Asus A7v133 won't boot with AMD xp 2000
שלום לכולם
יש לי את הלוח Asus a7v133 rev 1.05 עם ביוס A7V133 Beta BIOS 1010.01B
הלוח עבד עד עכשיו עם Athlon 800 . החלפתי את המעבד ל XP 2000 המחשב נדלק המסך נשאר
שחור ואין שום צפצוף, וזהו הוא נשאר כך, לא מגיע לביוס שום כלום.
בדקתי את המעבד על לוח אחר והוא תקין.
פרטי המעבד:
AMD Athlon
AX2000DMT3C לפי האתר של AMD המעבד הוא Athlon XP 2000+(Model 6)Palomino
AG0IA 0211TPEW
Y7988231015
באתר של ASUS
http://www.asus.com.tw/support/cpusupport/cbios_dl/cbios_dl.aspx?MB=A7V133&CPU=Athlon%20XP%202100+(Model%206)(Palomino)&BIOS=1007
רשום Motherboard : A7V133 CPU : Athlon XP 2100 (Model 6)(Palomino) Since BIOS : 1007 Since PCB:1.05
הלוח שלי מקיים את הדרישות אבל למרות זאת זה לא הולך,ניסתי לאפס ביוס אבל גם זה לא עוזר
אשמח לקבל תגובות
תודה מראש
הראל
המעבד פעל לפני כן בלוח אחר ?
ניסית ביוס רשמי ?
ההיטסינק מותקן עליו כמו שצריך ?
הזיכרונות שלך הם PC133? (מעבד עם באס של 266 לא יכול לפעול עם PC100 על הלוח הזה).
הספק כוח שלך מספיק חזק ? (המעבד הזה צורך לפחות 50% יותר הספק מהאט'לון 800).
ניסית ביוס רשמי ?
קודם כל תודה על התגובה המהירה
המעבד עובד והוא תקין בדקתי אותו על מחשב אחר
המאוורר וההיטסינק שייכים ל BARTON 2500 הגרסה המקורית שמגיעה עם היטסינק ומאוורר (את BARTON קניתי בשביל מחשב אחר פשוט השתמשתי בהיטסינק ובמאוורר שלו בשביל ה XP 2000
ניקיתי את הפד הטרמי ומרחתי ארטיק סילבר 5
ההיטסינק מותקן עליו כמו שצריך !
הזיכרונות שלי הם של MICRON והם 133
עוד דברים שניסיתי:
הספק כוח שלך מספיק חזק ?>> כדי לבדוק אם זה בעיה של הספק הסרתי את כל הרכיבים שמחוברים.
השארתי מעבד , מודול אחד של זיכרון MICRON כרטיס מסךVoodoo 3000.את כל השאר (דיסקים קשיחים, FLOPPY , צורב, CD רכיבי USB) ניתקתי.
אם אתה חושב למרות זאת ששוה לבדוק ספק אחר אני אנסה .
הביוס שיש לי הורדתי מהאתר של ASUS הוא אמנם גרסת ביטא
אני אנסה להחליף חזרה ל 1009.
תודה רבה,
הראל.
לא אמרת איזה ספק זה אז קשה לומר. בטוח שלא יזיק (רק שהספק שאתה בודק יהיה נורמלי).
אני מקווה שניזהרת עם ה AS5, זה מוליך חשמל ואסול שזה ילכלך את הרכיבים והגשרים על המעבד.
רגע הזכרת משהו על עידכון ביוס העידכון היה מוצלח?
המריחה ללא לכלוך הכל כמו בהוראות מהאתר AS
איזה ספק יש לך?
