העכבר שבק חיים. צריך חדש.
לצערי העכבר הנאמן שלי (MS IntellyPoint Explorer הראשון שיצא)
חבל :(
אני צריך עכבר חדש
מה אני צריך בעכבר?
הדבר הכי חשוב הוא שיהיה נח ליד אחרת אני משתגע. יש לי אצבעות ארוכות :|
הדיוק לא עד כדי כך משנה לי.
שיהיה חוטי
שיהיו לו כפתורי back וforaward.
שלא יהיה צבעוני :|
התקציב לא מאד מוגבל. אני מעדיף בסביבות ה200 ש"ח
אני מעדיף לקנות באופיס דיפו ואני מוכן להוסיף 50 שקל בשביל זה אז אם אתם יודעים את המחירים שלהם תגידו...
עוד משהו שמהווה בעיה הוא שאמרו לי שלא לכולם מתאים עכבר מסוים. נגיד אמרו שהMX500 לא נוח לחלק מהאנשים.
אז חשבתי על הMX500 (לא 510 הוא סתם מכוער. אם כבר מדברים על זה אז רמת הדיוק באמת גבוהה הרבה יותר משל הMX500? שווה את הכסף?)
השאלה היא האם הוא יתאים
עוד עכבר הוא האבולוציה של העכבר הקודם שלי (ההוא שעשו עליו ביקורת באתר) מה אתם אומרים עליו? יש לו אחלה מחיר והוא נראה די נוח.. האם הוא באמת נוח?
תודה מראש על העזרה
כמו שאמרת,
יש אנשים שזה נוח להם,ויש אנשים שלא
אני אישית ממליץ לך ללכת לחנות כלשהי
(אופיס דיפו למשל) ולבדוק איזה עכבר נוח
לך ואיזה לא ואז לפי זה להחליט
אם יש משהו שלא מומלץ לקנות בלי להרגיש אותו,
זה עכבר ומקלדת
והרי זה מאוד חשוב שזה יהיה לך נוח, כי זה אמצעי
השליטה שלך עם המחשב
למה לא אל חוטי.?
מה טוב יותר באל חוטי?
אישית,
לעכבר שלי יש חוט מספיק
ארוך וגם ככה,
למה שאני ארצה לשבת 10 מטר
מהמחשב גם ככה?
ומקסימום אפשר לקנות כבל מאריך
וזהו...
אישית אני שונא עכבר אל חוטי, כי זה מעצבן
שצריך להטעין אותו או להחליף סוללות
אני רואה עכבר אל חוטי כמו לשבת ליראות טלוייזה בלי שלט
החוט מדיי פעם נתקע במשהו או מושך או מסתבך ועם אל חוט אין בעיה עם זה
נו אז מה אם צריך להחליף בטריות
כשהומצא השלט לטלויזיה אף אחד לא קיטר על זה
שלא נדבר על זה שאם אתה לוקח את הintelli mouse explorer 2.0 אתה תצטרך להחליף בטריות פעם בשנה
יש לי אותו והוא עכבר צויין כבר איזה חודש חודשיים שהוא בקושי ירד מבחינת סוללה
הנה ביקורת עליו כאן באתר
אישית החוטים מאחורי המארז שלי מסודרים
באופן נחמד ביותר, אז אין לי שום בעיה
שהעכבר נתקע במשהו או לא יודע מה
ויש הבדל גדול בין ללכת עד לטלוויזיה בשביל
להוריד את הווליום לבין זה שלפעמים נתקע
קצת החוט של העכבר,לא?
אפילו שאני מבין את האנלוגיה...
ואם באמת לא צריך להטעין את העכבר כ"כ
הרבה כמו שחשבתי,אז זה לא כזה נוראי
אולי כשהעכבר שיש לי עכשיו ימות אני אקנה
אל חוטי,אפילו שלא נראה לי
באמת שהוא ממש אבל ממש לא זולל בטריות
הוא צורך ניראה לי פחות חשמל מעכבר חוטי אבל בכל זאת נישאר מדוייק ומהיר תגובה
זה יכול להיות נחמד אם זו לא תוספת כסף משמעותית.
אבל אין לי מקלדת אל-חוטית אז זה לא עד כדי כך משנה.
והחוטים שלי מאד מסודרים.
פשוט ממה שראיתי אצל אנשים, הקטע עם הבטריות די מעצבן.
מקלדת לדעתי זה ממש לא חשוב
שתהיה אלחוטית
כי הרי מקלדת אתה לא מזיז כל הזמן
כמו שאתה מזיז עכבר
בקשר למחיר...
אין לי מושג
העכבר הזה עולה 190 שקל וממש לא זולל בטריות
נראה לי שאני אקח אותו הוא נראה לי טוב. באמת עכבר אל-חוטי נשמע נחמד.
נראה כמה הוא עולה באופיס דיפו וחנויות מקומיות...
אני דווקא לא הייתי לוקח אלחוטי בגלל המשקל...
חוט / לא חוט - אישית לא משנה לי, אבל משקל/נוחות לדעתי חשובים יותר.
אתה לא צריך להרים את העכבר...
ונוחיות דווקא אמרו שהוא מאד נח
תגידו כמה DPI יש לו?
התזוזה על המשטח = משקל.
לא למדת מכניקה? :silly:
למדתי אבל אם החיכוך של הפד נמוך אז זה כבר לא משנה כל כך ;)
מישהו יודע מה הDPI? לא רשום באתר של מיקרוסופט...
