מחשב לא נדלק
שלום.
אתמול חזרתי ממסיבת רשת בגני התערוכה של 3DV. כאשר חזרתי הביתה, חיברתי את המחשב והוא לא נדלק.
המחשב עבד במסיבה כרגיל, לא היו בעיות כלשהן והכיבוי בבוקר היה כיבוי "נקי"(דרך וינדוס). כאשר הגעתי הביתה וחיברתי את המחשב, לא נדלק שום דבר חוץ מנורה קטנה ומוזרה בין הזכרון לחיבורי החשמל של הATX. לאחר כמה שעות כשניסיתי להפעיל את המחשב מחדש, גם הנורה הזאת לא נדלקה. חשוב לציין שהיה לי את הבעיה הזאת בתחילת יולי לאחר מסיבת רשת קודמת, אולם אז הבעיה נעלמה מעצמה והמחשב פשוט נדלק לאחר כמה שעות. כרגע זה לא נראה המקרה.
יש לי לוח אם GIGABYTE 7VRXP, מעבד AMD 1800+ וספק כוח ENERMAX. החשד הגדול שלי הוא ספק כוח שלא מדליק את המחשב, ולפי מה שאני יודע היבואן של אנרמקס הוא זיגזג. אני צודק?
ניסיתי לשחק עם המתג של הI\O מאחורה וגם להחליף כבלים של החשמל, וזה לא עזר.
בנוסף, אני מעוניין לדעת כיצד ניתן להדליק את המחשב בלי הכפתור של המארז אלא בדרך כלשהי על הלוח, למקרה שזה פשוט כפתור דפוק במארז.
רעיונות, הצעות לבדיקה וכו' יתקבלו בברכה.
לא ממש, זיגזג לא יבואנים של ENERMAX והאמת היא שבקושי מתעסקים עם המוצרים שלהם..
תקח ספק מחבר או משהו, ותבדוק אצלך תראה אם זאת הבעיה
אם באמת הספק הבעיה אני מאמין שהוא לא שרף את שאר החומרה כי זה אנרמקס..
בקשר למתג, אתה פשוט צריך לקצר את שני הפינים של ה+ וה- על הלוח (מה שמתחבר למתג)
קח את החיבור של הכפתור, תחשוף חוטים ותחבר בינהם.. זה הכל..
פרט בבקשה, ואם אפשר עם דרך שאני לא אצטרך להרוס איתה רכיבים כלשהם :P
אפשר לעשות זה עם מברג או משו דומה?
אתה יכול לקחת את הכפתור הדלקה ולחבר רגעית בין הכבלים
או שאתה יכול לנתק את החיבור בין הספק ללוח אם ואז אתה צריך
לחבר בין החוט הירוק לאחד מהשחורים ולהשאיר אותם מחוברים איכשהו
