בעיית טמפרטורה
כן אני אישית הרכבתי אותו לחבר שלי על פנטיום 4 2.0a עשינו אוברקלוק קצת והטמפרטורה לא עבר את ה 40 במאמץ.
אני אישית התלהבתי לאללה מהביצועים ומזה שהא מאד מאד שקט! הרכבה פשוטה וקלה.
אין ספק אם אתה רוצה לשמור על המחשב שלך לאורך זמן שווה את ההשקעה.
אבל תגיד החדר שלך חם ? או שזה רק המחשב מאד מאד חם?
  • תגובות 30
  • צפיות 2k
החדר לא חם, ומה שמוזר שגם שאר הרכיבים בתוך המחשב כמו הלוח אם וההרד דיסק על 30-38 מעלות ולא יותר. המעבד מאוד חם.
ובקשר למתח למעבד 2.86 זה נורמלי?
1. יכול להיות שפשוט הלוח מזייף בקריאה זה גם קורה לא צריך להתרגש.
2.לגבי מתחים אני לא הכי סגור על 64ביט אז אני לא רוצה להטעות אותך .
3.עוד פעם הניסוי הכי טוב זה ללראות אם באמת המעבד נמצא בטמפרטורה קרובה למה שמצוין תריץ איזה משחק או שמהו כמה דקות ואז שים יד על היסנק אם זה נראה לך קרוב ל 50 (אתה לא תוכל להשאיר את היד על הסינק) אז אתה תאלץ להחליף קירור.
אוקיי אני אחליף את הקירור, אני בכל מקרה מעדיף טמפ' יותר טובות, בהרכבה שלו צריך לחתוך משהו כי שמעתי שיש כמה בעיות איתו?
למיטב ידעתי ונסיוני אין בעיה בכלל הוא בא עם שני ברגים :)
אוקיי אני אקנה את הקירור של זלמן הCU, תודה על העזרה.
ד"א צריך להוציא את תכולת המארז כדי להרכיב את הקירור?
תתחדש ומקווה שזה יעמוד בציפיות שלך.
תודה רבה, שאלה אחרונה, צריך להוציא את תכולת המארז כדי להרכיב את הקירור?
ממממממממ שאלה יפה .....אני משוכנע בכמעט 100 אחוז שלא כי הוא מלבש על ה תחתית של הריטיינר שעל הלוח כבר אולי צריך הלרויד את החלק העליון אבל זה לא סיבה לפרק את המחשב.
שוב תודה. עזרת לי הרבה.
המתח של המעבד שלך צריך להיות בין 1.55V@1.6V ככה - אני מתכוונן לנוע - אבל לא להגיע עד 2.5V + !
איך אני יכול להוריד את המתח?
משו אומר לי שהמעבד שלך לא רץ ב2.5 כי זה היה פשוט הורג אותו ממזמן.. או שהלוח מזייף או שאני לא יודע מה הולך פה \=
אולי התוכנה EVEREST מזייפת. הוצאתי את הבטרייה והחזרתי לאחר 10 דקות וזה בכל מקרה לא השתנה.
שלום , יש לי מעבד 2800 barton amd
ולוח abit an7 זיכרון a-data bga thecnolegy 512
איזה קירור מומלץ למעבד עד 300 ש"ח ?
תודה לעוזרים.
