המחשב מתכבה לפעמים מה זה אומר?
מדי פעם המחשב מתכבה לי בלי קשר למה שאני עושה למה?
וגם לפעמים שאני משחק ב ET הוא פתאום יוצא לי מהמחשק
מעבד מתחמם או ספק חלש/מקולקל הן סיבות טובות.
או אם זה מחשב ישן אז יש בעיה בסוללה של הביוס = קפיצות מתח
מחשב חדש יחסית
זה התחיל לפני כמה ימים וקורה בצורה ראנדומאלית. הבעייה שאין לי איך לבדוק את החום של המעבד :-\ אולי יש לכם עצות?
מה הקשר החום של המעבד?
ויש באגף הורדות של האתר תוכנות שבודקות חום של מעבד...........
יש דרך וחצי למעשה יש שניים
1.דרך הביוס
2.דרך תוכנה speedfan או התוכנה של היצרן לוח (עדיף התוכנה שיש בדיסק של הלוח כי לפעמים היא יותר מדוייקת)
כמה ואט הספק כוח? מה המפרט המלא? של איזה חברה הספק כוח?
Rule The Pc - זה קשור כי בהרבה לוחות יש הגדרה בביוס שהמעבד מגיע לטמפרטורה המוגדרת *קריטית* המחשב יתכבה
יש לי המון תוכנות פעם בדקתי עם hmonitor ועם speed fan adia או משהו כזה בכולם אני מקבל דברים מוזרים לדוגמא:
-1 C
80 C
10C
וכל מני אז אין לי אפשרות לבדוק. בביוס גם אין אפשרות.
אמ ספק גנרי מעפן אבל לא נראה זה הוא.
יש לי HD של WD ממ
DVD של LG
צורב של TEAC
זכרונות אין לי שמץ וזהו בערך \:
אה וגם לפעמים אני כותב הודעה (זה קורה בעיקר פה) וה IE נסגר .
מה הבעייה של המחשב המפגר הזה?
תבדוק את המחשב עם ספק אחר
ובקשר לזה שאתה כותב תגובה ונסגר הIE
זה קרה גם לי עד שעברתי לפיירפוקס
זה לא המפרט המלא,וגם לא ממש ענית על השאלות בנוגע לספק כוח
אממ מעניין שIE נסגר
זה נתן לי רעיון לאפשרות מספר 3 - פרצו אלייך למחשב
סרוק אם :TDS
http://tds.diamondcs.com.au/index.php?page=download
http://tds.diamondcs.com.au/index.php?page=update
סרוק דרך פה:
http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp
Rule The PC - לי זה לא קרה
יש לי את אותה בעיה עם הIE
הספק הוא 300 ואט אין לי משוג של איזה חברה יש איזו מדבקה אולי יותר מאוחר אני אנסה להוציא את המדבקה.
אין לי אפשרות לבדוק עם ספק אחר.
לא פרצו לי יש לי 32 nod + אינטרנט סיקיוריטי של נורטון.
מה עוד חסר במפרט חוץ ממעבד - P4 2.0 נורדוד קירור מקורי של אינטל
ושוב, זה התחיל לפני כמה ימים אולי יומיים בערך. המחשב פועל הרבה זמן ומדי פעם אני עושה ריסט או מכבה תמחשב.
יש מצב זה מהמסך? יכול להיות כשאני מזיז תמסך זה מזיז תכרטיס מסך ?
