GeForce 2 Ti עובד ב AGP X1?
כי יש מישהו שאני מדבר איתו והוא לא מצליח להפעיל משחקים עם הכרטיס במעבד PENTIUM 2 450 שלו !
יש מצב שזה בגלל ה AGP X1!?
הכרטיס מחובר והמחשב עולה?
הוא שואל על הבעיה שלי...
כן המחשב עולה
בכל אופן, הנה הסיפור המלא
קניתי ממנו את הכרטיס Chaintech GF 2 Ti 64 DDR עם אחריות ושטויות
קיצר, שמתי אותו בפנטיום 2 400 שיש לי, והמחשב עלה והאקספי זיהה אותו אוטומטית
הפעלתי את 3d mark וכשלחצתי לו להתחיל את הבדיקות, היה מסך שחור לכמה שניות ואז המחשב עשה ריסטרט
חשבתי אולי זה הדרייברים אז התקנתי את הכי חדשים מהאתר של אנוידיאה ואחרי שעשיתי ריסטרט(בסוף ההתקנה הוא ביקש) אז המחשב נתקע בשלב שהוא אומר "welcome"
המחשב חזר לקדמותו רק אחרי שהסרתי את הדרייברים בסייף מוד...
(גם טוני הוק 3 גרם לריסטרט במחשב)
אני ו warez 2002 ניסינו למצוא אם הוא פועל על *1 או *2 דרך הביוס אבל לא מצאנו דבר שמעיד על זה
בכל אופן, מקודם גיליתי שהוא פועל על *2 agp ע"י התוכנה power strip (איפה שהוא שם בפרטים על המחשב שלי היה רשום)
ו.....זהו, אין לי מושג מה לעשות עכשיו.....
אם הכרטיס עולה אין סיבה שהוא זה שגורם תקיעה הזו
הסרת את הדרייברים הקודמים כמו שצריך? תנסה להתקין מחדש את הווינדוס לאחר פירמוט
כן באמת חשבתי על פורמט אבל..חשבתי לשאול קודם פה...
אבל הסרת את הדרייברים הקודמים כמו שצריך או לא?
אי אפשר להסיר אותם,
ברגע שמסירים צריכים לעשות ריסטרט נכון? וישר אחרי הריסטרט, האקספי מתקין לי את הדרייברים, בלי לישאול אותי אפילו... הוא פושט נותן לי הודעה קטנה כזאת שהוא התקין חומרה חדשה...
לפני שהתקנת את הכרטיס היה לך כרטיס קודם נכון? אז לפני שנחלפת אותו לזה הסרת את הדרייברים כמו שצריך? זה מה שהתכוונתי
והווינוד עולה בסייפ מוד?
אה....אוקיי
לא...לא הסרתי אותם...הווינדווס הסיר לבד
יכולה ליהיות שכאן הבעיה?
והווינדווס עולה בסייף מוד...הוא עולה גם רגיל רק לא מפעיל משחקים....
אז כנראה שכאן הבעיה...
תתקין מחדש אני לא רואה מוצא אחר
אין לי מה להפסיד...
רציתי להגיד לך תודה...יש לך תשובות קצרות ולעניין!
המ...פירמטתי את המחשב ו....לא פעל...
אמרו לי שבגלל שהBUS שלי עובד על 33 MHZ והכרטיס עובד על 100 MHZ אז....אין שום סיכוי שזה יעבוד...
מה אתם אומרים?אולי בכל זאת יש דרך?
איזה באס בדיוק עובד לך על 33Mhz ?
לי אין שמץ... ככה אמרו לי...
אם זה עוזר לך, יש לי פנטיום 2 400
והלוח שלי הוא intel i440BX
אין סיכוי שזה עובד על 33 באס ספיד...
450/33=13.6
וזאת לא המכפלה שלך.
נסה לארגן עדכון לביוס... הצ'יפסט שלך זה צ'יפסט מצוין ולא אמור לעשות בעיות.
