המחשב נתקע!
שלום לכולם!
יש לי בעיה במחשב, המחשב נתקע כנרא "בעומס".
התמונה פשוט כופא והמחשב לא מגיב לשום אמצעי קלט מכל סוג שהוא!
רק איתחול עוזר. ניסיתי להשאיר אותו לחצי שעה כדי שיחזור לפעול אבל גם זה לא עזר.
בעיקרון הוא נתקע ב- 3 מצבים:
1. יש לי שלט רחוק שמתחבר ל- Com אחרי כמה זמן כשהשלט מחובר הוא נתקע.
   לפני זה לא היה את זה , זה התחיל לפני 3 חודשים!
2. בזמן ש-
ICQ Lite Edition V4.1 Build# 1807
MSN Messenger V6.2 Build# 0137
Messenger Plus! V3.01.94
eMule V0.43b
WinAMP V5.04
Maxthon Beta V1.0 Build# 0220
כל התוכנות הנ"ל דלוקות אחרי כמה זמן המחשב נתקע!
3. Unreal Tournament 2004 Build# 3270
ברשת בתחילת כל שלב חדש נתקע!
כל זה עם חום של 45 מעלות אני יודע שהלוח שלי משקר אבל אפילו אם אני מוסיף 15 מעלות לחום זה לא מופרז!
אני גם כן יודע שזה לא בגלל כ.מסך כי יש לי אחד ישן ניסיתי אותו והיו אותם בעיות!
החלפתי גם כן לוח אם אז זה גם כן לא לוח אם כנרא! (היה לי GigaByte GA-7VTXE+)
המחשב שלי:
CPU:
AMD Athlon XP 1700+
MB:
Abit NF7-SL V2 (Bios V24 Last Version 28/08/2004)
DDR-SDRAM:
2x256MB 266MHz Hyunday
SoftWare:
O.S.:
MicroSoft Windows XP Professional Corporate Edition with Service Pack 2 Final
ChipSet Driver:
nVidia nForce V4.27
VGA:
Omega P 1.5672a
ועוד דבר פחות חשוב, יציאת ה- SPDIF לא עובדת, אני רואה אור אבל כשאני מחבר משהו זה לא עובד, אין שמע, בהגדרות של כ.קול נרא לי שניסיתי כבר הכל!
לחבר שלי יש את אותו לוח  רק בלי ה- SL (בלי S-ATA וכ.קול אחר) ויש לו את אותה הבעיה!
תודה רבה לכל מישיעזור
ניסתה אולי להחליף זיכרון?
יכול מאוד להיות שהזכרון עושה בעיות..
היה לי גם את אותה הבעיה אבל אצלי זה היה הלוח...
עריכה:
ניסת אולי לפרמט?
אני כמעט בטוח שזה הWINDOWS בדוק ווירוסים ואז תפרמט
עריכה:
ניסת אולי לפרמט?
אני ניסיתי לפרמט, להחליף מע' הפעלה וכו'!
בידיוק לפני שקראתי את ההודעה שלך ראיתי שיש Bios חדש עדכנתי הוא מחק לי את כל הכיוונים אז התחלתי להגדיר הכל ב- Bios וראיתי אפשרות "Quick Power On Self Test"
ביטלתי את האפשרות והמחשב שלי נתקע באותה הצורה בידיוק בבדיקת ה-זכרונות!!!!!!!!!
יש לי כבר 3 סלוטים של 256MB 266MHz DDR ואין לי מה לעשות איתם!!!
1 לא עובד בכלל בלוח הזה ובישן עובד מצויין ועוד 2 שכנרא אחד מהם או שתיהם לא תקינים! אבל דווקה עליהם יש לי אחראיות לכל החיים!
אולי הזכרונות תקינים פשוט הלוח לא "מקבל" אותם בצורה טובה?
אולי אם אני ישנה את התזמונים זה יעזור?
אם אני צריך לקנות זכרונות חדשים איזה מןמליצים, איזה זכרונות לא עושים בעיות עם הלוח הזה?
תודה רבה על העזרה!!!
תריץ Prime 95 תבדוק יציבות בלי שום תוכנה ברקע
גם לי המחשב נתקע
אבל אני מאמין שזה בגלל ההתחממות של הכרטיס מסך
כי זה קורה לי באמצע משחק ואז זה אחרי דקה יוצא מהמשחק ויש כזה
VPU Recover
של ATI
קיצר הפואנטה שלי פה זה שאולי יש בעיית התחממות בתוך המחשב כי אין מספיק מאווררים או משהו
למרות שאם אתה אומר שזה נתקע סתם ככה בwindows בלי שום תוכנה או משחק גרפי.. אז אני לא מאמין שזה הכרטיס מסך
אבל עדיין יכול להיות בעיית התחממות של רכיב אחר שתחת חום גבוה לא עובד
אני הייתי מציע לך לפתוח דלת אחת של המחשב ולהפעיל מזגן בחדר או לא יודע מה
ולראות אם זה עדיין נתקע
אם זה לא נתקע לפחות עכשיו אתה יודע שזה בטוח בעיית התחממות של אחד הרכיבים
זאתי הסיבה שיריץ Prime 95 ויראה מה נסגר...
לא לא התכוונתי שתקנה זיכרון אלה תנסה להחליף סלוטים
או שיותר טוב תבדוק כל סטיק ע"י כך שתשים רק אותו במחשב אם יתקע תחליף סטיק
ומשהו עוד יותר טוב זה אם תוכל להשאיל מחבר או ממישהו סטיק זכרון ותבדוק אם זה ממשיך
ועוד דבר בבדיקה תפתח את דלת המארז ושים מול לוח האם מאורר ביתי רגיל בעוצמה מלאה כך שאם יתקע אז בטוח שזה לא
בעיה בטמפ'
בהצלחה :xyxthumbs:
תשנה את המיומים ואולי תהדק אותם טוב יותר
בבקשה תערוך את הכותרת לאחת יותר אינפורמטיבית
תריץ memtest, וחוץ מזה תבדוק קירור
תבדור חיבורים תסדר כבלים ותריץ MEMTEST אבל תשים את האפשריות בביוס להכי נמוכות
