פסים והפרעות במסך
הבעיה: יש לי פסים אנכיים על המסך, המופיעים בקבוצות. כשאני גורר אייקון על שולחן העבודה נוצר שובל של סימנים אחריו. במשחקים יש הפרעות שונות בתמונה. המחשב חדש עם כרטיס מסך 9800 pro של msi. המסך עצמו ישן - ctx pr705f 17. ניסיתי להקטין קצב ריענון וזה לא עזר. שיניתי צבע מ- 32 ביט ל- 16 ביט וזה עזר לא רע (לא לגמרי) אבל לא כך אני רוצה לעבוד. המסך מוגדר כמסך הכנס-הפעל. הורדתי מהאתר של ctx דרייבר של המסך הספציפי הזה תואם ל-windows xp אבל זה לא עזר. למישהו יש רעיון מה הבעיה??
זה לא ממש משנה , אתה לא תראה הבדלים בין הכמות צבעים הנ"ל.
בכל אופן - אני לא כל כך יודע אם אפשר לתקן את זה.
תנסה אולי לעשות degauss...
אם תוכל "לצלם" את שולחן העבודה שלך ולהראות לנו זה יעזור,לא בטוח אבל זה נשמע לי כמו כרטיס מסך שהלך פייפן.
האמת זה יותר נשמע כבעיה של המסך
אבל ליתר בטחון,
תנסה לבדוק את המחשב עם מסך אחר (של חבר או משהו)
ותראה אם עדיין יש בעיה, אם לא הבעיה במסך
אם כן אז הבעיה במשהו אחר
עכשיו הייתי מציע לך לנסות לבדוק עם כרטיס מסך אחר,
קצת יותר מסובך לעשות אם אתה לא מתעסק בזה,
אבל עדיין לא מאוד קשה
ואם כשאתה מחליף את הכרטיס מסך זה עובד משמע שהבעיה
בכרטיס מסך
זה ממש לא נשמע כמו בעיה של המסך עצמו. הרבה יותר סביר להניח שהכרטיס מסך עושה בעיות
אם אתה רואה הפרעות מיוחדות כשאתה גורר סמל, או במשחקים, אז כנראה שזה כרטיס מסך. אם יש לך הפרעות תמידיות (קווים בולטים שרצים באופן קבוע על המסך בלי קשר ליישום שמופעל) אז זה בעיה במסך
אמי חושב שכדאי לבדוק את המסך...
פסים והפרעות
2 סיבות...
1 איזור מגנטי\חשמלי יש מטחים מגנטיים או חשמליים גבוהים באיזור המסך
2 הכרטיס מסך היה לי את אותה בעיה שאתה מתאר עם כרטיס מסך שיהיה לי.
בדיקה
1 לנסות להעביר את המסך ולבדוק בחדר אחר
2 להחליף כרטיס מסך.
יכול להיות שסתם הכבל רופף.
יש לך משהו עם מגנט ליד המסך??!!
אוליי שמתה סאבוופר לידו???!
אם כן תוריד !!
תודה לכל העונים. אכן זה היה כרטיס מסך דפוק.
