Windows XP Service Pack 2 - הדיון הרשמי
קראתי את המדריך פה להסרת SP2 ולא הבנתי אותו..מישהו יכול בבקשה להסביר לי איך להסיר את הSP2 ושישאר לי SP1 ??
  • תגובות 401
  • צפיות 55.9k
רגע, מה נותן לי SP2 שאין בSP1 ?
כל מני עדכוני אבטחה שונים , ממשק קל להגדרת הפיירוול וכו'...
תעבור קצת על הת'רד הזה ואני בטוח שתמצא את המידע שאתה צריך.
תודה ניסיתי אותו כבר ואני חייב להגיד שהוא כאב ראש אחד גדול,
חצי מהתוכנות פתאום יום אחד מתחילות להתחרפן ולקבל פיצול אישיות.
בקיצור אני חוזר לSP1 הישן והטוב שמעלה לי את ה-WIN תוך 2-3 שניות. (טעינה אחת לא מלאה של הפס הירוק הזה+שנייה במסך הברוך הבא) :cool2:
אגב, לפותח התר'ד תודה על המדריך, מדריך פשוט ומועיל !
רק כשאתה צורב SP1 באותה הדרך, הכל הולך חלק והדיסק עולה ועושה בוט... אבל התקנת הWIN נעצרת באמצע ומודיע כי SETUP לא יכול להעתיק את הקבצים הבאים(כל מיני DLL בנהם RUNDLL32)
יכול להיות זה רק אצלי מי יודע.
בכל מקרה תודה על המדריך הוא ממש פשוט וקל להבנה. :):xyxthumbs:
שאלה:
במדריך להסרת הSP2 רשום שיש ללחוץ על האפשרות "הראה עדכונים" ואז לעשות הסרה על ה-SP2... בהעיה היא שאני לא ראוה את ה-WinXp SP2...
למה אני לא רואה ? יש דרך אחרת להסיר את הSP2 המרגיז הזה ?
תודה מראש.
יש לי בעיה עם ה SP2, הוא גורם לחסימת פורטים של תוכנות P2P. החלפתי פירוולים (Sygate ,Kerio) וגם ניסתי לכבות אותם וזה לא פתר את הבעיה ניסתי גם לבטל את הפירוול המובנה של הווינדוס ולא עזר, בתוכנות כמו אימיול ואזוריוס (ביטורנט) יש אופציה לבדוק את הפורטים וזה תמיד מחזיר לי תשובה שלילית, כלומר לא מצליח ליצור קשר עם המחשב בפוטים של התוכנה.
ב SP1 שהיה לי עד לפני אתמול לא הייתה לי את הבעיה, מישהו יודע איך לפתור את זה ? את הפאצ' שמגדיל את כמות החיבורים כבר ניסתי וזה לא פתר (ום לא אמור לפתור).
  • 1 חודש מאוחר יותר...
יש לי שאלה בקשר לנושא:
אתם חושבים שזה מומלץ להתקין sp2 על מחשב יחסית ישן?
פשוט כל פעם שאני מעדכן את המחשב הוא מתחיל להיתקע וחוץ מזה סיפרו לי שהדבר הזה עושה בעיות אפילו למחשבים הכי טובים וחדשים!
מקווה לתשובה!
תודה מראש!
אז כך:
Windows Sever Pack 2
לא שווה כלום מניסיוני האישי!!!! הוא חוסם חלק מאתרים כ PopUp ים!!!! הוא סוגר פורטים שונים!!!
הוא מונה מאני וירוס לעשות סריקה נורמלית ועוד!!! כל זה ועוד הרבה לטיפול של Microsoft (כאילו שמישו יקשיב לי!!!)
Windows XP service 2
מעולה. זה כל התיקונים והעדכנים שיש :xyxthumbs:
למה אתם אומרים זה לא טוב??
תן לי לענות לך בשלוש מילים: כי זה מציק!
מה מציק ב-SP2 בדיוק?
לי זה פתר הרבה בעיות קטנות ומרגיזות שהיו לי קודם על XP בלי שום SP
מבחינת העבודה השוטפת אני לא מרגיש בכלל שמשהו השתנה(ניטרלתי את כל ההתראות של המרכז אבטחה, ואני משתמש בפיירוול יותר נורמלי ממה שה-SP2 מציע)
שום האטה במחשב ושום כלום, עובד אותו דבר רק עכשיו יש תמיכה ב-USB2 כמו שצריך :)
אין ספק שהתמיכה ה BUILD IN בחומרה היא מדהימה... כולל USB2
בנוסף לזה יש לציין דווקא, שהמערכת קצת יותר איטית מהגרסא הישנה היותר.
יכול להיות שמשהו משדרג ל SP2 ולא מרגיש הבדל כי גם ככה ה XP שלו טחון ומלא בזבל
אם תיקח התקנות נקיות... הישנה תרוץ קצת יותר מהר. אבל זה לא שווה את זה... עדיף עם SP2.
נכון שאת EMULE זה קצת דופק... יש עדכונים שעוזרים בדרך כלל
מקסימום, אז חוזרים ל SP1 הישן והטוב.
יניב
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
שלום לכולם,
אחרי פירמוט של ההארד דיסק כולו הופיעה לי בעיה עם הsp2.
מתי שאני מתקין אותו המחשב מסרב לעלות אחרי טעינת הוינדוס המחשב עושה לעצמו ריסטרט עם מסך כחול מהיר כזה שאני לא מספיק לראות מה כתוב בוא.
לפני הפירמוט עבדתי גם עם sp2 ולא היו בעיות..מישהוא יכול לעזור לי?אני ממש נואש! :'(
תודה לעוזרים ולתומכים..
אגב המפרט בחתימה..
יש לך בעיה בהתקנת WIN - זה לא קשור לדיון הזה, תפתח דיון חדש (או שייפצלו את זה).
בקיצור - תנתק את כל הרכיבים הלא-חיוניים-להתקנה מהמחשב (מודם/מצלמה/ג'וסטיק וכו') ותנסה שוב.
אם הבעיה נמשכת ייתכן ויש לך רכיב תקול (בד"כ זכרון).
האם הייתה בעית מסכים כחולים גם לפני הפורמט?
לא היו בעיות לפני..
עכשיו שאני מתקין את sp2 המחשב קורס ושאני מוחק אותו הוא עולה רגיל..אז מה לעשות?
