Windows XP Service Pack 2 - הדיון הרשמי
מה לא הבנת פה?
יש לך בעיה בהתקנת WIN - זה לא קשור לדיון הזה, תפתח דיון חדש (או שייפצלו את זה).
בקיצור - תנתק את כל הרכיבים הלא-חיוניים-להתקנה מהמחשב (מודם/מצלמה/ג'וסטיק וכו') ותנסה שוב.
אם הבעיה נמשכת ייתכן ויש לך רכיב תקול (בד"כ זכרון).
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
  • תגובות 401
  • צפיות 55.9k
אחרי שהתקנתי את SP2 הכל עבד חלק חוץ מהסירוב הבלתי נסבל של האקספלורר לטעון סרגלי וסרטוני פלאש
כמו כן הוא שומר תמונות רק בפורמט BMP
למישהו זה גם קרה?
תוכלו להפנות אותי לפתרון?
בבקשה עזרו לי
הראל מתנצל על ההיעדרות הממושכת
לימודים ועבודה
תשמעו אני התקנתי את SP2 על המחשב החדש לי(הורדתי לפי הקישור שיש פה לגירסא בעיברית) הWIN שלי זה HOME EDITION
עכשיו אני הכנסתי אותו עם עוד כמה קבצים לתוך דיסק ופתחתי אותו דרך הדיסק
והתקנתי אותו ואחרי ההפעלה מחדש הWIN לא עלה אז עשיתי עוד הפעלה ואז אחרי כמה זמן(יותר מהרגיל) הוא האלה את שולחן העבודה אבל הפוך ממה שצריך להיות וגם לא עלה את מה שיש בו(רק את התמונה) והוא גם לא העלה את סרגל התחל וגם לא הגיב
עכשיו אני לא יודע מה לעשות אני התקנתי שוב את הWIN בגלל זה ואני פוחד להתקין את זה שוב
אתם יכולים להגיד לי למה זה קראה לי ואך להיזהר שזה לא יקרה שוב
עריכה: אולי זה בגלל שלא ביטלתי את ה 30 יום?
עדכון על מצב הWIN XP שלי
ניסיתי הכל ועדיין לא עובד
עכשיו הIE 6 מסרב להוריד כל קובץ שהו
אנשים תצילו אותי
איך אפשר לבדוק איזה Windows Service Pack יש במחשב
איך אוכל לבדוק אם יש ברשותי
Windows XP Service Pack 2 ??
אני שואל כי יש ת'קובץ הזה שנתתם להורדה שמסדר את בעיית מנגנון האבטחה שנועד לצמצם את מספר החיבורים
בתוכנות שיתוף וכו'
בגלל זה גם הגלישה באינטרנט יותר איטית (לפחות אצלי )
control panel
system
רשום לך
Microsoft Windows XP Professional
ואם יש לך איזשהו SP מותקן יהיה כתוב מתחת לזה
Service Pack 1
או
Service Pack 2
כן יש לי SP 2 אז אני צריך להתקין את הקובץ EvID4226Patch211a-en ?
שלום.
יש לי SP2 ואני לא יודע איך למחוק אותו..
יש מצב שאני יוכל לחזור לרגיל??
כי עכשיו גיליתי ש SP2 עושה לי בעיות במשחקים ולפעמים צריך פא'ץ וכל זה.
הודה לכם מאד אם תעזרו לי
עברו כבר 4 ימים ולא קיבלתי תשובה :'( :'( :'(
אני עדיין תקוע עם ה SP2 המעצבן הזה ארררר
פתחתי תראד ונעלו לי אותו בגלל שיש פה דיון רשמי,אבל למה יש דיון רשמי אם לא עונים??? :s07:
  • 1 חודש מאוחר יותר...
שלום,
כאשר אני מתקין את ה-SP2, ההתקנה רצה בסדר גמור עד לסיום, ואז מוצגת לי ההודעה "Acess is denied" , וההתקנה מסירה את עצמה..
זה קרה מס' פעמים.
ניסיתי להתקין גם מקובץ וגם דרךWindows Update, והתוצאה זהה.
הנה חלק מהלוג :
737.781: DoInstallation:DoRegistryUpdates failed
747.359: Unregistration of sprecovr successful
747.375: Access is denied.
1283.359: Message displayed to the user: Access is denied.
1283.359: User Input: OK
1283.390: Service Pack 2 installation did not complete.
Select 'OK' to undo the changes that have been made.
1286.765: Message displayed to the user: Service Pack 2 installation did not complete.
1286.765: User Input: OK
1286.765: Starting process:  C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe /~ -u -z
1679.906: Software Update Rollback has completed with return code 0xbc2.  This rollback requires a reboot.
1680.109: Service Pack 2 installation did not complete.
Windows XP has been partially updated and may not work properly.
1686.500: Message displayed to the user: Service Pack 2 installation did not complete.
1686.500: User Input: OK
1686.500: Update.exe extended error code = 0x5
ניסיתי לתת לעצמי המון הרשאות ב-Registery כמו שקראתי במס' פורום בחו"ל (ע"פ חיפוש בגוגל) ובאתר של מיקרוסופט (ה-vnd.ms.radio הזה), זה לא עזר :-\
אני אשמח אם מישהו נתקל בזה , או יודע איך לפתור את זה ויוכל לסייע לי..
תודה רבה!
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
SP2 מאט את המחשב?,צורך הרבה משאבים?
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
שלום.
ומצטער שאני נדחף, אבל- לא הבנתי מה זה בדיוק SP2? מן עדכון לווינדוס?? :smile1:
ומאיפה אני מוריד את זה? ומה זה עושה בדיוק?
וזה גם בודק למי יש גרסה חוקית ולמי לא חוקית??
זה עידכון רציני לוינדוס
בעמוד הראשון יש לך לינק להורדה
אם יש לך גירסה חוקית עלולה להיות לך בעיה, בכל מקרה פה לא תקבל עזרה עם גירסה לא חוקית כי זה עובר על חוקי הפורום.
אני מבין שאתה מתכוון- "אם יש לך גרסה לא חוקית"... אבל זה בסדר אני יודע שאסור לדבר פה על דברים כאלה.
אבל מה בדיוק זה משפר העדכון הזה?
