עזרה בבקשה.. אני רוצה לעשו OC רציני מאוד!!
תקציב: כ500 שקל
אני רוצה שתגידו לי מה אני צריך לקנות...
יש לי כרטיס מסך: ג'יפורס 5 (128) ובקרוב מאוד אני קונה את ה6800 אולטרה
איזה מערכת קירור לקנות כדי לשפר את המעבד ב 50% לפחות..?
יש לי p4 2.4
Processor Properties
Manufacturer Intel
Version Intel Pentium® 4
External Clock 133 MHz
Maximum Clock 3066 MHz
Current Clock 2400 MHz
Type Central Processor
Voltage 0.0 V
Status Enabled
Upgrade ZIF
Socket Designation Socket 478
יש לי 256+512 זכרון
לוח אם: Motherboard Properties
Motherboard ID 12/26/2002-SiS-646-6A6IXG0XC-00
Motherboard Name Gigabyte GA-8ST800(-L)
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 133 MHz (QDR)
Effective Clock 533 MHz
Bandwidth 4267 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type SiS MuTIOL
Bus Width 16-bit
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 5 PCI, 1 AGP
RAM Slots 3 DIMM
Integrated Devices Audio
Form Factor ATX
Motherboard Size 200 mm x 300 mm
Motherboard Chipset SiS645DX
Extra Features EasyTune 4
Motherboard Manufacturer
Company Name Gigabyte Technology Co., Ltd.
Product Information http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_NewProduct_List.htm
BIOS Download http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_List.htm
בנתיים המחשב שלי פתוח ויש עליו מאוורר משרדי כזה תעשייתי חח...(וזה ממש לא עוזר חח)
אם יש לך הרבה כסף (2000+) תקנה מערכת קירור מים מקצועית
אם יש לך משהו באיזור של 500 ש"ח תקנה את הThermalRight SP-94 אם מאוורר 80מ"מ טוב כמו Thermaltek SF2
אם יש לך 200 ש"ח תקנה את הPOLO735 של TT או את הCU7000ש\נ של זלמן
ההבדלים בינהם הם משמעותיים כך שאם אתה משקיע הרבה וקנוה קירור מים תקבל את הכי הרבה שינוי
אני אישית ממליץ על האופציה השניה....
אהה ועוד דבר חשוב מאד !!!!
יתכן והלוח שלך לךא משהו לOC ...ללחות של GIABYTE אין מי יודע מה ביצועים אז לפני שאתה מוציא הרבה כסף על מערכת קירור תשקול גם להחליף לוח אם למשהו יוותר טוב בOC כמו האסוס P4P800S או אחד מהלוחות של אביט AI 7,IC7-MAX3
בהצלחה
אני מתקן את מה שכתבתי למעלה הלוח שיש לך כרגע ממש ממש לא טוב לOC לפני שאתה קונה קירור תחליף לוח אם אתה רוצה שיפור של יותר מ 40MHZ
אתה יכול להביא לי לינק מהעמוד הבא:
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=609_270_84_294
ותגיד יש איזה חנות זולה וממולצת לקנות משם?(אני קונה מערכת קירור מים של 1000 שקל +כרטיס מסך + לוח אם....+ספק (יש לי רק של 230 זה מספיק לכל זה?) )
האם שאלת אם 230 ש"ח יספיקו לכל המבצע הזה?!?!
לא...
שאלתי איזה חלקים לקנו כדי לעשות את כל זה...
