עוד פעם בעיה בעכבר MX510
הכפתורים בעכבר פועלים והכול חוץ מי המנורה
עם המנורה פועל אני משחק באיזה משחק... ועם אני מכבה את המחשב תמיד שהמחשב דולק המנורה האדומה לא
פועלת ואחרי 2-3 שעות אני מצליח לסדר מה יוכל להיות הבעיה? אולי זה בגלל שייש לי מעבד AMD?
או שעכבר לא תקין?
לא הבנתי כלום תנסה לנסח את זה שוב
מה הקשר לAMD?
יש לי MX 510
אני משחק באיזה משחק העכבר פועל והכול ....
אבל שאני מכבה ומדליק את המחשב העכבר לא פועל עוד.. אי אפשר להוזיז אותו  כול הכפתורים פועלים בעכבר אבל הוא לא זז!
ראיתי שהמנורה האדומה שייש לעכבר לא פועלת
עם אני  מחקה איזה 2-3  שעות אז העכבר פועל...
אז יש סיכוי שזה בעיה של המעבד או שהעכבר לא תקין ???
:-[ מה הבעיה?
פעם התכנאי שלי אמר שבAMD זה לא כמו אינטל ובAMD זה שוכח את האר דיסק שחכתי מה שהוא אמר אמרתי אולי זה קשור..
בנורה אדומה אתה מתכוון ללד שיש במקום הכדור בעכבר?
לאדע אולי אין לך מספיק מתח במחשב להפעיל את העכבר
או שלא התקנת דריברים
או שהוא לא תקין
רוב הסיכויים שהעכבר לא תקין אם יש לך אחריות תממש אותה
תסתכל על הלוח שלך ותראה אם אחד הקבלים מנופח/מפוצץ.
אצלי, אחד הסימפטומים הראשונים לבעיות בלוח היה הקטע שהעכבר עובד באופן תקין לגמרי, אבל לאחר איתחול העכבר כאילו מת (המחשב לא מזהה אותו, הנורה שלו לא דולקת).
כן אחי אבל הצלי העכבר פעם פועל פעם לא פועל זה גם לך כחה?
אפשר לעשות בדיקה קטנה שתגיד לך אם זה העכבר (בעייה בהלחמה של הלד) או בלוח
אם יש לך לד אחר או לייזר תפעיל אותו ואחרי שהמחשב עובד והעכבר עושה לך בעיות ואתה נכנס לוינדוס תאיר איפה שיש את החיישן בעכבר ותראה עם הסמן בוינדוס זז אם כן בעייה בהלחמה אם לא .. יכול להיות בלוח כמו שאמרו פה אבל אני נוטה יותר לכיוון העכבר..
לי יש עכבר הרבה יותר פשוט של logitech, אבל כאשר הייתה לי הבעיה בלוח (כמו שאמרתי - קבל מפוצץ), הבעיה הייתה רק ברגע ההדלקה של המחשב - אם העכבר נדלק, אז הוא עבד טוב ב Windows ולא עשה בעיות בכלל כל עוד המחשב פעל. אבל לאחר אתחול, ברוב המקרים העכבר פשוט לא פעל (הלד שלו בכלל לא נדלק), כאילו הוא לא קיבל מתח, ורק כיבוי מוחלט של המחשב עזר.
כמו שאמרו אם יש לך אחריות תממש אותה ואל תשחק יותר מדי עם העכבר...
והטכנאי טמבל
THE TECHNIC DONT KNOW SQUA!!!!
:-[אחי לא איבנתי :-[
עם אני מחליף לעכבר אחר שייש לו מנורה (אבל העכבר יותר ישן )
והעכבר פועל ולא עושה בעיות אז בטוח שזה בעיה בMX510?
כי רק שקניתי MX510 העכבר עשה לי בעיות :-\
איך אני יוכל לבדוק עם הקבל מפוצץ? בלוח יש הרבה חותים ..
ועם אני יחליף לעכבר אחר שייש לו מנורה והעכבר לא יעשה בעיות אז זה בעיה בMX 510 ?
אחי קנתי מחשב חדש לפני  חודש- הייה לי בהתחלה עכבר הרגיל הזה שייש לו גם מנורה אדומה זה שעולה 60-100 שקל
אז  3 שבועות לא הייתה לי בעיה עם העכבר המנורה  דלקה
אז שקניתי את העכבר החדש 2 ימים לא הייתה לי בעיה עם העכבר אז המחשב הייה דלוק וראיתי שהמנורה לא דולקת רק הכפתורים פועלים
אז ניסיתי לסדר איזה שעה לא הצלחתי
ואז סמתי את העכבר הישן(סה לא העכבר עם המנורה זה עכבר אחר העכבר עם המנורה הצל דוד שלי!) ...ואחרי חצי שעה סמתי את העכבר MX510 והוא לא פעל אז אמרתי העכבר לא פועל יש לי אחריות
אז בערב סמתי את העכברMX 510 והוא פעל
ועכשיו פעם העכבר פועל פעם הוא לא פועל
עכשיו אני לא יוכל לכבות את המחשב כי  העכבר לא היפעל!
היתקנתי דריברים 200 פעם
ומה זה כיבוי מוחלט?
אם יש לך עכבר אופטי אחר שמתחבר לUSB , תחבר אותו ותראה אם הוא עושה בעיות , אם לא עושה בעיות הבעיה בעכבר.
בכל מקרה אל תפתח את העכבר או תתעסק איתו יותר מדי
