לקנות מחשב או לא לקנות ?
אוקי אז אחרי מחשבה רבה הגעתי למפרט מצויין אבל דיי יקר :\
יצא לי 7300 שקל עכשיו התחלתי לחשוב על העניין דיי לעומק האם אני בכלל צריך מחשב
כי אני מתגיייס עוד שנה ואין עוד אף אחד שישתמש במחשב אז המחשב סתם ישב בבית 3 שנים :\
אין לי מושג מה להחליט האם כדאי להשקיע במחשב הזה או לא ?
אז מה אתם חושבים שאני צריך לעשות?
בטכלס אני מת שיהיה לי מחשב שיריץ ויטוס עם כל המשחקים החדשים אבל אני עולה ליב עכשיו ושנה אחרי זה לצבא אז אשקרה כאילו אני קונה מחשב לשנה :\
בתור אחד שבמצב דומה: אני גם עולה לי"ב. ההבדל הוא שאני די מסופק מהסחורה הנוכחית שלי
ממה אתה לא מרוצה?
אתה משחק במשחקים הרבה? אם לא, אז אין טעם
אתה צריך מחשב חזק לעריכת וידאו או דברים כאלה? אם לא, אז אין יותר מדי
משרד, מספיק בטח מה שיש לך עכשיו
אז זהו שאני דווקא כן רוצה לשחק בכל המחשקים החדשים
ויש לי מחשב ממש חרא שבקושי עובד עליו CS1.6
בקיצור יש לי P3 667 MHZ
10GB
256SDRAM
ג'יפה 2
חח בקיצור תבין לבד  :\
עדיין קשה לי להחליט עם בשביל שנה של מחשב אני ישקיע במחשב שדי יקר ( בשבילי)
הרי מה הטעם כשאני יצא מהצבא המחשב יחשב כגרוטואה חח :\
טוב במקרה שלך, כל דבר חדש יהווה קפיצת מדרגה 8)
תקנה ב5000 ~ מחשב קומפלט ותהנה ממנו להרבה זמן לדעתי...משהו כמו שנה שנתיים אולי יותר
כן אבל המחשב שקניתי הוא בעצם מחשב שפצצה שהוא בנוי לOC ככה שהוא יחזיק הרבה יותר שנים מאשר מחשב ב 5000
ולכן אני בכלל בחרתי במחשב שכזה :\
נ.ב
הנה המפרט שלו סתם בשביל ידע כללי חח
ואני לא קונה מKSP ( צריך לחכות חודשיים עד שיהיה להם משהו במלאי וגם רק שנה אחריות :\ ) ולכן המחיר הוא 7300 כולל מארז וספק וגוף קירור SLK948U ובלה בלה ...
יכולת להשקיע פחות במעבד ולהוסיף 512 ראם..יותר חכם :P
דווקא
לא......
עדיף ככה.........
אז בכלל שהיה לוקח 2800+ וקונה 1G איכותי של קרוסהייר
למה להשקיע בעוד ראם ? אתה לא חשוב ש1024 יספיקו ?
וגם עם אני יקנה 3 כרטיסים של 512 זה לא ממש יהיה טוב לOC בגלל ה DUAL ....
וגם עוד כרטיס יעלה עוד 800 שקל
ונגיד אני קונה את ה 3000 במקום ה 3200 זה כולה הבדל של270 שקל :\
ובחזרה לנושא המרכזי אז לקנות או לא לקנות חחח אני מתחפרן לא יודע מה לעשות ואני צריך לדעת עד מחר בבוקר :(
טעות שלי
חשבתי שזה 512 אחד...
אני ואני משער שגם הוא לא ראינו שלקחת 1G
חשבתי רק 512
אז בכלל יש לך מחשב אחלה!!
אני יודע שהוא אחלה תודה חח  :)
אבל בוא לא נגלוש מהנושא הראשי אני צריך לעשות החלטה הלילה :\
האם לקנות את המחשב האם אני יוכל לעשות בו שימוש בזמן הצבא בכלל ?
האם הוא יחזיק מעמד גם אחרי הצבא ? ( עם OC כמובן )
האם משתלם לי לקנות עכשיו ולהנות ממנו שנה אחת ואז כשאני התגייס אני לא ממש יהנה ממנו ?
מצטער על כל הזיוני שכל אבל אני חייב שתעזרו לי להגיע להחלטה :|
אני חושב ששווה. המחשב שלך ישן והגיע זמן לשידרוג. מעבר לכך, חיים רק פעם אחת. אם לא תקנה עכשיו, אז תקנה רק אחרי הצבא? מה עם שאר בני הבית, אחים למשל? תוך 4 שנים אולי גם הם יפתחו חיבה לתחום המחשבים ואף יהיו גיימרים רציניים, לך תדע... מצד שני, מצפה לך שנה שאתה צריך להשקיע בה את המיטב וגם שירות צבאי לאחר מכן. שורה תחתונה: זו החלטה אישית שלך.
גבר צא מהסרט הזה . זה שאתה מתגייס עוד שנה לא אומרת שאתה מפסיק לחיות ולא צריך מחשב יותר!
זה אומר שנכון שאתה פחות בבית אבל אתה עדיין רוצה להנות ממחשב ותחשוב איזה מתסכל זה לחזור לסופשבוע הביתה ולהתקע מול מחשב איטי!
אני בזמן השירות שלי לא יצאתי הרבה הביתה ועדיין באמצע השרות קניתי מחשב חדש שמשמש את הוריי עד היום (4 שנים)
טוב תאמת אתם צודקים ובאמת החלטתי לקנות את המחשב אבל רק בשביל לציין עובדה כל שהי אני היחיד בבית שמשתמש במחשב !
