עזרה בקשר לאלקטל משודרג!!!!!!!!!!!!!
שדרגתי את האלקטל לפרו. ;D
יש לי IP. אני רואה אותו בשורת ה MXS. או ב www.whatismyip.com.
אבל זה נראה כאילו אף תוכנה לא מזהה אותו ואי אפשר לעשות שרת על המחשב. אני יודע שזה קשור לפיירוול הפנימי, נכון?
מה לעשות כדי לקבל IP אמיתי? בבקשה לתת לי את כל השלבים בדיוק כי אני לא ממש מבין בדברים של רשת מסובכים.
תודה, מיכאל.
עוד שאלה: מה יקרה אם אני אלחץ על DEFAULT במודם או באתר של המודם (10.0.0.138), זה יחזיר את כל הגדרות של ה- RELAY_PPP1 וכד' לפני השדרוג?
אתה לא מבין ב"דברעם של רשת מסובכים" ואתה רוצה להקים שרת??
מה שאתה רוצה הוא בלתי אפשרי, אפילו ברשתות של ארגונים, השרת מחובר בחיבור פרטי ואישי לאינטרנט, אתה לא יכול לעשות את זה עם ראוטר, מכיוון שהIP החיצוני שלך לא נמצא על המחשב שלך, ואפשרות שרת הHTTP שמורה להגדרות המודם (או הראוטר), ובמקרים מסויימים (כמו אלה של האלקטל) גם הFTP, שמור למודם.
עריכה: לא שמתי לב לשאלה בקשר לDefault, בכול מקרה אם תלחץ על המקש הנ"ל ההגדרות יחזרו אכן למה שציינת, אבל, אם שידרגת את הגירסא של המודם לגירסא הניוזילנדית אז זה יהיה הגדרות מיוחדות לניוזילנד וזה לא מומלץ משהו...
זה אפשר בהחלט.
ברגע שהפכת את המודם שלך לראוטר, הכנס דרך ממשק ה WEB, וערוך את טבלת ה NAT. בטבלה הכנס את מספרי הפורטים הרצויים, ואת כתובות המחשבים המטפלים בכל אחד מהפורטים האלו.
בהצלחה !
כפתור ה DEFAULT לא עושה כלום! ניסיתי!
המחשב שלך לא יכל לקבל את הIP ,כי הIP שייך למודם/ראוטר ... בקשר ליצירת שרתים על מחשב זה לא בעיה פשוט דרך telnet מגדירים את ה Defult Server לIP של המחשב שלך ואז כל הפורטים יהיו מופנים למחשב שלך ...
וגם צריך לבטל את הFirewall הפנימי של המודם כדי ששאר הפורטים יהיו פתוחים .
רק חשוב לשים על המודם סיסמא כדי שלא יוכלו להיכנס למודם שלך חופשי .
רק לחזק את העובדה שבאמת אם אתה מוריד את הפיירוול של המודם (אפילו אם יש לך מותקן על המחשב) אז תשים ססמא למודם!
הכפתור עצמו לא עושה כלום מלבד לאתחל את המודם.
אתה נכנס לממשק ה HTML של תוכנת המודם -> System ולמטה לחץ על Defaults, תאשר, לחץ על Save All ותאתחל את המודם.
הוא לא עושה כלום עד שאתה לא עושה Save All ומאתחל את המודם.
ואל תעשה עם גרסת ה 2.81 כי הוא לא יחזיר לך ברירות מחדל... (אלא אם כבר סידרו את זה)
איך שמים ססמה?
דרך ממשק ה Web http://10.0.0.138 תחת הכותרת System Setup ... ואחרי זה Apply ו Save All .
אולי לא הבהרתי את עצמי: איך עושים שלמשתמשים במחוץ תהיה כניסה לIP החיצוני שלי (ויש לי).
תסבירו לי בדיוק מה לכתוב בטלנט.
http://personal.zahav.net.il/personalsite/ne/netice/routing.html
אם יש שאלות תשאל
למרות שמה שהציעו לך קודם נראה לי יותר בשבילך -
telnet 10.0.0.138
>nat defserver 10.0.0.1
>nat save
>ip config firewalling=off
>ip save
(בהנחה שהמחשב שלך הוא 10.0.0.1)
עכשיו לך תשים סיסמה למודם.
מה צריך לרשום בכתובת החיצונית, את הIP החיצוני שלי או 0?
ומה לעשות כ DEFSERVER, את 10.0.0.1, שזה המחשב היחיד ברשת PPP שלי? או גם את הIP החיצוני?
