב
Nat defserver addr
את כתובת ה IP החיצונית שלי או מה??
ואם כן אז מותר לי להשתמש בדומיין של שירות ה DNS הדינמי עבור זה, יענו משהו כמו
nat defserver addr dxt.d2g.com
זה של DNS2GO.
מה צריך לשים ב
Nat defserver addr
זה של DNS2GO.
לא לא
כתובת ה DNS מוקצית למודם שלך, ולאייפי החיצוני. בשורת ה Nat defserver addr=10.0.0.1 אתה נותן את כתובת המחשב שלך ברשת הפנימית (מאד רצוי שהוא יהיה באותו סגמנט כמו המודם, ולכן שיתחיל ב 10).
