מחפש לוח אם תותח בשביל מעבד AMD 64 עד בערך 1000 ש"ח
אפשר לחרוג טיפה מהמחיר אבל לא בהגזמה ואני רוצה שיהיה בוא 4 מקומות לזיכרון
ועוד שאלה יש לי עכשיו מעבד של אינטל וגם לוח של אינטל האם הזיכרון שיהיה לי עכשיו יעבוד במחשב החדש ??
וגם מה זה שרשום במעבדים נגיד "AMD 64 3200 +2.0G"
מה זה ה "2.0G" מה זה נותן? זה חשוב?
תודה רבה...
מאיפה אתה קונה ? נראה קצת חובבני... זה אמור להיות AMD Athlon 64 3200+. עכשיו יש שתי גרסאות
אחת עם ליבת Clawhammer, שיש לה 1MB של זכרון מטמון לרמה שניה, יענו L2 Cache .. ו 2.0 GHz, יענו 2000 MHz
ויש את ליבת ה Newcastle, שיש לה 512KB L2 Cache, (שזה חצי) אבל מהירות השעון יותר גדולה 2.2 GHz.
הטירה החדשה יענו (ניקאסל, יענו Newcastle) היא דגם יותר חדש של הליבה למעבדי ה64ביט של AMD (וזה מה שיש גם לי)
ולפי מה שקראתי גם יותר טובה ב OC. עכשיו, השיפור של פטיש טלפיים (יענו קלוהאמר יענו Clawhammer) של המגה קאש (יענו 1Mb Cache) כמעט ולא משמעותי. ובמקומך הייתי הולך על הדגם היותר חדש. (יענו Newcastle)
מאיפה אתה קונה אולי המחיר גבוה מדי או משהו כזה, או שהחנות לא כ"כ אמינה..
והלוח הכי טוב שביל שוקט 754 הוא 8KDA3+ הנה : http://www.epox.nl/english/products/motherboard/8kda3.htm
והוא עולה משהו כמו 900 שקל. יש בו 3 DIMM's, אבל אני חושב שזה שווה את זה. הוא נחשב ללוח הכי טוב שיש עכשיו לשוקט הזה.
אפשר לקנות את אותו הלוח פחות ב 300 שקל, והוא מסורס רק מאפשרויות RAID, עוד שני מחברי SATA, באנדל קטן שמגיע עם הלוח,
ועוד איזה קונקטור אופטי של הכרטיס קול. שאר הדברים הם אותו הדבר. זאת אומרת אם אין לך יותר מהארדיסק אחד שמחובר דרך SATA
ואתה לא צריך חיבור אופטי ללוח אם, ואתה לא חם על כבלים מעוגלים שאפשר לקנו בכל מקרה, אני מציע לך ללכת על הלוח הזה (זה מה שיש לי גם..)
ואת ה 300 שקל האלא להשקיע במשהו אחר (כמו זכרונות יותר טובים, או מעבד יותר חזר 3400+ אולי..)
יענו
EPOX EP-8KDA3+
אז מה שאתה אומר זה שהליבה של NEWCASTLE יותר טובה ומה זה ה 512K יש יותר גבוה?
אהה ובלוח אם שהמלצת יש רק 3 מקומות לזיכרון אני די מעדיף 4 תראה שניה את הלוח הזה איך הוא? :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_84_195&products_id=6951&advertisor=zap
אהה ואני לא עושה OC אני לא מבין בזה זה לא חשוב לי ואני רוצה לקנות ATHELON 3400 זה לא משנה מאיפה אם אתה יכול אז תמליץ גם לזה
ותגיד יש לוח אם שיש בוא מקום ל 4 הארדיסק גם קיצר שיהיה בוא גם 4 הארדיסק וגם 4 מקומות ל זיכרון
MSI K8N Neo ללא שום צל של ספק.
השוואה של לוחות לNFORCE 3 מבית BIT-TECH המוכרים: http://www.bit-tech.net/review/340
אכן, ניצח ברוב הסקירות עד היום.
אם אתה רוצה 4 חריצי זכרון תקנה לוח מבוסס שקע 939.
כדאי לך אולי לחכות ל NFORCE4 וליריד מחירים נוספת של מעבדי אתלון 64 בשקע 939.
DFI LANParty NF3 250GB UT
ואללה אנשים ... תכננתי לקנות שבוע הבא את האפוקס לא ה + אבל עכשיו אני רואה שה MSI יותר טוב ... אז אני כניראה ילך עליו
הוא שווה את התוספת מ 630 ל 860 ?
שמעתי דברים רעים על ה- MSI.. קרא בפורומים עצמם וב- ocforums.
אז הלוח הכי טוב זה ההוא של MSI???
ומה זה שקע 939 ?
מתי יוצא NFORCE4??
וצריך להתאים תמעבד לשקע לא הבנתי בדיוק מה אמרת...
קודם כל תפסיק כבר להגיד שקע ! זה נקרא סוקט !
וכל  ה939 עם הNF4 יכנס בתחילת השנה הבאה אם אני זוכר טוב
ומה רע עם הלוחות של MSI ?
יש כבר סוקט 939 אם אני לא טועה תראו :
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=35736
לא רשום אבל איזה NFORCE זה
קיצר השאלה שלי איזה מבין הלוחות יותר טוב ה MSI = :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_85_288&products_id=6878
או ה ASUS =:
ברור שיש כבר 939 אבל צריך להיות טחון כדי לקנות את זה ולמרות שהמחירים היו אמורים לרדת הם לא ירדו , NF4 יגיע בערך בסוף השנה -תחילת שנה וכמובן שיקח לזה עוד זמן להגיע
לארץ
שני הכרטיסים האלה עולים כמעט אותו דבר
אני לא מבין למה אף אחד לא עונה לי
איזה מבין הכרטיסים יותר טובים
זה :
או זה:
