מנסה להתקין ווינדוס..
אני שם ת'דיסק עשיתי BOOT FROM CDROM
אני מחכה ולא קורה הרבה... אז זה פתאום רושם שזה בודק את החומרה של המחשב שלי נהיה מסך שחור ושוב לא קורה כלום עד שאני נכנע....
הוא פשוט לא נכנס להתקנה יש למשהו רעיון ? המחשב הוא AMD2500 עם לוח אפוקס
ז"א שעולה המסך הכחול הראשוני של ההתקנה (inspecting computer hardware bla bla) ואחרי זה המסך נעשה שחור ואין חיים ?
אם זה המצב אז זה משהו קריטי מאוד.
-תוודא שההיטסינק יושב כמו שצריך על המעבד ושיש משחה טרמית ביניהם.
-תעלה את הגדרות ברירת המחדל של הביוס
-תבדוק את הזיכרון עם memtest86 שנמצא ב www.memtest.org
אם שום דבר לא עוזר תתן מפרט הרבה יותר מלא.
זה עלה אחרי המון המון המון זמן.. וזה דיסק שעולה לי מהר במחשב הישן...
אני עם לוח epox 8rda3+ מופיע לי הפוסט קוד FF שזה אמור להיות טוב.. אני משער...
למרות שהלדים לא ממש נדלקים לי במארז.. :\
אני כל היום מרכיב לבד מ 0 לא ציפיתי לגדולות....
יכול להיות שסתם פיספסת את הג'אמפרים על הכוננים או משהו כזה.
תוציא את כל החומרה הלא חיונית (כרטיסי PCI, כוננים חוץ מהדיסק הקשיח הראשי וכונן אופטי אחד, דברים שמחוברים ל USB וכו').
מה עם איזה מפרט שבאמת מפרט משהו ?
מעבד
לוח (ולא רק החברה)
זיכרון (נפח, מהירות, חברה)
דיסק קשיח
ספק כוח (אל תזלזל בו)
כרטיס מסך
כל דבר אחר שמחובר למחשב
זה נשמע כמו בעיית חומרה. תוודא שהכל מחובר כמו שצריך, שהמעבד לא מתחמם וכו'. אם אתה אומר שהלדים גם לא נדלקים  תוודא שהם מחוברים טוב.  אם הם כן, אולי זה בעיה בספק.
יכול להיות גם בעיה בכונן למרות שלא נראה לי. שווה בדיקה
אז ככה... AMD XP 2500+ MOBILE
EPOX 8RDA3+
512MB DDR333 GEIL X1
WD 40GB 7200 8MB Buffer
HEC 300W ART
Geforce 2 TI - כן כן החוליה החלשה.. זה יוחלף בקרוב
אהממ יש לי דברים שניתקתי וכרגע לא מחוברים כמו גיימפורט וסאטה דאטה פאואר... ו IEEE 1394
המעבד עומד על 35 מעלות עם קירור VANTEC AEROFLOW..
אני אומנם לא לגמרי בטוח שאני צודק...
אבל אין דבר כזה GeForce 2 TI...
יש 3 ו-4 אבל ממה שאני זוכר,אין 2...
אחרי שאתה מנתק הכל חוץ מהארד דיסק
אחד וסידי אחד זה עדיין עולה לאט או לא?
אתה הרכבת בעצמך את המחשב הזה,נכון?
(אני זוכר שהיה נושא שלך [אני חושב] היום
על להרכיב מחשב)
חלקים חדשים? בטוח שהם כולם פועלים כראוי?
אולי תנסה לבדוק אותם עם הארד דיסק שונה,זיכרון,
כרטיס מסך וכו'?
אולי הדיסק שאתה מתקין איתו פגום?
גם תבדוק איך גימפרת את הכונן. כי אם אין גמפר על הכונן זה עושה הרבה בעיות עם הCDROM.
זה בטח
GF2 GTS
הכונן על מאסטר הסידירום על סקונדרי מאסטר... אין לדים עדיין.. וזה איטי עדיין...
חום המעבד הוא 35 מעלות.. עם קירור של ונטק
אחרי שעוברים מהביוס (הקטע שמראה את המעבד וגודל הזיכרון) יש קטע מרובע על המסך שמראה את הפרטים של כל המחשב... צריך להיות כתוב לך שם את ההרד דיסק. תבדוק שלא כתוב שם Pio 4.
אתה יכול לעשות התקנה דרך ההרד דיסק ותראה אולי ככה זה יהיה יותר מהיר.
לא ממש קשור, אבי יש GF2 Ti
חזק יותר מהפרו, חלש יותר מהאולטרא http://www.nvidia.com/page/geforce2pro.html
תנסה לשים כונן על secondary master והארד-דיסק על primary master, אולי זה יעבוד...
תבדוק את כל האפשרויות וזכרת שמופיע לך פוסט קוד FF?
זה רע מאוד תבדוק שהכול מחובר תבדוק את הג'אמפרים
נ.ב
ההארד דיסק וה סידירום ישבים על אותו כבל איי די אי?
אם כן תפריד אותם וזכור שההארד דיסך יהיה PRIMERY MASTER
תודה רבה לכולכם... תזכרו את השעה אני מהמחשב החדש!..
ככל הנראה היתה בעיה עם ההארדיסק.. החלפתי אותו... והזיכרון משום מה גם עשה בעיות... כנראה שיש חשיבות למיקום שלו אם זה מודול 1... זה היה קשה אבל עשיתי את זה.. הרכבתי מחשב לבד.. שעובד:) ושוב תודה
