הגדרת פורטים וכתובות IP בטבלת ה Nat בראוטר מסוג Edimax
שלום לכולם!
כשאני נכנס לטבלת ה Nat, מהי כתובת הIP שאני צריך להגדיר?
האם זו הכתובת שלי, או של הסרבר ממנו אני מעוניין להוריד קבצים דרך תוכנת ה Emule?
אם מישהו יוכל לסייע לי אני אודה לו מאוד!
You need to define the ports you want open for your local address (usually given by the router's DHCP server unless you defined it elseway)/
תודה על התשובה המהירה!!
אני יודע לגבי הפורטים, אך מהי אותה כתובת IP שאני נדרש למלא?
אתה ממפה פורט נכנס למחשב ברשת הפנימית.
כל שירות כזה (FTP זה פורט 21 למשל, HTTP בפורט 80 והאימיול באיזה פורט שמתחשק לך שלא בשימוש והגדרת אותו בתוכנה).
אתה צריך להודיע לראוטר שתקשורת נכנסת (שמגיעה לראוטר מהאינטרנט) בפורט ספציפי צריכה לעבור למחשב ספציפי ברשת הפנימית (ע"פ IP).
ז"א שאתה רושם שם את ה IP של המחשב שלך.
כדי שה IP הזה לא ישתנה ולא תצטרך כל פעם לעדכן את ה NAT עם ה IP החדש תגדיר באפשרויות ה DHCP של הראוטר שיקצה IP קבוע.
אתה יכול פשוט להגדיר את ה IP של המחשב שלך כ DMZ, ואז כל הפורטים הנכנסים יגיעו אליו חוץ מאלו שתגדיר ספציפית שילכו למחשבים אחרים (אם אתה היחיד שצריך שירותים כאלו כמו קבלת קבצים באיסיקיו, אירוח משחקי רשת וכו' זה יתאים לך - רק שזה כמובן מבטל את האפקטיביות של הפיירוול לחלוטין).
/עריכה/
אני לא בטוח בקשר לפיירוול, זה תלויי אם הפניית פורטים ב NAT עוקפת את הפיירוול או שסגירת פורטים בפיירוול עוקפת את ה NAT.
יכול להיות שזה אפילו משתנה מראוטר לראוטר.
