כרטיס הקול "נעלם" מהמחשב.
שלום.
במחשב פנטיום 2 ווינדוס 98 היה מותקן הכל ועבד בלי בעיות.
התקנתי לילדה קומפי ופתאום הפסיק להשמיע קול.
בדקתי וגיליתי שבמנהל ההתקנים פתאום אין דרייבר לכרטיס (לאן נעלם הדרייבר?).
הורדתי לפי AIDA והתקנתי דרייבר ESS Sound Card ES1688 דרך מנהל ההתקנים, שזיהה את הדרייבר בתהליך שלא הייתה בו שום בעיה.
למרות זאת אין קול ובמנהל המשיך להיות סימן שאלה.
ברוב טפשותי עשיתי ריסט וכשעלה המחשב נעלם לגמרי התקן אודיו מממנהל ההתקנים וגם AIDA לא מוצאת אצלי כרטיס קול בכלל - כאילו ניתקתי אותו פיזית.
מה לעשות ?
תודה רבה.
קודם כל תפתח את המחשב ותראה שהכרטיס יושב טוב - אולי נתת לו בטעות מכה והוא זז מהמקום. אח"כ תסיר לגמרי את כל הדרייברים של הכרטיס כל ותנסה להתקין אותם שוב.
אוקיי, אני אבצע.
אבל עד כמה שהבנתי המעטה מאפשרת לי - המחשב לא רואה בכלל כרטיס, איך זה קרה ?
וגם אם הכרטיס זז מהמקום - למה הדרייבר "הסיר את עצמו" ?
תודה.
שאלה טובה. יכול להיות שזו בעיה בווינדוס שכידוע זו לו התוכנה הכי טובה בעולם. יכול להיות שזה וירוס למרות שזה לא נראה לי. תנסה לעשות מה שאמרתי לך. אם לא יסתדר נחשוב על משהו אחר.
זה באג קטן שמאתחל את החומרה בזמן תקיעב
1.תתקין את כ. קול מחדש
2.תתקין דרייברים
3.בדוק יציבות
אז עשיתי כך:
ניתקתי את הכרטיס, הדלקתי וכיביתי את המחשב, החלפתי סוקט - זה חיבור שחור של פעם - אני מניח שזה ISA,אבל אין בכלל איתור של חומרה חדשה.
לקחתי כרטיס אחר שבמקרה יש לי, חיברתי אותו והדלקתי את המחשב - שוב, אין כלל זיהוי של חומרה.
מה אפשר לנסות עוד ?
ואיך לבדוק יציבות ?...
המחשב הזה לא חובר מעולם לאינטרנט.
תודה.
לא הבנתי, הסוקט לא עובד בכלל? יכול להיות שהוא פשוט נשרף.
יש עוד סוקט.
חיברתי את הכרטיס אליו, גם את החדש ניסיתי ולא הצלחתי.
זאת אומרת שאולי יש בעיה בלוח. תנסה לחבר את הכרטיס למחשב אחר ותראה אם הוא מזהה אותו.
הכרטיס הוא PNP או מהסוג שצריך לכוון את ה IRQ והכתובת ע"י ג'אמפרים ?
בכלל, עדיף לקנות איזה כ.קול PCI נורמלי אפילו ב 50 שקל, הרבה יותר טוב מהדבר הזה.
לאחר נסיון נוסף, זה מה שקרה:
העברתי את הכרטיס לסוקט השני, ביצעתי איתור חומרה שאיננה PNP ע"י ווינדוס (לא בדיוק פעולה ידידותית למשתמש...), התבקשתי להכניס את תקליטור ההתקנה של ווינדוס, שם כמובן אין ולא היה מעולם דרייבר לכרטיס, הפנתי את ההתקנה לקובץ הדרייבר שבפלופי, ולהפתעתי - הכרטיס הותקן.
עד עכשיו אני לא מבין למה הייתי צריך לנסות 3 פעמים, אבל זה עובד.
כמו תמיד, שמחתי להעזר בכם.
תודה רבה.
הISA פגום
