שאלה לגבי ה RAIDMAX 868
אני רוצה לקנות תמארז הזה
והשאלה שלי עם אפשר לדחוף שם מאורר 120 של אנמרקס כמו שיש לי כרגע ?
כנראה אתה מתכוון ל868 כי 863 אין
מאורר 120MM לא יתאים,יש למארז 7 מקומות למאוררי 80MM ובא אם 3
אה.... באסה..
יש לך להמליץ לי אולי על מארז אחר טוב... לא חייב RAIDMAX
לא איכפת לי שגם לא יהיה עם לדים והשטויות האלה
משהו בסביבות ה 350 שקל כי עם ה RAIDMAX הייתי מקבל זיכוי 50 בהחזרה הספק הגנרי
קודם כל תקרא תביקורת הזאת על הריידמקס
http://www.hwzone.co.il/reviews.php?file=scorpio868
ותראה שזה מארז משתלם למרות שאין בו 120
והשבעת המאווררים שבתוכו יעשו עבודה טובה מאד
יש לי כמה בעיות איתו ובכלל
אחד אין מסילה שתומכת בספק....
בתמונות באתרים המארז נראה יותר טוב מבמציאות  :P
מאורר של 120 של אנמרקס כמו שיש לי עושה עבודה כמו של שני מאוררי 80 ואפילו יותר גנרים כמו שמקבלים עם ה RAIDMAX
ו RULE THE PC
במארז שנתת לי יש שם חלון צד עם מאורר או לא ?
כי עם כן זה נראה אחלה מארז...
אוקיי דבר ראשון כן אפשר לשים מאורר 120 מ"מ במארז RAIDMAX SCORPIO 868 עם מודינג פשוט !
אתה צריך למקם אותו במקום של ה4 מאווררים וצריך שיוף קל של המגירות של הדיסק קשיח ( או עיקום או חיתוך ! )
וצריך גם לעשות 4 חורים כמובן בשביל המאוורר ועם רוצים אפשר גם לעשות עיגול ( פתח איוורר ) בדיוק בגודל של המאורר !
ראיתי מישהו עושה את זה באיזה מדריך אבל אני לא זוכר איפה זה היה ואיך :\ עם אני ימצא אותו אני יביא לך
סבבה תודה...
אבל הבעיה שזה לקדוח וזה.... לא רוצה להתחיל להסתבך על זה....
אני גם לא חייב מארז עם כול הלדים והאלה כמו שרשמתי למעלה
לא איכפת לי מארז בלי לדים.. רק שיהיה לו אופציות קירור טוב ובמחיר סביר...
יש לי את המארז הזה. יש מקום ל-2 מאוורים 80 מאחורה. 1 בדלת. ו-2 80 מקדימה.
אבל קשה להכניס מקדימה את המאווררים. אני בקושי הצלחתי.
אתה טועה shloosh
אני משער שאתה קנית את המארז מזיגזאג נכון?
את המארז הזה:
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33_181&products_id=2262
או את זה:
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33_181&products_id=2265
אם תשים לב,
כתוב שהיצרן זה זיגזאג ולא כתוב בשום מקום שזה של Raidmax
חוץ מזה שבמארז האמיתי של Raidmax יש מקום ל-7 מאוררים,
והוא בא עם 3 מאוררים, 2 מאחורה ואחד בצד
בניגוד למארז הזה שבא עם אחד וזהו
לפי מה שכתוב בלינק שהבאת,
בצד יש לו 80מ"מ
מאחורה יש לו אחד של 120
ומקדימה עוד אחד של 120
והוא בא עם אחד של 120
זה מה שהבנתי מהלינק שהבאת
כן גם אני הבנתי את זה...
טוב לא יודע... מה דעתך הוא שווה קניה ??..
120 מקדימה ומאחורה ועוד 80 בצד לפי דעתי זה קירור מצוין
אני ישים ת אמנרקס 120 מקדימה ועוד אחד שיש לי כרגע מאחורה ואחד של 80 בצד גם משהו טוב ויהיה קירור מצוין לא ?
נראה לי שכן
אבל לא יודע אם זה מספיק טוב לאוברקלוק
בשביל זה אתה צריך מישהו שמבין בOC
ואני לא מבין...
