שאלה לגבי NEC ND3500A
:eek2:
באופיס דיפו אפשר להשיג VERBATIM DATA LIFE PLUS -R  ב 8 שקל לדיסק בחבילה של 25 או 10 שקל לדיסק בחבילות של 10. זה הדיסק. ::)
אכן זה אחלה דיסק השאלה היא מה לגבי גירסת ה+ שלו... כמה היא עולה?
אני מעדיף להתעסק עם פלוסים אל תשאלו אותי למה לדעתי יותר איכותי אין לי כוח לחפש לינקים וכתבות בנושא
  • תגובות 148
  • צפיות 15.3k
:eek2:
*8?
בNEC 2500A הוורבטים -RX4 נצרב ב X8. בבדיקות ש CD FREAKS עשו, זה היה הדיסק שנתן את התוצאות הטובות מכולם. אני מאמין שגם ב 3500 הוא יצרב ב X8 אבל לא בדקתי.
לגבי ה+R הוא גם מצויין ועולה אותו דבר כמו ה -R. באיזה מהירות ייצרב על ה NEC? לא יודע.
הוא עולה 10 שקל לדיסק, אתה באמת חושב שזה שווה את זה....
אם אנשים קונים PIODATA וכל מיני דברים אחרים ב 8-10 שקל אז בטח שעדיף הוורבטים ובענק. ואל תגידו לי שפיודאטא זה פיוניר. זה בדיוק כמו להגיד ש RITEK זה RICOH.
כן, אבל לא חבל על הכסף, זה המון כסף לדיסק,
לא עדיף את הSILVER LINE G04 מבחינת עלות/תועלת.
ואגב, תנו תמונות של הצורב, מי שיכול, אני מת לראות איך הוא נראה, (ולא בreview של Extreme MHZ)
שוב, אם אנשים משלמים כדי לקבל X8 על ה NEC אז עדיף בענק לשלם על וורבטים.
כמובן שהוורבטים יקר אבל האיכות בהתאם. אני צורב את הרוב על G04 ואם זה דבר חשוב על וורבטים.
בבקשה:
צריבה ראשונה של הנק 3500 עם דיסק של ריטק (G04) מ"מ.י.מערכות"
לי נראה טוב. תגידו אתם אם זה באמת איכותי.
נראה אחלה, חבל שאין לך איזה LITEON להריץ KPROBE.
צרבת X16 עם דיסק X4?
תבדוק אם אין ERRORS.
מה זה KPROBE?
לי יש DVD של LITEON, ואני צריך לקבל את הצורב הזה.
זאת בדיקת קריאה של צריבה שעשיתי בנירו.
אם הייתי צריך לעשות משו אחר אני אשמח לקבל הדרכה.
מה זה KPROBE?
הבנתי שאפשר להשתמש ב DVD של ליטיאון עם ה KPROBE אבל זה יכול לא לעבוד כמו שצריך. תנסה, תוריד KPROBE ותשים על מהירות נמוכה, כלומר קריאה ב X4 או X2.
התוכנה כעיקרון בנויה לצורבי DVD של ליטיאון.
היה רצוי לעשות גם לפחות SCAN עם DVDINFOPRO.
אותו דיסק מהבדיקה הקודמת:
(לי זה לא נראה משו.. האומנם?)
תריץ SCAN (אייקון עם הזכוכית מגדלת).
עריכה: זה מוזר, כי בנירו זה נראה טוב.
עריכה: שמע, יכול להיות גם שפשוט שהרייטק במ.י. הם לא משהו.
הזמנתי תצורב 3500A לפני יומיים הם אמורים לשוח אימייל כשזנ כבר אצל UPS?
תוך כמה זמן זה הגיע לכם?
